07.03.2016 в 16:15:16
#5588142
В данной ветке выбираем оптимальный способ прохождения стены. На выборе перфоратор DSD-MAX или алмазная установка.
07.03.2016 в 16:20:12
#5588147
Pchola73 написал:
Бориска66 написал: 40 -это очень кашерно, как правило за этим идет либо пожранная в хлам термоизоляция, либо ее отсутствие в отверстии третий вариант до жути умотанная скотчем трасса, все эти варианты косяк...
Да уж.. Специалист...
Pchola73, Вы моглибы более подробно описать ваше мнение?))))
Бориска66 написал: 40 -это очень кашерно, как правило за этим идет либо пожранная в хлам термоизоляция, либо ее отсутствие в отверстии третий вариант до жути умотанная скотчем трасса, все эти варианты косяк, а в 55мм все входит очень удобно и без косяков ... Алмаз относительно универсален, кирпич с ним можно резать без воды (лучше конечно с водой), бетон и тем более монолит без воды никак, попробовать можете, но коронку спалите сразу, ее востановление это время и деньги, в этом плане нормальный перф с проломником выходит дешевле и существенно ...
Бориска66, Тобишь нужен диаметр 55?. Я правильно понял? Борис, а что с арматурой делать которая в любом случае встретится в монолите?
07.03.2016 в 16:30:17
#5588166
Флекс одевается чуть больше толщины стены. Как трасса вышла одевается остальное.
07.03.2016 в 16:49:57
#5588190
Oleg-260290 написал: Борис, а что с арматурой делать которая в любом случае встретится в монолите?
Ну проломник ее вполне спокойно грызет, при условии если перф нормальный ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.03.2016 в 16:52:17
#5588192
Pchola73 написал: Флекс одевается чуть больше толщины стены.
Ну ты его как правило и не одеваешь в отверстии, что не новость ...
Учи людей хорошему, косячить без тебя научатся ...
07.03.2016 в 17:22:27
#5588226
Бориска66, Читай внимательно!
07.03.2016 в 17:29:52
#5588232
Мужики, да ну её эту перепалку))) Мы все взрослые люди) Пчел, Вы делаете 40-вым буром, да? Борис, а Вы 55. Все верно?) Пчел, у вас флекс одевается с двух сторон, что бы не повредить его при протягивании через стену, так как диаметр в притирочку, а Борис, из-за достаточного проходного диаметра выпускает наружу трассу уже одетую целиком. Ничего не пропустил?
07.03.2016 в 17:32:19
#5588235
Борис, вы писали, про то как монолит проходите, что нужно только с водой работать, а в каком случае у заказчика будет минимальное количество пыли/грязи, при условии что есть строительный пылесос.? Я так понял, что на сухую вы как раз и предлагаете пройти стену, что бы минимум был по мусору.
07.03.2016 в 17:48:40
#5588247
у вас флекс одевается с двух сторон, что бы не повредить его при протягивании через стену, так как диаметр в притирочку, Ничего не пропустил?
Всё так.
07.03.2016 в 17:52:43
#5588252
Oleg-260290 написал: Мужики, да ну её эту перепалку))) Мы все взрослые люди) Пчел, Вы делаете 40-вым буром, да? Борис, а Вы 55. Все верно?) Пчел, у вас флекс одевается с двух сторон, что бы не повредить его при протягивании через стену, так как диаметр в притирочку, а Борис, из-за достаточного проходного диаметра выпускает наружу трассу уже одетую целиком. Ничего не пропустил?
Oleg-260290,
07.03.2016 в 18:16:26
#5588273
Pchola73, А почему Вы сверлите кирпичные стены?. Их ведь так же можно и перфом проходить. Я сомневаюсь, что Вы переживаете за стойкость стены заказчика)))) (надеюсь, не обидел))))
07.03.2016 в 18:26:25
#5588284
07.03.2016 в 18:30:12
#5588290
Oleg-260290 написал: Борис, вы писали, про то как монолит проходите, что нужно только с водой работать, а в каком случае у заказчика будет минимальное количество пыли/грязи, при условии что есть строительный пылесос.?
Есть старые видео на моем канале:
07.03.2016 в 18:31:24
#5588294
Pchola73, Я так чувствую, что тут не 40-вой диаметр, не ошибся?) И в догонку, сверлите на сухую из-за того, что нет водосборного кольца, или оно не собирает так хорошо воду, и на обоях может остаться мокрое пятно?.
07.03.2016 в 18:34:34
#5588298
Oleg-260290 написал: Я так чувствую, что тут не 40-вой диаметр, не ошибся?)
Конечно не 40мм, если не ошибаюсь стандартная коронка 52мм ...
Oleg-260290 написал: И в догонку, сверлите на сухую из-за того, что нет водосборного кольца, или оно не собирает так хорошо воду, и на обоях может остаться мокрое пятно?.
Водосборное кольцо в любом случае оставляет "грязный круг" вокруг отверстия, неизбежное последствие, что и наводит ограничение на применение алмаза (особенно касаемо чистых помещений), в тоже время "сухое" бурение повышает износ напаек алмаза и приводит к преждевременному выходу сегментов из строя, а если прохлопать момент и вовремя не остудить сегменты, то и к разрушению коронки ...
07.03.2016 в 18:36:13
#5588301
Бориска66, Зачет, пефик зверь) Макита 5001 наверное, если да, то я таким себе стяжку во всей квартире за пару дней разломал (80 кв.м.). Просто опирал его на пол, и он сам бурил) Жестко они конечно его в доем еле держат))))
Только теперь её мое)))) Такая техника))) И то и другое нравится, все взять не смогу никак))))
07.03.2016 в 18:39:18
#5588306
Oleg-260290 написал: Жестко они конечно его в доем еле держат))))
Ребята молодые были, опыта только набирались (2010 год), массы тела тоже ...
Сейчас эти "кабаны" в одно лицо на вытянутых руках этой Макитой легко орудуют ... :)
Я до сих пор считаю, что HR5001C в своем классе самый лучший агрегат, в арсенале на данный момент их уже 12шт., ремонтируются 1...2 в год не более чем на 2000р. вкупе ... Даже крайний объект по общестрою показал практическую не убиваемость этих машинок, на полном ремонте общежития ДИП академии за пол года ни одну в ремонт неруси отправить не смогли, хотя эксплуатировалась техника жестко ...
07.03.2016 в 18:39:59
#5588307
Oleg-260290,
Это алмазка. Диаметр 52
Водозбор в угол не поставишь. Да и вообще проблемно с водой сделать чисто
07.03.2016 в 18:41:24
#5588310
Бориска66 написал:
Бориска66, То есть при чистовой отделке опять выигрывает перф?. Собирать легче пыль, дешевле выходит расходник... Борис, а во время сверления, при подключенном пылесосе, всасываемый воздух должным образом не остужает ее? И я так понял, что повышенный износ происходит именно из-за образования пыли которая еще сильнее трет сегменты (именно алмазная пыль).
07.03.2016 в 18:42:10
#5588311
Pchola73 написал:
Oleg-260290,
Pchola73, Да
07.03.2016 в 18:45:24
#5588314
Зубья в основном на кирпиче слетают от всяческих закусов-перекосов, а не потому как перегрелось
07.03.2016 в 18:46:22
#5588317
Oleg-260290 написал: То есть при чистовой отделке опять выигрывает перф?
Да безусловно ....
Oleg-260290 написал: Собирать легче пыль, дешевле выходит расходник...
Конечно, коронка ремонтируется в среднем после 50 отверстий +- на прямые руки монтажника ... Бур HAWERA служит от года, даже в самых не благоприятных условиях ...
Oleg-260290 написал: Борис, а во время сверления, при подключенном пылесосе, всасываемый воздух должным образом не остужает ее?
Даже при наличии штатного адаптера (штука дорогая и приобретается отдельно) вопрос охлаждения все равно не решен ...
Oleg-260290 написал: И я так понял, что повышенный износ происходит именно из-за образования пыли которая еще сильнее трет сегменты (именно алмазная пыль)
Больший вред при нагреве, материал сегментов становится мягче и быстрее снашивается ...
07.03.2016 в 18:47:21
#5588318
Короче мужики, я сейчас начну уходить от желания в приобретении алмазной установки. Чет она как-то себя проявляет только при бурении больших диаметров, а так 55-й и в прям наверное лучше и проще перфом проходить. Но тогда вопрос в обоим собеседникам. Вы чего?) Купили алмазку по незнанию?) Если да, то я дальше тему развивать не буду)))
Хотя Пчел, ей и пользуется. В чем тогда прикол?) А ну если только фасад поберечь, да?(
07.03.2016 в 18:48:12
#5588323
Pchola73 написал: Зубья в основном на кирпиче слетают от всяческих закусов-перекосов
Держать надо любезный крепче, и каши больше есть (не обжираться как в твоем случае, а спортивно питаться) ...
07.03.2016 в 18:51:16
#5588332
Oleg-260290 написал: Чет она как-то себя проявляет только при бурении больших диаметров, а так 55-й и в прям наверное лучше и проще перфом проходить.
Так я про это изначально писал, что для начала деятельности это самое бюджетное и более или мене приемлемое решение ...
Oleg-260290 написал: Но тогда вопрос в обоим собеседникам. Вы чего?) Купили алмазку по незнанию?)
Отнюдь, в отличие от Пчелы у нас например в арсенале не только ручной станок, но и несколько разновидностей больших станков, с возможностью резки до 450мм в диаметре и глубиной до 1.5м, и это оборудование не часто простаивает ...
07.03.2016 в 18:51:39
#5588334
Бориска66 написал:
Бориска66, Пожалуйста, давайте по делу))) Сейчас опять ведь перепалка начнется(((((
07.03.2016 в 18:52:32
#5588337
Oleg-260290, Проще алмазкой.> Быстрее,легче,чище,тише,аккуратнее.
Универсальные и дешевле перфом.
07.03.2016 в 18:53:00
#5588341
Мужики, я вот вообще профан. Не дайте мне просто так на ветер деньги выбросить)))) Я Вам потом спасибо большое скажу))) Мысленно даже обниму))))) Давайте без оскорблений.
07.03.2016 в 18:53:37
#5588343
Pchola73 написал: Угу стриптизёры
АндрюША, со своим сарказмом ты слегка опоздал, слюни вытри лучше, я это видео с комментом запостил выше ... :applause:
