Спасибо за данную информацию, но у меня вентиляция сделана по такому же принципу, только приточная тоже выходит на крышу. И она не справляется с таким объемом подвала.
Kaemar написал :
Вашу вентиляцию не сложно исправить ( и принудиловка не понадобиться). Переделываем приточную трубу вровень с полом гаража- забор будет из гаража( или как можно ближе к земле- если она снаружи).. Конечно гараж сам должен вентилироваться. Но для вашего объема подвала- по одной трубе ( одна труба на вытяжку, одна на приточку) 110 будет мало. Лучше еще добавить по одной.
Похожая тема http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t233640-nuzhen-sovet-po-gidroizolyacii-podvala-garazha/
Хотелось бы еще узнать насколько заглублен подвал в землю, для чего используется( для хранения, или мастерская- так как условия разные) и как теплоизолирован от гаража- это поможет разобраться в ситуации.
Kaemar написал :
перекрытие подвала от гаража - плиты пустотки (20 см). Сверху (в гараже) идет просто деревянный пол (лаги и сам пол).
Это плохо. Недостаточная теплоизоляция(она есть у вас есть)- приводит к образованию конденсата и сырости.
Если не трудно сфотографировали бы подвал, гараж или можно нарисовать как у вас сделано( и вентиляцию тоже) . А то еще потом выясняется что еще есть открытая яма или отдельные отсеки или еще что( про что не написали).
Эх ссылки не очень хорошие- реклама прилипает. И не очень резкие( не смог прочитать при увеличении что написано). Может как то по другому выложите?
Из того что рассмотрел- в гараже очень хорошо бы переделать вентиляционные отверстия- у ворот ( в передней стенке) сделать отверстия как можно к крыше- в задней стенке- как можно ниже к земле. Так лучше гараж будет вентилироваться- у вас крыша наклонная - соответственно выходные( вентиляционные) отверстия должны быть в самом высоком месте.
По подвалу тоже - трубы поменять местами- слева сделать вытяжную( обрезать её вровень с потолком подвала). Справа сделать приточную- обрезать вровень с полом гаража и удлинить почти до пола подвала( не доходя пример. 10 см.) .Так будет лучше работать- вытяжная труба должна быть как можно выше- приточная как можно ниже.
