В серверной стоит довольно древний кондиционер из серии "козёл замученый, но жить будет". Периодически, чаще всего в оттепель, стреляет автомат С16, как мне думается во время старта. Летом как правило всё нормально,
Имеет ли смысл заменить автомат на D16, или это небезопасно для кондиционера/питающей линии?
грохотайло написал:
В двигателе густеет масло, медленно раскручивается, вот и большой пусковой ток.
Для начала проверьте качество зажимов на автомате, подчистите провода и подтяните винты.
Попробуйте другой исправный С16, если будет выбивать при пуске то Вам решать, добивать ли кондишен установкой D16, или лучше кондишену ТО сделать.
Микитович написал:
Какое ТО делать? Фреон заливали в прошлом году, после того как пробило какой то неведомой силой медные трубки. Затяжку клемм на автомате сегодня проверили, всё в норме. Есть конечно сомнения насчёт автомата, но эти выбивания бывают очень спорадически и связаны похоже что с погодными условиями.
По Вашей логике надо ставить сразу с "днепрогэсовским" номиналом, так чтобы один раз включил и пока не сгорит блок чтобы был постоянно включенным.
Ничего менять не надо (если только не по причине написанной выше) Автомат должен защищать (в первую очередь) блок и "все остальное" - во вторую ....
BV написал:
Фото шильдика - тогда хоть о чем-то можно будет говорить, например о номинальном токе компрессора.
Интересно, 11 ампер это пусковой ток, или рабочий?
Ким написал:
Моя логика не сходится с вашей. Автомат с загрубленной характеристикой, пригодный для устройств с большим пусковым током, это не автомат на 32 ампера.
грохотайло написал:
...... Моя логика не сходится с вашей. Автомат с загрубленной характеристикой, пригодный для устройств с большим пусковым током, это не автомат на 32 ампера....
Не только превышение номинального тока говорит о неисправности устройства, но и величина пускового тока. Если он превышает определенное значение это то же говорит о том что сто-то не так, пусть не с сами электродвигателем так с тем устройством, приводом которого является сам электродвигатель.
В Вашем же варианте: по шильдику In=11,4 А, т.е. автомат будет с In=16А
для автомата с типом C: Iм.р. = 5·In до 10·In = 80-160А
для автомата с типом D: Iм.р. = 10·In до 20·In = 160-320А
Это если считать по номиналу автомата. По рабочему току значение будет чуть меньше.
Разница в 2 раза. Поставив тип D Вы обеспечите пуск. Но сделаете ли Вы лучше для самого кондиционера ??? Может стОит попытаться разобраться и только потом менять типа автомата ???
А не думали что сам автомат вышел из строя ??? Это вполне реально.
Так же реально измерить рабочий ток самого блока приборчиком. И это кое о чем скажет.
Всё таки я уверен в исправности автомата, иначе стрелял бы он гораздо чаще. Скорее всего причина в излишней изношенности кондиционера. Рабочий ток я постараюсь померять, но к проводам подобраться будет довольно сложно.
Это опять я, здравствуйте :-)
В общем заменили электрики Бизнес Центра автомат на 25 ампер, причём по собственной инициативе. Так что мой садо-мазо вариант с заменой С на D наверное был бы не так уже и плох. Однако и его тоже стало вышибать. Померяли рабочий ток, примерно 8-8,1 ампера. Кстати с предыдущей шильдой я ошибся. Сфотографировал похожий блок, но оказалось, что мой таки слабее.
Обратил внимание ещё на одну особенность - на этой неделе автомат выбивало преимущественно вечером, когда шли дожди. Прошлая ночь была сухая и всё работало без сбоев. Да и электрик, стоящий с клещами не заметил больших токов при включении компрессора. Может ли быть какая то взаимосвязь?
грохотайло написал:
Токи утечки.
При повышенной влажности (шли дожди) снижается сопротивление изоляции. Токи утечки возрастают.
Гляньте на целостность изоляции электропроводки. И проверьте электропроводку на утечки. Например, мегометром можно проверить сопротивление изоляции.
Величиной более 25 А???
Ну, ну.
Либо где то что то болтается и от вибрации коротит.
Либо такое качество АВ.
Еще частые случаи, когда в шкафу с АВ завышенная температура, вот и подрабатывает биметалл. Встречал в магазинах летом в жару открытые шкафы с обдувом внешними вентиляторами.
Хотя и сами АВ такие попадаются.
КАКчество.
грохотайло написал:
..... В общем заменили электрики Бизнес Центра автомат на 25 ампер, ....
грохотайло написал:
.......Обратил внимание ещё на одну особенность - на этой неделе автомат выбивало преимущественно вечером, когда шли дожди. Прошлая ночь была сухая и всё работало без сбоев. .....
Если заменили на автомат то никакие дожди его не отключат. Если же поставили диффавтомат - это уже другое дело
ADM05 написал:
.... Токи утечки. При повышенной влажности (шли дожди) снижается сопротивление изоляции. Токи утечки возрастают.
Гляньте на целостность изоляции электропроводки. И проверьте электропроводку на утечки. Например, мегометром можно проверить сопротивление изоляции. ....
Ерунду не несите. Ни один нормальный автомат не предназначен для такого и не отключится по току утечки. Перегрузка или отсечка.
Правильно Вам написали :
Микитович написал:
... Величиной более 25 А??? ...
Минимально - 1.15 Iном. (если не ошибаюсь, перегрузка) и выше. Только в этом случае сработает автомат
Для отключения по току утечки должен стоять аппарат дифференциальной защитой.
Микитович написал:
.... Либо такое качество АВ. Еще частые случаи, когда в шкафу с АВ завышенная температура, вот и подрабатывает биметалл. Встречал в магазинах летом в жару открытые шкафы с обдувом внешними вентиляторами. Хотя и сами АВ такие попадаются. КАКчество. ....Еще АВ может перегреваться от плохого прижима провода, то есть греется контакт.....
Вот на это бы то же больше грешил. Чудес не бывает. А все что перечислено - вполне современная реальность
грохотайло написал:
.... тем более что автомат менялся. .....
Совершенно не показатель если меняли одну "каку" на другую.
грохотайло,
Чудеса бывают, но в сказках.
Или провод плохо прижат (при отключении попробуйте. не перегрет ли автомат)
или что то иногда коротит в кондее.
А может еще какой то потребитель неучтенный.
Микитович написал:
Не верное мнение, масло не имеет контакта с кислородом воздуха и не густеет, может появляться осадок и потемнения масла в результате перегрева, проверяется элементарно визуально при сливе пары капель масла ...
Что касаемо автомата, заменили, хорошо, а напряжения кто-нибудь замерял в работе, на старте и т.п. ?
ПВС зажат на винты без оконцовки, кое где разлохматился.
На одной из труб ободрана теплоизоляция.
Есть джентельмены, которые могут продиагностировать болезного и привести в порядок? Предложения скидывайте в личку.
Единственное условие - должно быть удостоверение на допуск к высотным работам, без него просто не пустят на крышу.
