Кватернион
Кватернион
Мытищи
09.04.2014 в 23:50:29
В однокомнатной квартире на 11 этаже 12 этажного дома серии ПД-4 http://tipdoma.ru/series_pd-4.html не удалось найти вентиляционного отверстия из ванной и туалета в вентиляционный канал дома. Вентиляционные решетки ванны и туалета просто сообщаются коротким изогнутым каналом, который больше никуда не выходит. Предыдущий собственник квартиры божится, что ничего не переделывал. Короткий канал между решетками прилегает к стенке большого бетонного короба в сантехническом отсеке. Технически не трудно пробить туда горизонтальное отверстие, но прочитав на сайте о разгонных трубах начал сомневаться. Если кто знает, подскажите внутреннее устройство вентиляционного короба в домах этой серии, а то как-бы чего не вышло :cool: Наличие отверстия в общий канал мажно проверить, открыв дверь технического отсека в туалете и просунув руку в отросток канала к ванной комнате. Будет очень интересно, если это частая ошибка строителей.
Кватернион
Кватернион
Мытищи
10.04.2014 в 18:37:32
Неужели никто не живет в ПД-4? Похоже придется сверлить маленькие отверстия в общем воздуховоде и зондировать его тонкой проволочкой на предмет внутренних перегородок. Ума не приложу, как могло получиться при строительстве, что ванна и туалет остались без вентиляции.
trubo4ist
trubo4ist
10.04.2014 в 20:24:42
Кватернион написал : Похоже придется сверлить маленькие отверстия в общем воздуховоде и зондировать его тонкой проволочкой на предмет внутренних перегородок.
Есть еще два метода: вызвать трубочистов или сходить к соседям. Если есть доступ на чердак, то тоже можно найти концы.
Кватернион
Кватернион
Мытищи
10.04.2014 в 21:18:30
Хорошее предложение, есть смысл попробовать. Меня беспокоит возможность отсутствия вентиляционного отверстия на крайних двух этажах согласно проекту, если, конечно, это не косяк строителей. Насколько мне известно, тяга сильно падает по мере приближения к чердаку. Не могли ли проектировщики намеренно отказаться от отверстия, если вдруг выяснилось, что в каких-то условиях на верхних квартирах возникает обратная тяга? В кухне отверстие в воздуховод есть, но тяга очень небольшая. Возможна ли такая дискриминация жильцов по этажам в принципе? Санитарные нормы ведь одни на всех.
10.04.2014 в 21:20:02
Кватернион написал : В кухне отверстие в воздуховод есть, но тяга очень небольшая.
А если окно открыть? :)
Кватернион
Кватернион
Мытищи
10.04.2014 в 21:34:38
При открытом окне можно жить, но холодно :( Тягу в кухне проверю, но меня сейчас беспокоит ванна. Как бы плесень не начала расти при отсутствии газообмена. Родные двери подрезаны снизу до 188см, новые планирую с решетками, но без рабочей вентиляции это выброшенные деньги.
trubo4ist
trubo4ist
10.04.2014 в 22:14:02
Кватернион написал : Меня беспокоит возможность отсутствия вентиляционного отверстия на крайних двух этажах согласно проекту, Не могли ли проектировщики намеренно отказаться от отверстия, если вдруг выяснилось, что в каких-то условиях на верхних квартирах возникает обратная тяга?
Нет, это невозможно. Блоки абсолютно одинаковые для всех этажей.
10.04.2014 в 22:38:16
Кватернион написал : Меня беспокоит возможность отсутствия вентиляционного отверстия на крайних двух этажах согласно проекту, если, конечно, это не косяк строителей.
На последнем - еще может быть (точнее есть - но замазано, или просто не открыто/пробито), но на предпоследнем - нет.
Кватернион
Кватернион
Мытищи
10.04.2014 в 22:40:57
А отверстия в них на заводе делают, или на стройке пробивают? Как-то странно ставить краном готовые дурацкие сантехнические кабины, а потом тратить рабочее время на долбежку отверстий в общий канал с заранее известными размерами :eek: А не могли ли гастробайтеры поставить вентиляционный блок вверх ногами?
11.04.2014 в 01:10:15
Кватернион написал : А отверстия в них на заводе делают, или на стройке пробивают? Как-то странно ставить краном готовые дурацкие сантехнические кабины, а потом тратить рабочее время на долбежку отверстий в общий канал с заранее известными размерами
Блоки в зависимости от секции и или серии похожих конструктивно домов можно повернуть и "направо" и "налево" отверстия допустим намечены, но не до конца пробиты. Или наоборот пробиты оба а на стройке одно замазывают. Еще бывает остается тонкая перепонка - литник...- это как раз в вентканале от сантех помещений П44.
Все сделано для того, чтобы блоки были одинаковы во всей серии и независимо от этажей. В домах постарше бывали разные типы в одном доме. Унификация - и строить проще и дешевле и не перепутаешь. Вот картинки коробов http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.ist-stroy.ru%2Fassets%2Ftemplates%2Fiststroy%2Fimages%2FVentblock_new1.png&iorient=&ih=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D0%9F44%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA&iw=&wp=&pos=4&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype= Но здесь не все входы в спутники показаны - в каждый спутник по два входа. Один из двух - должен быть закрыт.
Еще http://forum.auto.ru/housing/5445131/
http://900igr.net/datai/ekologija/Ekologija-kvartiry/0009-020-Sistemy-ventiljatsii-Ustanavlivajutsja-v-Komplektatsii.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fstatic.eva.ru%2Feva%2F0-10000%2F1486%2Fphotoalbum%2F1265809440805.jpg&iorient=&ih=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D0%9F-44%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&iw=&wp=&pos=6&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=
Кватернион
Кватернион
Мытищи
02.05.2014 в 14:33:59
Спасибо, BV! Продолбили отверстие в спутник через штатное вентиляционное отверстие в ванной комнате. Удивительно, но перепонки не было, а по пути встретилась даже арматурная проволока. Вентиляционный блок оказался похож на
http://2s2b.ru/upload/normal/sankt-peterburg-zhb_ventbloki_shahty_liftov_kolonny_marshi__279463.jpeg Сфотографировал телефоном как выглядят каналы из ванной и кухни при взгляде вверх. В кухне канал сравнительно ровный, а в ванной виден какой-то мусор на стыке вентиляционных блоков. Вниз каналов, как и положено, прохода нету. При открытом окне в безветренную погоду и отключенном отоплении туалетная бумажка длиной 7см на входе в спутниковый канал отклоняется почти под прямым углом. При закрытых окнах тяга отсутствует. Из-за работы штатного полотенцесушителя (по расположению скорее носкосушителя) в ванне жарко и душно. Щели под сантехническими дверями сделаны. Сейчас подумываю над дальнейшем улучшением вентиляции в квартире и ванной. Рассматриваю: 1)Почти непрерывно работающие вентиляторы SILENT-100 12V, 2х14Вт, 100мм одновременно в туалете и ванной 2)Профрезеровать отверстия в окнах под проветриватели 3)Пробить отверстие во внешней стене для вентиляционного клапана.
4)Что-то еще Как количественно оценивают вентиляцицию? Я полагаю, что можно померить термоанемометром скорость воздушного потока на входе в решетку, либо через затычку померить разность давлений (например по разнице уровней воды в U-образной трубке). Какой способ принят официально?
