грохотайло написал:
...... Моя логика не сходится с вашей. Автомат с загрубленной характеристикой, пригодный для устройств с большим пусковым током, это не автомат на 32 ампера....
Не только превышение номинального тока говорит о неисправности устройства, но и величина пускового тока. Если он превышает определенное значение это то же говорит о том что сто-то не так, пусть не с сами электродвигателем так с тем устройством, приводом которого является сам электродвигатель.
В Вашем же варианте: по шильдику In=11,4 А, т.е. автомат будет с In=16А
для автомата с типом C: Iм.р. = 5·In до 10·In = 80-160А
для автомата с типом D: Iм.р. = 10·In до 20·In = 160-320А
Это если считать по номиналу автомата. По рабочему току значение будет чуть меньше.
Разница в 2 раза. Поставив тип D Вы обеспечите пуск. Но сделаете ли Вы лучше для самого кондиционера ??? Может стОит попытаться разобраться и только потом менять типа автомата ???
А не думали что сам автомат вышел из строя ??? Это вполне реально.
Так же реально измерить рабочий ток самого блока приборчиком. И это кое о чем скажет.
Поэтому бы и не спешил менять тип автомата ....
