ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2012 в 01:50:37
vvivanov написал : Сделал фотографии щитка на площадке и квартирного счетчика.
:( :( :( Ваш максимум- один дифавтомат 16А 30мА на всю квартиру, и никакой "земли".
alexposter
alexposter
Львов
02.02.2012 в 01:56:07
ПPOPAБ написал : Ваш максимум- один дифавтомат 16А 30мА на всю квартиру, и никакой "земли".
  • так и жил год на сьемной квартире, только проводка еще древнее, особенно подьездная. ВРУ или ЩЭ как такового нет, по чердаку (на котором сухого старого дерева полно, + перекрытия 100летние деревянные !) проходит старая-престарая медь, ок. 4мм2, когда-то была в трубе, потом ее оттуда вырвали, есс-но в скрутках вся. АВ на квартиру был 16А, и то считаю что много. Жил как на пороховой бочке. Воз и ныне там, хотя цена вопроса - метров 25-30 какого-нить АВВГ 2х6, и фляшку электрику РЭСа за переподключение к орехам. ПС. Кста, с орехами тоже интересно - ВЛ новая СИПовская, орешки тоже, отвод старый (о котором выше), и еще на это всё дело вода с водостока в дождик хлещет. Всем по.... . Топикстартеру - у Вас сравнительно со многими домами и щитами всё в шоколаде. Только конечно заземления не надо, опасно для здоровья. Ну и клеммы там протянуть, и т.п. А так можно жить, бывало и хуже.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.02.2012 в 04:12:36
Да, печально. Начать предлагаю с удаления пары пробок, замены их на 1 двухполюсный автомат (лучше дифавтомат) и протяжки нового кабеля от подъездного щитка в квартиру. В квартире поставить щиток накладной со счетчиком и автоматами. Автоматов много не будет, в связи с маленьким током вводного автомата\диффа 20А максимум, лучше 16А как уже предложил ПРОРАБ. Стояк уж больно ветхий.
vvivanov написал : для нуля использовать жилку
Не понял про жилку. Схема в принципе подходит, с учетом того, что вводной дифавтомат будет стоять на лестнице до счетчика, а к первому узо скорее всего только один автомат 10А.
vvivanov
vvivanov
02.02.2012 в 07:54:43
Так все таки можно будет подключить СМА или нет?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.02.2012 в 08:03:46
Можно. Но одновременно с ней чайник или обогреватель не включать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2012 в 09:07:34
vvivanov написал : Так все таки можно будет подключить СМА или нет?
Да. После замены счетчика и установки диффавтомата. При этом прикасаться к работающей машине крайне не рекомендуется! (считайте что она под напряжением, что и будет на самом деле из-за сетевых фильтров) Одновременная работа двух мощных приборов не возможна. Т.е.: чайник, микроволновка, стиральная машина, пылесос и т.п. Выберите что нибудь одно, любые два прибора отключат квартиру полностью. Установка более мощного аппарата защиты приведет к серьезной аварии электроснабжения и длительному перерыву в нём.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.02.2012 в 09:46:50
ПPOPAБ написал : любые два прибора отключат квартиру полностью.
При вводе даже 16А, это все-таки 3,5кВт, стиралка 2кВт+микроволновка 700Вт смогут работать вместе. Ну а насчет чайника согласен, правда, он больше 5 минут не работает. Обогреватель+стиралка - это более вероятная причина вырубания ввода.
ПPOPAБ написал : Установка более мощного аппарата защиты приведет к серьезной аварии электроснабжения и длительному перерыву в нём.
А как в таких домах устроен стояк? Всматривался, но так и не понял, сколько там фаз идет.
vvivanov
vvivanov
02.02.2012 в 09:52:10
Ок. Тогда автомат на входе на 16А, потом реле напряжения УЗМ 51М, потом УЗО 16А и 30мА, потом автоматы на группы по 10 А. УЗО на стиральную машину исключаем? Можно ли пока использовать текущий счетчик? Замена счетчика процедура длительная. Хотел счетчик ABB, но есть ли смысл переплачивать? Подскажите еще щит на группу автоматов и счетчик.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.02.2012 в 10:09:36
vvivanov написал : Подскажите еще щит на группу автоматов и счетчик.
Не берите СОЭ-55 Московского завода МЗЕП, за 2 года вышли из строя 3 купленных мною счетчика - часы отстают, когда света нет. У другана вообще перестал считать.
Счетчики бывают в корпусе для монтажа на дин-рейку, как автоматы. Может, вам это удобнее будет, смотря какой щиток решите ставить.
vvivanov написал : УЗО на стиральную машину исключаем?
Пусть будет. То есть от УЗМ провода идут на два узо.
vvivanov написал : Можно ли пока использовать текущий счетчик?
Вы будете менять дряхлый провод, идущий от пробок на лестнице к счетчику? Тогда и пломбу срывать придется. А пломбировать старый счетчик смысла нет
vvivanov
vvivanov
02.02.2012 в 10:26:09
andrewkhv написал : менять дряхлый провод, идущий от пробок на лестнице к счетчику
А его обязательно менять? На фото щитка лестничного мой номер 8. Провода вроде без горелостей. Стоит пробка, даже не автомат. Его наверное надо заменить на пробку-автомат. А что даст замена провода до квартиры, если от площадки куда то уходит такой же провод, что и до квартиры.
Bladiclab
Bladiclab
02.02.2012 в 10:31:09
andrewkhv написал : При вводе даже 16А, это все-таки 3,5кВт, стиралка 2кВт+микроволновка 700Вт смогут работать вместе.
Мы не много забываем что провода 50 г. а не 2012 г.
andrewkhv написал : А как в таких домах устроен стояк? Всматривался, но так и не понял, сколько там фаз идет.
Стояк в стене. Верхние три болта фазы (оди уже прогорел). По факту, где нули только нужно присутствие непосредственное (по фото внесены изменения). Сомневаюсь что найдется смелый провести апгрейд в отдельно взятом щите.
