CAMPER В проекте они обозначены как коробка распаечная скрытой установки??? за установочным механизмом??
и на рисуночке выдранном мной из проекта она несколько сбоку
avmal написал :
Никогда не надо ничего выдирать из текста. Коробка предназначена для коммутации и подключения монитора видеодомофона.
Ну выдирал я не куски из текста а часть картинки вашего проекта,тут не надо передергивать. А так с коробкой понятно, в принципе и сам мог догадаться раз туда утп кабель идет. За разьяснения спасибо.
из-за некоторых ограничений прийдется искать плоский ВВГнгд... вот сижу и не могу представить, как при установленном и вмурованном подрозетнике с него (кабеля) наружную изоляцию снять, не покромсав внутреннюю... вопрос: а практикуется ли разделка 15-20 сантиметров кабеля до того, как его вводят в подрозетник перед фиксацией последнего?
и вообще, как тянут кабель - от потребителя к выключателю или наоборот? предполагаю, что к выключателю, а не наоборот. внизу (у выключателя) от бухты отрезать кабель наверное удобнее, чем вверху (у лампочки под потолком)... блин. а может и без разницы...
prestol написал :
Побольше аккуратности и опыта - проблем не будет. Оболочку надо не разрезать, а надрезать.
prestol написал :
У нормальных пацанов не практикуется.
prestol написал :
Без разницы - всё-равно спуск к выключателю разумнее начинать после того, как весь пучок кабелей под потолком для спуска соберётся.
prestol написал :
Можно вот таким ножиком от Knipex попробовать:
Или любым другим более дешёвым аналогом, каким найдёте, например:
nachavilo написал :
Вопрос:почему в домах советской постройки комут. в монт.кор.-редко встречается?Проектировщики были тупы?
Ответ: проектировщики были озабочены, как устроить электропроводку с минимально возможными затратами. при тех объемах строительства, которые раньше были, каждый метр алюминия экономили.
Спасибо,но хотелось,чтобы все точки расставил инж.-тех.работник с конкр. выдержками из документов,тех лет,хотя бы...Или проанализировал развитие электрики Запада,ведь они,наверное,тоже не сразу к этому пришли.
prestol написал :
Это зависит только от рук мастера и строения его мозговых извилин. Иногда удобнее сначала отрезать, а уж потом раскатывать кабель.
Можно и разделать кабель до установки подрозетника.
nachavilo написал :
(Детей у меня-четверо,подработал-хорошо,нет-плохо...)
Я понимаю вас, но от этого заказник не должен становится хозяином. Он вас нанял, а не в рабство взял.
И насколько мне помнится, хозяином на Украине называют жены своего мужа.
Как говорят - Хозяин барин, но лучше сказать - Заказчик барин.
Удачи вам.
Чтобы не резать проводники - изоляцию можно снимать кусачками-бокорезами. Внешнюю - кусаешь вдоль от края, снимаешь изоляцию в сторону а потом откусываешь. Внутреннюю - кусаешь вдоль проводника сколько хочешь оголить, снимаешь изоляцию в сторону и откусываешь.
Ну чо? И мне, что ли, отметиться? Я у себя пост запилил про сабж.
Вот он:
Показал как монтировать какой-нить безразрывный шлейф и какие кабели надо к такому монтажу света в подрозетниках подводить.
Cs-Cs написал :
Вот он:
А сейчас наверняка уже никто не вспомнит, кто в 2006 году первым предложил на форуме монтаж без распаечных коробок и кто был обсвистан практически всем форумом за подобную ересь ...
Дык ВЫ небось?
Я зато написал о том, что шлейф на механизмах розеток, на который все гонят, можно легко в неразрывную конструкцию переделать, не перекладывая кабели. И опять же без распаек.
Cs-Cs написал :
Об этом я тоже тогда писал, если возникла необходимость сдавать монтаж твердолобым приёмщикам.
Я до запихивания в подразетник кабель зачищаю, работаю с нюмом в основном. Удобно, и кода ставишь розетки не имеешь мучений с разделкой кабеля внутри подразетника.
WillForce И розетки и освещение веду по полу.
И розетки и освещение веду по потолку.
Розетки веду по полу, а освещение по потолку ...
Вариантов может быть много и все они зависят от особенностей объекта, учитываемых в рабочем проекте.
avmal написал : WillForce И розетки и освещение веду по полу.
Если в стяжке заливать с теплыми полами водяными, по полу нормально будет? Если учитывать что на полу Пеноплекс.
WillForce написал :
Каждый отдельный случай всегда рассматривается отдельно, а вопрос про тёплые водяные полы и Пеноплекс конкретики не несёт - нужно учитывать и технологию изготовления такого пола.
Подобную разводку буквально на днях я описал в одной из соседних тем, где спрашивалось про разводку по полу кабелей и тёплых полов.
avmal написал :
Можно ссылкой кинуть, если не сложно.
Предполагаю отступить от стены 5 см, прокладывать кабель по плите перекрытия. Класть Пеноплекс 3 см на плиту перекрытия, отступив от стены 15 см. Т.о. кабель будет между стеной и пеноплексом. Трубы теплого пола отступ от стены 20 см. Трубы зальются стяжкой 5 см. Кабель будет под стяжкой 8 см.
avmal написал :
Кроме того, кабельный вывод присутствует практически в каждой серии нормальных установочных.
Действительно, во многих сериях разных производителей есть такие выводы, но вопрос в том, под какие провода вывод.
У меня была такая штука АВВ Вusсh-Jаеgеr серии Impuls. Выглядел он очень странно, без клеммника, с двумя какими-то проходами. Такое впечатление, что он для слаботочных проводов.
WillForce написал :
Я к тому, что с пола на выключатели меньше вести чем с потолка.
На розетки, как мне кажется, тоже меньше.
Abrikos написал :
Под любые. Что касается клеммника, то много надёжнее соединить кабели на WAGO в коробках чем давить жилы винтами. Даже в данном случае разговор про опрессовку наконечниками не зашёл бы, если бы соединение было сделано на WAGO 222 серии.
WillForce написал :
Думал свет по потолку вести, но сейчас пришел к выводу, что проще по полу.
если есть возможность всю разводку делать по потолку, лучше ей воспользоваться, перерасход кабеля совсем небольшой, а вероятность проблем прилично меньше
MINik написал : andrewkhv, Дело в том что НЕТ этого документа в природе. Вам бы только побить кого то, на Каждого Емельяненко свой Сосновский найдется:yu
В Москве есть. В МГСН внесли.
А по нормальному надо бы везде ввести. Ибо убить стояк таким методом раз плюнуть.
Хотя, при желании, это легко подтягивается под внесение изменений в общедомовое имущество.
MINik написал :
MINik, на каждую хитрую ж.. найдется еще более хитрый х.. От таких вот умников страдают соседи, у которых запросто может похолодать от того, что кто-то решил себе отъесть больше мощности.
п.с. нагуглил вот такой документик
то есть действительно такой вид переустройства исключен из списка (Приложение 1, п.5.), как и любимое занятие некоторых граждан ставить батареи на лоджию.
SVKan, andrewkhv, Значит так. Все мы в школе учились все читать умеем. Перечень ограничений на мероприятия (работы) по переустройству помещений в жилых домах
(Приложение 3, п. 3.10.) Выполняются работы по устройству полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления. Правильно Ключевые слова выделены мной жирным. Но блин это не распостраняется на многокваритрные дома с индивидуальным отоплением и частные дома и коттеджи. Вы тему читали? у ТС частный дом
WillForce написал :
Причем здесь многоквартиный дом? У меня дом из газоблока
Как говорил Добрыня Никитич в известном мультике: я понятно излагаю?
