Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 20:30:47
Здравствуйте всем! Требуется помощь в обустройстве вентиляции подвала гаража путем ответов на вопросы. Сразу оговорюсь, что рассматриваю принудительную вентиляцию подвала (естественная не справляется). Исходные данные: длинна - 6,5 м, ширина - 4,5 м и высота 2,7 м, имеется две трубы (диаметр 110), расположенные по диагонали (одна приток, вторая вытяжка). Вопросы: 1. Достаточно будет установить канальный центробежный вентилятор с производительностью 250 м3/ч или такой вентилятор не справится с объемом подвала? 2. Лучше его поставить на вытяжку или приток? Заранее спасибо за ответы.
Бориска66
17.06.2015 в 20:35:14
Это 79 кубов вы собираетесь 3-х кратным воздухообменом мучить, для чего ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 20:37:20
Бориска66 написал : вы собираетесь 3-х кратным воздухообменом мучить, для чего ?
Просьба пояснить.
Бориска66
17.06.2015 в 20:39:33
Kaemar написал : Просьба пояснить.
Для чего в помещении подвала 3-х кратный воздухообмен ?
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 20:42:23
Дело в том, что данный подвал на протяжении последних трех лет (из-за не работающей естественной вентиляции) пропитался запахом сырости, плесени и в нем большая влажность. Хочется, чтобы принудительная вентиляция помогла от всего этого избавиться.
Бориска66
17.06.2015 в 20:43:13
Kaemar написал : Хочется, чтобы принудительная вентиляция помогла от всего этого избавиться.
Не поможет, надо просто естественную сделать правильно и проблема уйдет ...
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 20:45:44
Бориска66 написал : Не поможет, надо просто естественную сделать правильно и проблема уйдет ...
Подскажите тогда как сделать ее правильно, чтобы она заработала?
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 20:55:57
Бориска66 написал : Бориска66
Все таки рассматривая принудительную вентиляцию куда лучше поставить вентилятор на вытяжку или приток?
Легкий
Жуковский
17.06.2015 в 21:06:17
Kaemar написал : Все таки рассматривая принудительную вентиляцию куда лучше поставить вентилятор на вытяжку или приток?
Без разницы куда ставить, если приток не предусматривает воздухоподготовку.
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 21:07:27
Что такое воздухоподготовка в подвале гаража?
Легкий
Жуковский
17.06.2015 в 21:13:40
воздухоподготовка не в гараже, а на притоке. очистка, обогрев.
Бориска66
17.06.2015 в 21:23:13
Kaemar написал : Подскажите тогда как сделать ее правильно, чтобы она заработала?
http://oventilyatsii.ru/wp-content/uploads/2014/03/ventilyaciya_pogreba_garazga.jpg
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 21:26:20
Бориска66 написал : http://oventilyatsii.ru/wp-content/uploads/2014/03/ventilyaciya_pogreba_garazga.jpg
Спасибо за данную информацию, но у меня вентиляция сделана по такому же принципу, только приточная тоже выходит на крышу. И она не справляется с таким объемом подвала.
Klod
Голицыно
17.06.2015 в 21:44:59
Kaemar написал : но у меня вентиляция сделана по такому же принципу, только приточная тоже выходит на крышу. И она не справляется с таким объемом подвала.
Вашу вентиляцию не сложно исправить ( и принудиловка не понадобиться). Переделываем приточную трубу вровень с полом гаража- забор будет из гаража( или как можно ближе к земле- если она снаружи).. Конечно гараж сам должен вентилироваться. Но для вашего объема подвала- по одной трубе ( одна труба на вытяжку, одна на приточку) 110 будет мало. Лучше еще добавить по одной.
Похожая тема http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t233640-nuzhen-sovet-po-gidroizolyacii-podvala-garazha/ Хотелось бы еще узнать насколько заглублен подвал в землю, для чего используется( для хранения, или мастерская- так как условия разные) и как теплоизолирован от гаража- это поможет разобраться в ситуации.
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 21:49:20
Заглублен в землю где-то на 3 метра, не изолирован от гаража. Используется для хранения овощей.
