Nickmaster
Nickmaster
06.05.2012 в 19:28:56
Торчит жёлтый провод из стены, фото приложил. Собираюсь укладывать плитку, сначала по идее нужно провода развести и есть ли смысл это делать? Если да, то к чему прикручивать? Подскажите из практики, спасибо!
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
06.05.2012 в 19:35:06
Откусить и забыть. Либо позвать электрика для диагностики. Вы знаете куда провод ведет? Зануление в доме есть? СУП есть? Ну и еще миллион вопросов....
greg111
greg111
Старожил
Саратов
06.05.2012 в 20:22:44
Rumato написал : Ну и еще миллион вопросов...
хотелось бы поглядеть на первую сотню;)
дружба
дружба
Старожил
06.05.2012 в 21:01:38
Подскажите из практики, спасибо[/quote] Система заземления дома какая?
Nickmaster написал : Собираюсь укладывать плитку, сначала по идее нужно провода развести и есть ли смысл это делать? Если да, то к чему прикручивать?
Если система заземления дома TN-C-S,прикручиваете ко всему металическому находящ. в помещении ванны,и от розеток установленых пом.ванны,от РЕ жилу заводите в эту коробку.
Nickmaster
Nickmaster
06.05.2012 в 21:11:39
откушу в крайнем случае...
дом новый, провод земляной идёт в щит, да ещё раздвоен через КУП давайте свой миллион :)
Nickmaster
Nickmaster
06.05.2012 в 21:17:30
дружба написал : Если система заземления дома TN-C-S,прикручиваете ко всему металическому находящ. в помещении ванны,и от розеток установленых пом.ванны,от РЕ жилу заводите в эту коробку.
гдеж её узнать эту систему... к ванной прикручу, к полотенцесушилу под крепеж подведу, ничего что провод медный а ванная и сушило нет, через что прикрутить?
Ал_Ковалев
Ал_Ковалев
06.05.2012 в 21:28:05
Не на "Северной Долине" снимок сделан? :)
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
06.05.2012 в 21:34:27
Nickmaster написал : дом новый, провод земляной идёт в щит, да ещё раздвоен через КУП
Сами укладывали? Электрику меняли? УЗО в наличии?
Nickmaster написал : гдеж её узнать эту систему
Сфотографировать щит. Плита газовая или электрическая?
дружба
дружба
Старожил
06.05.2012 в 21:39:04
Раз новый,значить TN-C-S. Стояки ГСВ и ХВС,если метал не забывайте и про них.
Nickmaster написал : через что прикрутить
Используйте хомуты
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
07.05.2012 в 03:04:35
Rumato написал : Откусить и забыть.
Когда заземления нет, его все хотят сделать, а когда есть - уничтожить? Что за глупый варварский совет?
Nickmaster написал : откушу в крайнем случае...
не поддавайтесь на провокацию.
Nickmaster, вот этот провод приходит в ванную из щита. Он служит для устройства ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов). Для полной уверенности, что это РЕ, можно создать на него утечку через лампу накаливания с фазного контакта какой-нибудь розетки, защищенной узо. Должно выбить это УЗО. Внимание! Ни в коем случае нельзя замыкать фазу на РЕ без нагрузки! КЗ недопустимо!
Для устройства ДСУП необходимо разместить где-либо в ванной коробочку, наружную или для скрытого монтажа, это будет так называемая КУП - коробка уравнивания потенциалов. В нее поместить латунную шинку. К этой шине подключить ваш провод. Далее, от всех железяк: стояков, ванны, канализации - провести провода к этой шине и подключить. Если в ванной будет розетка, то к ней кроме своего РЕ в составе кабеля должен идти второй дублирующий РЕ из этой коробки.
Подробнее про КУП, ДСУП http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
07.05.2012 в 04:02:26
Где-то недавно Авмал показывал фотки КУПов, незаметно размещенных в ванной, никак не найду...
Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102782&p=3054509&viewfull=1#post3054509
Кстати, и способы подключеия видны. На трубах - хомуты, прижимающие провод. Хомуты бы я посоветовал брать не самые простые. а нержавеющие типа Стайеровских с накаткой вместо просечки отверстий, у них и металл потолще, и затянуть их можно надежнее. Если на ванне болт, то нужно использовать кабельный наконечник.
