pavr
pavr
27.11.2013 в 11:32:14
Такая вот беда у меня. Сразу знаю, мой косяк, что не проследил, так что сильно не кидайте помидорами, что сам дурак, знаю...
Делал ремонт, думал сразу во время ремонта установить кондиционер, но денег сразу не хватило и решил отложить. Рабочие, которые делали ремонт (как оказалось ужасно криворукие) предложили проложить трассу в штробе, а кондиционер потом поставить. Утверждали, что знают как это делается. Проложили...чтоб их...
Через 2 месяца пришли кондиционерщики, естественно оказалось, что рабочие сделали все не правильно. НО самое главное эти криворукие люди в штробу проложили трубки без всякой теплоизоляции, вывели их наружу, потом все заштукатурили, поклеили обои. Кондиционерщики естественно сделали все свое, проложили трассу в коробе. С поделкой криворуких пришлось просто отрезать все с улицы и в квартире и похоронить в стене. С улицы остались торчать трубки сантиметров по 10-15.
Вопрос чего теперь ожидать от этих похоронных трубок в стене? Подозреваю, что будет стена промерзать, мокнуть, плесневеть... Или возможно не так все страшно?
Бориска66
Бориска66
27.11.2013 в 11:51:04
Не рабочие трубки с улицы заделайте и не особо переживайте ...
А рабочим пламенный привет ... Желательно финансовый ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
pavr
pavr
27.11.2013 в 12:12:21
Да в том и дело, что до нерабочих трубок не дотянуться на улице...Ну или альпинистов вызывать, а это наверное не дешево...
А до криворуких уже тоже не дотянуться, ремонт закончен, деньги уплачены, Молдова гуляет...
Бориска66
Бориска66
27.11.2013 в 13:46:06
Тогда заделайте насколько хорошо можете внутри помещения и забейте ...
pavr
pavr
27.11.2013 в 14:16:40
Бориска66 Зимой влага не будет конденсироваться на этих трубках и сыреть стена? Ведь стена теплая, на улице холодно, трубки будут промерзать...
WLM
WLM
27.11.2013 в 16:30:12
pavr, с улицы запеньте и все будет нормально.
pavr
pavr
27.11.2013 в 17:06:24
WLM Да я уже написал, что из окна не дотянуться. Только если вызывать альпинистов. Но ради запенивания 1 дырки вряд ли кто-то возьмется...
WLM
WLM
27.11.2013 в 18:31:27
pavr, Вы же написали, что "С улицы остались торчать трубки сантиметров по 10-15.", вот и подумал, что Вы их обрезали сами. Если не дотягиваетесь, то запенить можно и изнутри. Постарайтесь побольше пены вдуть и заплющить вход, пена при расширении выйдет наружу с другой стороны, ну если повезет))
-qwerty-
-qwerty-
Харьков
27.11.2013 в 19:10:31
pavr написал : Зимой влага не будет конденсироваться на этих трубках и сыреть стена? Ведь стена теплая, на улице холодно, трубки будут промерзать...
На (в) трубках ничего конденсироваться не будет. Конденсат выпадает при соприкосновении воздуха с поверхностью, температура которой ниже точки росы этого самого воздуха. В Вашей ситуации все с точностью до наоборот - холодный (менее влагоемкий) воздух попадает в более теплые трубки, заложенные в теплой стене. Хотя тут возможны вариации с колебаниями ночной и дневной температуры и теплоемкостью меди , а значит большей инертностью изменения её температуры, чем воздуха . Аналогичную ситуацию можно наблюдать в межсезонье - ночью было холодно, подходите к машине утром - она вся мокрая стоит.
Также есть вариант, что очень холодный воздух с улицы, попав в трубы , залегающие совсем неглубоко , может охладить стену до температуры ниже точки росы вашего комнатного теплого воздуха - тогда действительно выпадет конденсат. Но не в (на) трубах, а на поверхности стены над заложенными в ней трубами.
pavr
pavr
28.11.2013 в 09:10:06
Все таки буду пытаться найти альпиниста, кто сможет сделать. Отрезать трубки заподлицо и запенить. Думаю может и из окна получится дотянуться при наличии страховки и соответствующих навыков. Там растояние 1,5 - 2 метра максимум в сторону и вверх.
Бориска66
Бориска66
28.11.2013 в 09:14:32
pavr написал : Там растояние 1,5 - 2 метра максимум в сторону и вверх.
Не стоит таких экспериментов проводить ...
