vvivanov
01.02.2012 в 12:30:03
Хочу спросить совета у мастеров вот в каком деле. Переехал в старый дом. Стоят: счетчик (1957 г.) класса 2,5 на 5 А и два автоматических предохранителя на 10А. На вводе не могу определить сечение, но визуально где то 2,5 кв. мм. Свет подключен навесным монтажом. В розетках медный провод сечением 1,5 кв. мм. Возникла потребность в стиральной машине-автомат (далее СМА). Место для СМА есть только в ванной. Ванной пользуются безусловно все, включая маленького ребенка. Хочу постепенно обновить всю электрику. План действий следующий:
  1. Заменить автоматические предохранители на набор автоматов.
  2. Заменить счетчик на двухтарифный.
  3. Заменить (дополнить) электропроводку.
  4. Добавить автоматов в электрощите.
С набором автоматов пока вопрос точно нужен будет рубильник на вводе + реле напряжения + УЗО на всю квартиру + автоматы на текущие линии (их две на каждый текущий предохранитель) + УЗО для СМА + автомат на розетку для СМА + сама розетка на щитке, чтобы через удлинитель подключать СМА. У меня вход в ванную рядом со счетчиком.
Так как у меня сейчас предохранители на 10 А, то нужно ли все автоматы и УЗО подбирать на 10А? Прошу помочь в подборе компонентов. Главное условие, чтобы затраты превращались в инвестиции. Предложите что то среднебюджетное и чуть выше.
Bladiclab
01.02.2012 в 12:52:05
vvivanov написал : Главное условие, чтобы затраты превращались в инвестиции.
Честно говоря, стиралку даже в подъезд заносить нельзя, уже от этого сеть дома инфаркт схватит. :) В вашем случае нужны фото.
Anat78
Серов
01.02.2012 в 14:07:20
можно купить стиральную машину без подогрева воды и подключить к смесителю :) А так тут нужно глобальная реконструкция стояка и проводки
vvivanov
01.02.2012 в 15:54:39
А можно подробнее? Сечение провода на входе 2,5 кв. мм - это примерно 27 А, около 5,9 кВт. СМА при стирке в горячей воде потребляет по паспорту 1.02 кВт/ч.
vvivanov
01.02.2012 в 16:04:07
Пока я подобрал самый дорогой набор:
  1. Рубильник (общий автомат) - АВВ ВА мод 2п 25 B 6кА S202 - арт 2CDS252001R0255
  2. Реле напряжения - ABB Реле контроля напряжения, чередование, обрыв фаз, CM-PSS.31 (+/-10%) 2ПК - арт SST1SVR430784R2300
  3. УЗО общее - Legrand ВДТ 2п 40А 30мА А DX ВДТ - арт 9057
  4. Автоматы на каждую линию - АВВ ВА мод 2п 10 B 6кА S202 - арт 2CDS252001R0105
  5. УЗО на СМА - Legrand ВДТ 2п 16А 10мА А DX ВДТ - арт 9053 (понимаю, что лучше поставить на 32А и 10мА тока утечки)
  6. автомат на СМА - АВВ ВА мод 2п 16 B 6кА S202 - арт 2CDS252001R0165
inginer
01.02.2012 в 16:05:03
А если попробовать сравнительный анализ?...соседи есть со стиралкой или электрическим чайником похожей по мощности?..если да - то меняйте Ваши предохранители на автоматы и рубильник..отдельную линию для стиралки..ну а со временем и всю остальную проводку по квартире под замену... Если таких соседей нет.....то все очень печально...
vvivanov
01.02.2012 в 16:09:00
inginer написал : отдельную линию для стиралки
Так и планирую. Сделать пока розетку на электрощите и удлинителем "цеплять" СМА. Мне сказали, что до меня, в этой квартире стояла стиралка, судя по крану и сливу - это так и было.
andrewkhv
Хабаровск
01.02.2012 в 17:08:02
vvivanov написал : это примерно 27 А
Первыми начнут дымить скрутки. И скорее всего при меньшем токе.
vvivanov написал : План действий следующий:
Первым делом надо оценить состояние стояка, к которому ваша квартира подключена. Желательно фото вашего щитка. Сколько этажей в доме? Каково напряжение в розетке? Сильно ли притухают лампочки (какова просадка напряжения) при включении мощного прибора (чайник, обогреватель)?
Вместо реле от АББ попробуйте поискать в магазинах реле УЗМ-51М
vvivanov написал : на 32А и 10мА тока утечки
Таких не бывает, в каталогах даже 25А 10мА только у китайцев и не у всех брэндов (у абб - это дифференциальный блок DDA200, у леграна - дифавтомат 10мА 20А максимум)
vvivanov
01.02.2012 в 17:21:54
andrewkhv написал : Желательно фото вашего щитка. Сколько этажей в доме? Каково напряжение в розетке? Сильно ли притухают лампочки (какова просадка напряжения) при включении мощного прибора (чайник, обогреватель)?
Щитка внутриквартирного или этажного? Дом старый - 4-х этажный по две квартиры на этаже. Напряжение в розетке не измерял, но попробую сегодня обязательно. Сейчас в морозы включаю электрообогреватель. Разницы в освещении не наблюдаю.
По УЗМ прислушался. Буду искать. Оцените всю схему (в первом сообщении прикрепил).
Еще вопрос, как лучше поступить, использовать автоматы на группу с одним подключением на фазу и для нуля использовать жилку или лучше с двумя подключениями, но без жилки. Я боюсь, если электрики перекинут ноль с фазой, то на жилке будет фаза.
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.02.2012 в 18:39:37
Bladiclab написал : Честно говоря, стиралку даже в подъезд заносить нельзя, уже от этого сеть дома инфаркт схватит.
Именно так...
inginer написал : А если попробовать сравнительный анализ?...соседи есть со стиралкой или электрическим чайником похожей по мощности?..если да - то меняйте Ваши предохранители на автоматы и рубильник..отдельную линию для стиралки..ну а со временем и всю остальную проводку по квартире под замену...
Очень "веселый" "анализ". А собственно результаты о чем говорят?
  • О том что сеть еще не сдохла и ваше хозяйство может стать последней каплей. (и в жизни ваших близких. тьфу-тьфу-тьфу!)
vvivanov, - фото ВРУ дома (или что там у вас) в хорошем разрешении, фото стояков (распределительной сети от ВРУ до квартиры) по этажно. Далее потребуется дополнительная информация.
vvivanov
01.02.2012 в 21:42:32
Сделал фотографии щитка на площадке и квартирного счетчика. Ввод на счетчик https://picasaweb.google.com/107183899502822902163/dmsdhI#5704220386449730994 Счетчик https://picasaweb.google.com/107183899502822902163/dmsdhI#5704220205681942418 Пробки https://picasaweb.google.com/107183899502822902163/dmsdhI#5704220531193244946 Выход с пробок https://picasaweb.google.com/107183899502822902163/dmsdhI#5704220721714319618 Ввод на щитке на площадке https://picasaweb.google.com/107183899502822902163/dmsdhI#5704221028582928674 Общий вид щитка на площадке https://picasaweb.google.com/107183899502822902163/dmsdhI#5704221676239720898
