cep
cep
Лобня
23.03.2016 в 22:00:34
Нужно установить два кондиционера - каждый в одной комнате. Обе комнаты выходят на одну сторону.
Знакомый монтажник посоветовал расположить два блока рядом с окном - один над другим (поз. 1). Один кондей будет стоять в комнате с окном, второй в комнате с лоджией. Вроде все ничего, но как понимаю, нужно будет вызывать альпиниста, а это плюс к стоимости установки. Потом, если нужно будет чистить внешний блок - опять нужен альпинист?
Возможно ли установить эти два блока под окном (поз. 2)?
Спасибо за ответы!
Bun1
Bun1
23.03.2016 в 22:05:40
Фотография неудачная или все таки у вас под окном выступающий эркер. Для крепежей надо 50см, чтобы их можно было установить, правда внешние блоки тогда будут видны из окна. Лучше если это 50-60см вниз от кромки окна. Если это так, то кондюки вешать вертикально один под одним с альпинистом, как вам и советовали. При наличии керхера, помывка внешних блоков может осуществляться без альпиниста, только не затягивайте с обслуживанием, чтобы блоки сильно не загрязнялись.
cep
cep
Лобня
23.03.2016 в 22:06:47
Bun1, сделал во вложении. Да, есть выступ в половину кирпича.
Поясните про керхер, он несет доп. затраты?
Bun1
Bun1
23.03.2016 в 22:08:05
cep написал: Bun1, сделал во вложении. Да есть выступ в половину кирпича.
cep, Тогда только вертикально. Посмотрите в моей ветке по установке кондиционеров, там мы с альпинистом именно так и вешаем внешние блоки. Все получается красиво и эстетично и доступ есть. Керхер-это мойка высокого давления как на автомобильных мойках, чтобы промывать внешний блок, его струя будет свободно доставать до блока, сам кондиционерщик высунется из окна, чтобы промывать блоки. Помывка-это отдельная статья расходов, необходимая при обслуживании кондиционера. Примерно как ТО у машины.
cep
cep
Лобня
23.03.2016 в 22:15:58
Bun1, посмотрел - да, красиво даже. :-) А ТО делать каждый год надо, да?
Bun1
Bun1
23.03.2016 в 22:16:20
Вот вариант вертикальной установки
Bun1
Bun1
23.03.2016 в 22:17:57
cep написал: Bun1, посмотрел - да, красиво даже. :-) А ТО делать каждый год надо, да?
cep, В зависимости от загрязнения , если вы живете рядом с трассой , то каждый год , я людям на Кутузовском проспекте мою весной и осеню - два раза в год .
cep
cep
Лобня
23.03.2016 в 22:20:18
Bun1, не... тут до Дмитровки ехать минут 10 надо, воздух чистый.
Bun1
Bun1
23.03.2016 в 22:22:37
cep написал: Bun1, не... тут до Дмитровки ехать минут 10 надо, воздух чистый.
cep, Ну относительно, я последние две недели как раз на дмитровке в нескольких местах работал по первому этапу. На керамическом, возле ж/д пылька имеется. Но не показатель, у вас может быть значительно чище, надо смотреть и определиться. Если надумаете, звоните завтра, телефон в моей ветке есть.
cep
cep
Лобня
23.03.2016 в 22:39:24
Bun1, может быть! Отправил вам на email данные по монтажу.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
23.03.2016 в 22:56:20
Ох...
Правильно говорит. И обслуживается всё без альпа. И даже некоторые умельцы могут своими силами без верья так монтировать.
