05.08.2015 в 11:12:17
Доброго времени суток, форумчане!
Переделываем планировку в офисе (г. Казань), и столкнулись с необходимостью демонтировать промышленный кондиционер Mitsubishi Daiya FDC506CES3.
Год выпуска, к сожалению, не знаем, но морозит исправно!
Подскажите, сколько может стоить данный агрегат? И кому его можно предложить.
Всем добра! :)
05.08.2015 в 11:16:33
05.08.2015 в 11:16:44
06.08.2015 в 14:02:29
Машине больше 10 лет, на R22 аппарат замечательный, но мало кто это оценить может ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.08.2015 в 19:59:59
по цене металлолома))
06.08.2015 в 21:37:51
Попробуйте продать его через "Авито"
08.08.2015 в 10:56:20
zzz969, Прекрасный аппарат,у нас тут в академии МЧС подобные еще работают несмотря на всю косорукость строителей,постоянно двигающихюих их с места на место. Я такие вещи продаю с установкой владельцам маленьких продуктовых магазинов и все довольны.
08.08.2015 в 15:26:00
КАТРАН, спасибо за ответ! Я теперь в раздумьях снимать его или нет! Помещение переквалифицируется для работы с детишками дошкольного возраста. А кабеля, подходящие к конд-неру, ни как не спрятаны. Если я не ошибаюсь, там в связке кабелей даже присутствует п/п труба, и маловероятно что получится их куда либо переложить (например, в кабель канал). Можно ли вообще их как либо гнуть? Подвод кабелей виден на первом фото. И второй вопрос, кондиционер может ли работать на обогрев, в зимнее время? Предыдущие хозяева помещения его для этого не применяли.
08.08.2015 в 16:38:22
В зимнее старичку будет тяжко, а в межсезонье пожалуйста ...
09.08.2015 в 19:44:45
zzz969 написал : КАТРАН, спасибо за ответ! Я теперь в раздумьях снимать его или нет! Помещение переквалифицируется для работы с детишками дошкольного возраста. А кабеля, подходящие к конд-неру, ни как не спрятаны. Если я не ошибаюсь, там в связке кабелей даже присутствует п/п труба, и маловероятно что получится их куда либо переложить (например, в кабель канал). Можно ли вообще их как либо гнуть? Подвод кабелей виден на первом фото. И второй вопрос, кондиционер может ли работать на обогрев, в зимнее время? Предыдущие хозяева помещения его для этого не применяли.
Гнуть можно ,не нежелательно(старая медь жесткая),легко все прячется в пластиковый короб,а я Бы наоборот,не прятал трассу в коробе а разобрав потолок,кинул её там,а оставшееся чуть чуть как нибудь уже прятал(какой нить гофрой большого диаметра или просто белой тефлоновой лентой) Я не помню,есть ли у этого Кондера режим обогрев,если есть нужно разобрать НБ и посмотреть,есть ли подогрев картера,если нет-обязательно поставить(это все быстро ,просто и недорого) и тогда можно использовать и зимой(чего его жалеть то?пусть работает,только не насиловать)
09.08.2015 в 20:32:50
КАТРАН написал :
О какой шустрый, а ты когда-нибудь на поршневые компрессора ставил подогревы картера ?
10.08.2015 в 10:23:24
Бориска66,
Зимой первый пуск через 24 часа,или поставить датчик температуры на картер,(запускать когда действительно подогреется),тен типа такого
10.08.2015 в 22:50:32
Т.е. конструктива данного компрессора ты не знаешь ...
11.08.2015 в 07:54:18
Уважаемые мастера, утро доброе! Подскажите, есть ли возможность управлять кондиционером без пульта ДУ? Кроме кнопки ON/OFF на лицевой панели не нашел других элементов управления. К сожалению, родной пульт давно утерян, а универсальный HUAYU K-1000E подстроить не получается. Всем добра! :applause:
11.08.2015 в 14:28:03
zzz969 написал : Уважаемые мастера, утро доброе! Подскажите, есть ли возможность управлять кондиционером без пульта ДУ?
Точно не помню, но вроде можно проводной пульт типа RC-E5 прикрутить, маркировку внутреннего дай ...
