01.03.2014 в 12:59:55
Иногда нужно быстро проветрить одну комнату, в то время как в других люди спят и им сквозняк+шум ни к чему. Или наоборот - одно помещение целый день не используется (закрыто), и подавать туда воздух бесполезно. Если его тупо перекрыть, то другие комнаты начнут получать гораздо больше воздуха чем им надо - опять сквозняк+шум.
Как регулировать подачу по комнатам независимо?
Навскидку видится два варианта:
Как это делать правильно?
01.03.2014 в 16:13:34
ivan1978 написал : Иногда нужно быстро проветрить одну комнату, в то время как в других люди спят и им сквозняк+шум ни к чему. Или наоборот - одно помещение целый день не используется (закрыто), и подавать туда воздух бесполезно. Если его тупо перекрыть, то другие комнаты начнут получать гораздо больше воздуха чем им надо - опять сквозняк+шум.
Оригинальненько ... сами себе же противоречите.
Если хотите проветрить то подайте в это помещение больше воздуха. Это можно сделать перекрыв подачу в другие помещения. И все.
Если "просто" хотите вентилировать одно помещение - сделайте все то же самое но только производительность установки уменьшите до необходимой Вам
Если "тупо" перекрыть в одной комнате то для того чтобы в остальных оставалось как Вам надо то сделайте то что предложил выше.
И все т.д. и т.п. Но это все в ручном варианте. Противоположный вариант управления уже будет называться - "автоматическим". И чтобы его реализовать Вам стоит сначала найти контору, которая занимается такими "эксклюзивными" заказами. С ними оговорите все Ваши "хотелки" и, дай бог, все получите на "тарелочке с голубой каемочкой". Здесь с "эксклюзивом" вряд ли кто поможет.
ivan1978 написал : Навскидку видится два варианта:
- на каждую комнату отдельный канал, вентилятор, глушитель. Громоздко, сложно вписать по габаритам.
- управляемые заслонки, микроконтроллер, какая-то волшебная регулировка скорости вентилятора. Слишком навороченно. ...
Если денег хватает то с приточкой на каждое помещение - вариант то что надо ;) А что касается контроллера - то без него не обойтись ....
01.03.2014 в 16:30:50
Ким, жаль, я думал это не эксклюзив. Неужели все так и делают - один раз при проектировании настроили потоки и всё? А если гости придут толпой, а если кто-то кальян покурит в спальне?
Комплект "вентилятор+глушитель" на каждую комнату - выглядит не столь дорого, сколь габаритно. Ведь вся "входная" конструкция остаётся прежней - один ввод в квартиру, один комплект фильтров, всё это остаётся в единственном экземпляре. Умножаются только вентиляторы с глушителями.
Интересует Ваше экспертное мнение: а до чего сейчас дошёл прогресс в области регулирования скорости канальных вентиляторов? По-прежнему нет ничего лучше ЛАТРа?
01.03.2014 в 17:23:04
ivan1978 написал : ..... я думал это не эксклюзив.....
"Эксклюзив" - это как вариант. Есть, конечно же, почти "конвейерная сборка", т.е. что-то выпускается с конкретной и определенной логикой. Но чтобы понять что же Вас устроит это знаете только Вы и никто другой. Все остальные не экстрасексы чтобы догадываться. Так что, для начала разберитесь со своими "хотелками" а уж потом можно понять что Вам нужна. С той электронной базой что сейчас есть можно сделать почти что все что захотите, вплоть до того что вентилятор будет за Вами бегать и создавать вокруг Вас "микроклимат" .... ;)
ivan1978 написал : .... а до чего сейчас дошёл прогресс в области регулирования скорости канальных вентиляторов? ...
ЛАТР не обязателен.
02.03.2014 в 19:02:33
Частотный регулятор на вентилятор завязанный с датчиком давления\потока установленным после вентилятора, это практически контроллер на который можно будет повесить управление заслонками для подачи по комнатам, уже близко к умному дому, поскольку кто то должен решать дуть в этой комнате или закрыть, но это уже только самострой или оооочень сильный эксклюзив, как рабочий вариант для квартиры нецелесообразен\несопоставим по затратам и возможной экономии. А в качестве хобби люди делают, но сами.
03.03.2014 в 00:44:23
А я бы предложил частотник с управляющим входом 0-10В + BELIMO-вские заслонки с сигнальным контактом. Ну, и 10-Вольтовый блок питания опорного напряжения со схемой управляемого делителя. Делали так подачу свежего воздуха в 3 канальника с одного приточного вентилятора. Только вместо сигнальных контактов BELIMO были мониторные выходы с канальников.
И никаких контроллеров :p
03.03.2014 в 07:19:41
R666A написал : .... А я бы предложил частотник .....
Ну да, в квартиру только частотник осталось поставить. К этому еще стоит добавить 0 тот что по-дешевле и в итоге получить "музыкальную шкатулку" с монотонным писком от двигателя. Неплохо получится. ..... ;)
04.03.2014 в 01:38:57
Ким написал : Ну да, в квартиру только частотник осталось поставить. К этому еще стоит добавить 0 тот что по-дешевле и в итоге получить "музыкальную шкатулку" с монотонным писком от двигателя. Неплохо получится. ..... ;)
Ну ладно, ладно... ЕС-мотор с управлением теми же 0-10В :)
04.03.2014 в 08:25:51
R666A написал : ЕС-мотор
В статье на АВОКе, обоснования снижения шума как-то смотрятся некорректно ... :nо:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.03.2014 в 17:46:46
дауж ...сравнивать разные вентиляторы...там иногда на АВОКе "писателей" то много.... а что касается EC-двиглов, то да, они лучше в плане управляемости
