Klod
Klod
Голицыно
17.06.2015 в 22:48:10
Kaemar написал : В гараже не смогу переделать вентиляционные отверстия, они были сделаны при строительстве.
Это плохо. Ни как переделать не получиться? В любом материале стен( бетон или кирпич) можно сделать отверстия. Или гараж в аренде? А в подвале трубы переделать сможете?
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 22:50:14
Нет, гараж не в аренде, просто стенки толстые сильно. В подвале да смогу переделать.
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 22:51:18
А почему приточную лучше делать из гаража, а не с улицы?
Klod
Klod
Голицыно
17.06.2015 в 22:58:39
Kaemar написал : А почему приточную лучше делать из гаража, а не с улицы?
В гараже воздух не такой холодный как на улице( если зима) и не такой горячий( если лето). Не такой резкий будет перепад по температуре когда будет поступать в подвал.
Kaemar написал : просто стенки толстые сильно
500 мм кирпича высверливаются( выдалбливаются) не очень трудно. Толще не встречал. Если бетонные- то как правило тоньше и тоже можно сделать отверстия. Начните с переделки труб в подвале- посмотрите как будет тяга в трубах. Хорошо бы еще пол в гараже утеплить- не знаю получиться у вас?
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 23:02:37
Klod написал : Хорошо бы еще пол в гараже утеплить- не знаю получиться у вас?
Это возможно, но придется весь пол вскрывать.
Klod
Klod
Голицыно
17.06.2015 в 23:10:04
Kaemar написал : Это возможно, но придется весь пол вскрывать.
У вас есть капли на потолке в подвале?
Kaemar
Kaemar
Красноярск
18.06.2015 в 04:48:59
Klod написал : У вас есть капли на потолке в подвале?
Нету, только влажные стены, плюс конденсат на металлических балках и на пластиковой перегородке отделяющий отсек овощехранилища.
Ким
Ким
18.06.2015 в 08:26:19
Самый простой способ устранить все это безобразие Вы сами назвали - поставить вентилятор (на вытяжку), любой, канальный (обязательно чтобы был влагозащищенным двигателем) крышный ... Или тарахтелку типа такой. Но это работает если по крыше ветер гуляет.
А конденсат на стенах/потолках как бы не хотел а все равно будет какой бы толщины не была теплоизолящия. Вентиляция просто помогает избавиться от нее и не дает увеличиваться влажности в помещении.
Klod
Klod
Голицыно
18.06.2015 в 10:52:16
Да, дефлектор помогает вытягивать воздух, можно сделать самому. http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t84378-delaem-deflektor-sami/, видел блоки гаражей у которых с вентиляцией плохо- у всех стоят дефлекторы на трубах. Но сначала хорошо бы ТС разобраться с трубами вытяжки ( и приточки) в подвале- наладить там вентиляцию, в первоначальном состоянии она у него не работала. Да и в гараже не помешает улучшить. Можно еще раз выложить рисунок подвала- не понятно что там за отсек отделенный( текст не могу прочитать)- что-то обозначено на стенах - не понятно).
Кстати этот отсек у вас как отделен от от основного помещения- перегородка до потолка и дверь?
Какая температура у вас в подвале и отсеке зимой и летом?
Kaemar
Kaemar
Красноярск
18.06.2015 в 18:24:55
Ким написал : любой, канальный (обязательно чтобы был влагозащищенным двигателем).
Хочу установить канальный центробежный вентилятор ВЕНТС ВК 100
Kaemar
Kaemar
Красноярск
18.06.2015 в 18:26:21
Klod написал : Можно еще раз выложить рисунок подвала?
Сделаю фотографии завтра в хорошем качестве и выложу
