Здравствуйте всем! Требуется помощь в обустройстве вентиляции подвала гаража путем ответов на вопросы. Сразу оговорюсь, что рассматриваю принудительную вентиляцию подвала (естественная не справляется). Исходные данные: длинна - 6,5 м, ширина - 4,5 м и высота 2,7 м, имеется две трубы (диаметр 110), расположенные по диагонали (одна приток, вторая вытяжка). Вопросы: 1. Достаточно будет установить канальный центробежный вентилятор с производительностью 250 м3/ч или такой вентилятор не справится с объемом подвала? 2. Лучше его поставить на вытяжку или приток? Заранее спасибо за ответы.
Дело в том, что данный подвал на протяжении последних трех лет (из-за не работающей естественной вентиляции) пропитался запахом сырости, плесени и в нем большая влажность. Хочется, чтобы принудительная вентиляция помогла от всего этого избавиться.
Спасибо за данную информацию, но у меня вентиляция сделана по такому же принципу, только приточная тоже выходит на крышу. И она не справляется с таким объемом подвала.
Kaemar написал :
Вашу вентиляцию не сложно исправить ( и принудиловка не понадобиться). Переделываем приточную трубу вровень с полом гаража- забор будет из гаража( или как можно ближе к земле- если она снаружи).. Конечно гараж сам должен вентилироваться. Но для вашего объема подвала- по одной трубе ( одна труба на вытяжку, одна на приточку) 110 будет мало. Лучше еще добавить по одной.
Похожая тема http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t233640-nuzhen-sovet-po-gidroizolyacii-podvala-garazha/
Хотелось бы еще узнать насколько заглублен подвал в землю, для чего используется( для хранения, или мастерская- так как условия разные) и как теплоизолирован от гаража- это поможет разобраться в ситуации.
