LokkI
LokkI
14.06.2012 в 12:41:19
Давно хотели отдельную морозилку, а тут вернувшись через 3 недели домой обнаружили "тухлый" холодильник, так как я поступил по умному - отключил все: и воду и электричество. И вновь пришла мысль о покупке морозилки отдельной, пока "выветрится" в основном холодильнике, хранить то надо продукты. А ближе к середине лета можно будет уже и запасаться на зиму в дополнительную морозилку. НО как всегда есть подводные камни, а точнее ограниченные пространства в квартирах. Единственное место куда получается поставить этот шкаф - это балкон. Балкон застеклен, но без утепления. Вот и задумался, а что делать в морозы? Летом то он будет включен - это логично, а зимой то и так холодно, да и компрессор будет замораживаться. А что если поставить температурное реле между розеткой и вилкой, и пусть морозилка отключается при температуре на балконе ниже температуры в морозилке. Есть какие нибудь мысли? (идея навеяна недавней реализацией автополива огорода, сделанной как раз на период отсутствия - таймерная релюшка из ОБИ, насос и шланги с разбрызгивателем по грядкам)
Кот Васька
Кот Васька
18.06.2012 в 22:18:32
LokkI написал : Есть какие нибудь мысли?
Есть.... идея бредовая.
Гocть.
Гocть.
18.06.2012 в 22:33:29
У меня на веранде стоял холодильник . На зиму просто выключал сам .
Кот Васька
Кот Васька
18.06.2012 в 23:14:08
Вот именно "стоял". Локки- начните реализацию идеи с изучения инструкции к холодильнику/морозильнику (технические параметры) а так же принцип работы прибора. Любой прибор требует для нормальной работы не ниже +16 градусов Цельсия. Холодильник просто не включиться - (как это ни удивительно) - недостаточно теплопритоков. Бог с этим... Вы купили морозилку с электронным управлением (дорого но что поделать, по идее должна включаться и при отрицательных температурах), НО.... при минусовых температурах густеет масло в компрессоре: тут уж или клина словит или просто не сможет запуститься. Не говорю о том что модули хороших фирм оснащены датчиком внешней температуры( да..прям в модуль встроены). Смотреть на градусник и продукты вынимать и засовывать в Ваше изобретение -сомнительное удовольствие, не говоря о их периодическим размораживаниям и замораживаниям. Температура хранения замороженных продуктов не выше -18 градусов !
Гocть.
Гocть.
19.06.2012 в 00:02:38
Кот Васька написал : Вот именно "стоял".
Ну и что ты хотел этим сказать ? Сейчас этот холодильник в квартире работает .
Кот Васька
Кот Васька
19.06.2012 в 00:39:12
Микаэл написал : Ну и что ты хотел этим сказать ?
Прочитай (раз уж Вы на ты) первое сообщение топикастера, можно три раза. Ему надо что бы прибор работал зимой. Температура включения морозильника при нормальной работе:если внутри будет выше -18 градусов, то есть по идее топикастера до -18 морозильник будет включаться , а ниже ----- реле отключит 220 вольт.
Кот Васька
Кот Васька
19.06.2012 в 00:40:07
Микаэл написал : На зиму просто выключал сам
Без комментариев.
Steh
Steh
Смоленск
19.06.2012 в 11:36:20
Морозильную камеру оставить на балконе, а компрессор с радиатором в квартире - получаем дополнительный источник тепла зимой :)
azus6
azus6
Балашиха
19.06.2012 в 21:08:06
Да,бросьте вы эксперименты.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
20.06.2012 в 11:53:52
Есть у нас холодильник - ноуфростовский Шарп весьма преклонных лет. В новый дом купили новый Бош, ибо в кладовку старый не пролезал, он широкий. Оставили его на прежнем месте - в тоненьком домике в том же дворе. И даже с продуктами - в новый холодильник не так уж много помещается.(( Так вот, он всю осень проработал, зимой оставался включённым, хотя в его комнате температура больше месяца была ниже 10-15 градусов, и сейчас нормально работает. Мне не нужны сейчас рассуждения правильно-неправильно и чем могло бы кончиться, я просто описала ситуацию. ))) Та же фигня была с маленьким советским холодильником, стоявшеи и работавшем на неотапливаемой веранде. Там таких ядрёных морозов не было, но ниже ноля всю зиму - обычное дело. И на ум не пришло отключать, просто продуты там были такие, которым было всё равно на заморозку.
kra-mark
kra-mark
20.06.2012 в 15:28:18
Кимберли написал : в его комнате температура больше месяца была ниже 10-15 градусов
Ниже 10-15° мороза? Это такие зимы в Ваших краях?:)
