aca
aca
Архангельск
28.04.2014 в 02:02:58
Уважаемые специалисты!
Закончил пару лет назад курсы "монтажника систем вентиляции и кондиционирования",ну и пришло время заняться монтажом и прочим.. Вопрос по инструменту и расходке: для бурения отверстий имеется проломной бур на 55х990 c макитой 5001,есть мелькие буры с малым перфом,больше нет не каких долблёжных и сверлильных буров и коронок,какие необходимы сверлилки,долбилки ещё :cool:, для работы в обязательном порядке? Из инструм. имеется:перфы,вакуум.коллектор.трубог.вальцовки.римеры.резак.труборасширитель.лестница.горелка.балон азот.штроборез.пылесос. Весы и токовые клещи,и течеискатель желательно сразу приобрести? И самое главное нет ясности в расходке,какой размер трубы(ходовой)закупать,шланг дренажный какой,теплоизоляцию?-интересно количество и качество продуктов на первое время? так-же хладагент R-22 раньше во всём был,сейчас 410а - покупать обязательно обои? Какой инструмен,и расходку ещё докупить для необходимости?
Kasta
Kasta
Старожил
28.04.2014 в 22:09:33
Можете эта информация тебе чем то поможет
Истина, как и свет, ослепляет.
Designman
Designman
Старожил
29.04.2014 в 19:10:00
aca написал : Уважаемые специалисты!
Вы бы хоть для начала написали - что вообще планируйте монтировать чаще всего....
Kasta
Kasta
Старожил
29.04.2014 в 21:34:51
Наверное бытовуху
aca
aca
Архангельск
30.04.2014 в 01:39:36
Зачем планировать :cool:...с начало бытовые...потом "видно будет"...
aca
aca
Архангельск
30.04.2014 в 10:54:09
Почитал...помогло,пару вопросов отпали,но по расходным материалам которые могут вдруг пригодиться ясности нет... У нас просто сбегать и купить за час,не получится....всю расходку придётся докупать через Москуу,например и вывозить ТК,а это время минимум 4-5 днёв :) Потому нуно быть "при оружии".
КАТРАН
КАТРАН
Старожил
30.04.2014 в 11:09:51
Сейчас уже все на 410 фреоне,поэтому одноступенчатый вакумник-уже халтура,по хорошему нужен любой двух ступенчатый,хорошая вальцовка ridgid,труба три восьмых и одна четвертая дюйма,флекс,дренаж 16 мм,межблочный провод 5 на 1,5 мм(ПВС или ввгнгls),55 бур-перебор,хватит 45мм длиной грубо метр.короба всякие,удобны в работе DKS.
Designman
Designman
Старожил
30.04.2014 в 11:46:41
Еще я думаю надо купить вот такой девайс: http://tisa-climate.ru/tools/keys/ds_01 при монтаже наружных блоков очень даже пригодится ;)
aca
aca
Архангельск
30.04.2014 в 12:44:00
КАТРАН Вакуумник двухступенчатый 2Z3, 66 литров.,вальцовка REFCO эксцентриковая,и простая китаяйская есть..,вот бурить придётся 55 пока, R-22 не пригодиться?.. обойдусь 410 ? ..за ответ благодарствую..
aca
aca
Архангельск
30.04.2014 в 12:46:52
Designman,....во! это что за кочерга? :) ей больты чтоли запихивать и закручивать?
MINik
MINik
Старожил
Рязань
30.04.2014 в 13:07:41
КАТРАН написал : межблочный провод 5 на 1,5 мм(ПВС или ввгнгls)
ПВС- гибкий многопроволочный провод с низким сроком службы (про него забыть), ВВГнг-LS - жесткий однопроволочный. Если предпочтительней гибкий, то тогда надо использовать кабели КГВВ или КуГВВнг(В)-LS, на худой конец NYM...
