28.12.2015 в 10:37:13
Всем добрый день! Уже долгое время мучаюсь вопросом вентиляции воздуха в квартире. Хочется свежего чистого воздуха и пореже открывать окно - под окнами не слишком оживленная (пока!) проезжая часть. Однако возник вопрос, какими будут расходы электроэнергии на систему вентиляции? На одном из сайтов с помощью их калькулятора вышло что-то около 3 тыс в теплые месяцы и 11-13 в холодные. Что-то сразу энтузиазм поугас... Пользователи и профессионалы, расскажите о своем опыте, пожалуйста! Если брать конкретную ситуацию, то квартира 100м2, потолки 3м, две спальни, кухня, большая гостиная (две объединенные комнаты), ванная, туалет, коридор, гардеробная.
28.12.2015 в 10:40:11
А Вы все практически правильно посчитали, +- на индивидуальные конструктивные решения ...
Правильно, что считать начали с эксплуатационных расходов, они иногда сильно превышают первоначальные вложения и полученный в итоге результат ...
Я Вам даже больше скажу, с практической стороны вопроса вентиляции квартиры: это потенциально экономически не оправданное вложение, из-за малых объемов помещений и малого эффекта на выходе, при больших вложениях изначально (кошерные варианты не рассматриваем, т.к. убогость технического решения больше напоминает выброшенные на помойку деньги) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.12.2015 в 10:55:09
Бориска66, спасибо за отклик. Очень жаль, но похоже придется отказаться от идеи установки вентиляции, слишком велики расходы, уже сейчас, при нынешних тарифах, а если они будут расти... Локальные проветриватели ставить? Что-то я в них сомневаюсь, плюс дырки на фасаде, не одна, а по количеству приборов, и в комнате "красота" та ещё. Или этот вариант не так и плох? Вот что делать с тем, что половина квартиры (гостиная и кухня) выходят на юго-восток без деревьев перед окнами, не знаю. Ставить кондиционер? Но притока воздуха, кислорода всё равно не будет. Что касается комфортной температуры летом, в принципе дом довольно долго не нагревается, кирпичный (такой, при входе в подъезд которого тебя обдает прохладой в жаркий день), т.е. первые недели жары проходят без существенных изменений климата, мы сейчас живем в таком же соседнем доме, плюс в новой квартире окна на две стороны, т.е. по моим дилетантским представлениям в этом случае естественное проветривание эффективнее происходит; в основном жарит через окна, а они большие, плюс балконная дверь, тоже большая.
28.12.2015 в 11:00:54
Не все так печально. Треть времени в году расход электроэнергии будет лишь от вентилятора 200 Вт. Тратиться на нагрев и охлаждение воздуха можно регулируя расход воздуха.
28.12.2015 в 11:12:08
Легкий, и Вам спасибо! Я смотрела расходы и с VAV системой, они, конечно, меньше, но в зимние месяцы не ниже 8-9тыс получилось. Хотя это тоже всё приблизительно, с нашими-то непредсказуемыми температурами. Не знаю где посчитать поконкретнее, без обязательств немедленно купить/заказать, плюс оценить расходы на монтаж (предположительно под потолком в коридоре, ещё посреди квартиры несущая стена), стоит ли овчинка выделки. И стоит ли искать альтернативу в виде проветривателей или каких там называют, аэрогиверы, бризеры...
28.12.2015 в 11:17:55
Бориска66 написал: Я Вам даже больше скажу, с практической стороны вопроса вентиляции квартиры: это потенциально экономически не оправданное вложение
Я ничего не знаю, про экономическое оправдания, так как не могу его посчитать (ну например - приточки нет, а воздух фильтруют легкие и кровь или приточка есть, но воздух фильтруется дорогими фильтрами, которые нужно иногда менять - легкие они же бесплатные, как тут посчитаешь или ночью шумно и температура воздуха как получиться, но зато ничего ни истрачено или потрачена куча денег, но ночью тихо и заданные параметры микроклимата) и квартира у меня гораздо меньше (однушка), но могу точно сказать, что после даже первичной установки приточной вентиляции и началом активного управления микроклиматом мне и жене стало гораздо лучше жить в этой квартире. Я определил себе целевые параметры, которые хочу иметь, по крайней мере, сейчас - зимой: температура днем 21 °С, ночью 18 °С, уровень CO2 не более 750 ppm, относительная влажность 30% - 45% и относительную тишину в районе кровати: ночью менее 30 дБА. Также контролирую запыленность в квартире (по крайней мере, частиц размером 0.3 - 2.5 мкм, у меня в квартире раза в три меньше, чем на улице). Безусловно, чтобы добиться того, что я хочу, не только вентиляция нужна - это целый комплекс как вещей, так и организационных мер, но про те деньги и усилия, которые я уже вбухал во все это, я определенно не жалею.
28.12.2015 в 11:21:11
Mrs Karabas, Пишите на почту, oz04@yandex.ru отвечу на начальные вопросы.
28.12.2015 в 11:22:24
Mrs Karabas написал: На одном из сайтов с помощью их калькулятора вышло что-то около 3 тыс в теплые месяцы и 11-13 в холодные. Что-то сразу энтузиазм поугас...
А где посчитали?
И на что 3 тысячи в тёплые месяцы идут? На работу вентилятора?
А про холодное время - у меня выходили цифры, похожие на ваши, если система работает круглосуточно и на улице температура не поднимается выше -20 градусов. Но по факту - обычно расходы получаются ниже, т.к. люди не всё время дома, температура не всё время очень низкая... ну и подавать в дом может быть не обязательно +20 градусов... Плюс у некоторых рекуперация работает без подогрева почти весь холодный период, за исключением сильных морозов. Впрочем, это зависит от региона.
p.s.: организация климата - это в любом случае расходы на поддержание комфортных условий дома. Есть системы от самых простых и дешёвых до сложных и дорогих. Естественно, с разной эффективностью.
28.12.2015 в 11:24:51
dimonml написал:
Я ничего не знаю, про экономическое оправдания, так как не могу его посчитать (ну например - приточки нет, а воздух фильтруют легкие и кровь или приточка есть, но воздух фильтруется дорогими фильтрами, которые нужно иногда менять - легкие они же бесплатные, как тут посчитаешь или ночью шумно и температура воздуха как получиться, но зато ничего ни истрачено или потрачена куча денег, но ночью тихо и заданные параметры микроклимата) и квартира у меня гораздо меньше (однушка), но могу точно сказать, что после даже первичной установки приточной вентиляции и началом активного управления микроклиматом мне и жене стало гораздо лучше жить в этой квартире. Я определил себе целевые параметры, которые хочу иметь, по крайней мере, сейчас - зимой: температура днем 21 °С, ночью 18 °С, уровень CO2 не более 750 ppm, относительная влажность 30% - 45% и относительную тишину в районе кровати: ночью менее 30 дБА. Также контролирую запыленность в квартире (по крайней мере, частиц размером 0.3 - 2.5 мкм, у меня в квартире раза в три меньше, чем на улице). Безусловно, чтобы добиться того, что я хочу, не только вентиляция нужна - это целый комплекс как вещей, так и организационных мер, но про те деньги и усилия, которые я уже вбухал во все это, я определенно не желаю.
Так все же? Не жАлею, или не жЕлаю? ;) А про чистоту воздуха и содержание СО2 все верно.
28.12.2015 в 11:27:27
dimonml написал: но могу точно сказать, что после даже первичной установки приточной вентиляции и началом активного управления микроклиматом мне и жене стало гораздо лучше жить в этой квартире. Я определил себе целевые параметры, которые хочу иметь, по крайней мере, сейчас - зимой: температура днем 21 °С, ночью 18 °С, уровень CO2 не более 750 ppm, относительная влажность 30% - 45% и относительную тишину в районе кровати: ночью менее 30 дБА. Также контролирую запыленность в квартире (по крайней мере, частиц размером 0.3 - 2.5 мкм, у меня в квартире раза в три меньше, чем на улице).
Я Вам отвечу интереснее, я например живу за городом, дом в лесу, тишина, открытого на ночь окна более чем достаточно для пипец какого комфортного сна на свежем воздухе с запахом хвои, и поверьте мне глубоко фиолетово до СО2, и до частиц какого бы то ни было размера, до выхлопов транспорта и т.п. ...
Скажу даже более более того ни за какие деньги я не променяю это на коробу в бетонном каркасе многоэтажки, нет проблем с парковкой и всего иже с ним ...
28.12.2015 в 11:34:11
Gepard написал: И на что 3 тысячи в тёплые месяцы идут? На работу вентилятора?
Как вариант - охлаждение воздуха до требуемой величины. Тут ведь и система кондиционирования должна быть спроектирована с расчетом на вентиляцию.
Gepard написал: подавать в дом может быть не обязательно +20 градусов
Зимой подавать в помещение свежий воздух, комнатной температуры может быть далеко не лучший вариант - вы можете ухудшить воздухораспределение.
28.12.2015 в 11:37:14
Бориска66 написал: Скажу даже более более того ни за какие деньги я не променяю это на коробу в бетонном каркасе многоэтажки, нет проблем с парковкой и всего иже с ним ...
Да - тут, безусловно, возразить нечего - ваш вариант намного лучше. Возможно, и мне удастся, со временем, к такому прийти. Но пока кручусь как могу.
28.12.2015 в 11:37:55
Gepard, вот
28.12.2015 в 11:38:05
Бориска66 написал:
Не всем так повезло с соснами и загородным домом и не у всех одинаков порог комфорта. Зимой в мороз, весной во время цветения берез и прочих деревьев некоторые мои клиенты испытывали большой дискомфорт проветривая через открытое окно. Даже поющий всю ночь соловей иногда очень мешает.
28.12.2015 в 11:39:40
dimonml написал: Как вариант - охлаждение воздуха до требуемой величины. Тут ведь и система кондиционирования должна быть спроектирована с расчетом на вентиляцию.
Я решил, что автор спрашивает чисто про вентиляцию. А летом там, по идее, вообще копейки. Но есть замена фильтров, что тоже деньги.
А как считать кондиционирование с расчётом на вентиляцию? Больше мощность нужна? Видел пока лишь "общую" рекомендацию по подбору сплита - 100 Вт на квадрартный метр.
dimonml написал: Зимой подавать в помещение свежий воздух, комнатной температуры может быть далеко не лучший вариант - вы можете ухудшить воздухораспределение.
Вот, да... При таком раскладе - воздух меньше перемешивается, да?
