Однокомнатная квартира в новостройке. Стандартная лоджия без изгибов 7 кв.м. Один торец примыкает к соседней лоджии, другой торец (дальний от комнаты) - стена на улицу в полкирпича. Такой же парапет. Установлены окна VEKA с двухкамерными стеклопакетами. Лоджию утеплил, сейчас устанавливаю обрешетку под вагонку. На улице 3 градуса, на лоджии 18-20, если открыты окно кухни и двери в комнату. Тоесть пока комфортно даже без какого-либо обогрева лоджии. Достаточно батарей в квартире. Но возникает проблема. Вентиляции почти нет. Если включаю вытяжку на кухне, то дверь в подъезд с трудом открывается))) Тоесть разрежение создаётся. Приходится открывать окно на лоджии на микропроветривание. Квартира получает свежий воздух, но на лоджии температура быстро падает. Возникает острая необходимость в приточной вентиляции. Чтобы воздух с улицы в квартиру мог поступать по каналу, не понижая температуру на лоджии. Так как ни разу не разбирался в этом вопросе, хочу посоветоваться с опытными мастерами, как оптимально организовать притокчку? Первый вопрос: где делать дырку на лоджии? Вижу три варианта: дальняя от комнаты стена (воздуховод по стене над окном кухни к стене комнаты), парапет (не хочется трогать, всё-таки он несёт на себе нагрузки), заменить один стеклопакет на какой-то другой с секцией для приточки (не бывает таких?). Как происходит бурение дырки и установка клапана? Если будет закрыто вагонкой, это создаст проблемы? Мне, как обывателю, кажется, что просверлить дыру через вагонку проще, чем потом подгонять вагонку под дыру)) С улицы альпинисты установкой занимаются, если из окна до дырки не дотянуться?) Там же решётка какая-то устанавливается.
