ЛЕВА написал : подающий провод подключается на неподвижный контакт автомата.
в современном автомате понятие "неподвижный контакт" может быть довольно сильно размыто, да и нет никаких объективных причин предопределяющих конкретный вариант подключения
17.06.2013 в 13:31:00
17.06.2013 в 13:33:09
А о чем надо думать? Просто, если человек хочет все сделать по уму, то надо и делать как должно быть. У нас только думают, а летает, стреляет и работает то, что создавали в 80-е годы. АВВ, Леграны и прочее. Где Российское? Все только думаем.
17.06.2013 в 13:38:50
В России практически умерло производство и сельское хозяйство отнюдь не потому, что обломовщина в массах процветает, а по объективным экономико-политическим причинам.
При сборке щита есть моменты, на которые следует обратить пристальное внимание. И в первую очередь, это отнюдь не сторона разбивания яйца подключения автомата
17.06.2013 в 14:22:47
Alexiy написал : При сборке щита есть моменты, на которые следует обратить пристальное внимание. И в первую очередь, это отнюдь не сторона подключения автомата
Да я собственно и не спорю, что есть главное и не главное. Одно дело когда это когда делает специализированная организация, другое дело когда делаешь сам. Один мой знакомый , убеленный сединами мастер, говорил мне иногда. Ты можешь делать, как считаешь нужным, но не забывай, что в первую очередь ты делаешь для прокурора. Но это так, лирика. Все течет, все меняется.
