старыймастер
старыймастер
12.12.2012 в 23:30:11
Есть крыльцо. и ступеньки в кол-ве 5 штук. Обледенелые. Посмотрел поиском по теплым полам на форуме- ничего подходящего не нашел. В основном дискуссия о заземлении. Может кто подскажет, ка уложить такую систему? :confused:Сложность еще и в том. что высота крыльца и ступенек соответственно не позволит уложить толстый слой теплоизоляции ( пенополистирола) :(
serj12
serj12
Волгоград
13.12.2012 в 01:17:32
старыймастер, Вам не тёплый пол нужен .Почитайте тут http://www.electrik.info/main/fakty/335-primenenie-samoreguliruyuschihsya-nagrevatelnyh-kabeley.html
И это пройдёт ...
Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2012 в 08:30:21
старыймастер, У нас очень любят ступеньки полированным гранитом покрывать, на нем и летом после дождичка убиться легко, а зимой и подавно. Поэтому на зиму кто коврики резиновые крепит, кто решетки деревянные, а вот крыльца с электроподогревом не встречал ни разу.
Ilun
Ilun
13.12.2012 в 10:10:40
Система антиобледенения на ступенях и открытой площадке это тот же теплый пол, только с большей заложенной мощностью 350-500Вт кв.м. Высчитываете площадь обогрева и выбираете длину обычного резистивного кабеля по каталогу продукции, исходя из нужной мощности на этот метраж. Можно уложить нагревательный кабель прямо на бетонные ступени без теплоизолятора. Управляется система терморегулятором с датчиком на проводе, находящемся между линиями нагревательного кабеля. Терморегулятор 5-45 обычный или на динрейку в щит управления. Разные фольгоизолы смысла устанавливать нет, т.к. не являются полноценными теплоизоляторами. Обычно шаг укладки кабеля не должен превышать 5-7.5см. Лучше обогреть малую площадь с большей мощностью, чем растягивать на большую площадь малую мощность, при низких отрицательных температурах система не справится. Больше можно почитать с новом справочнике монтажника по установке электрических нагревательных систем http://ua.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/DEVI_MountGuide_2012-11.pdf
Alexiy
Alexiy
13.12.2012 в 10:16:31
В Москве большой популярностью пользуется продукция фирмы "Специальные системы и технологии" (системы Теплоскат/Теплодор) ССТ - находится в Мытищах - почитайте у них на сайте http://www.sst.ru/products/teplodor/ Эта фирма занимается проектированием и производством систем обогрева для кровли и площадок
старыймастер
старыймастер
13.12.2012 в 12:09:22
Ilun написал : Можно уложить нагревательный кабель прямо на бетонные ступени без теплоизолятора. Управляется система терморегулятором с датчиком на проводе, находящемся между линиями нагревательного кабеля.
Cпасибо за толковый ответ. Если можно- еще пара вопросов по теме:
  1. Есть ли смысл в применении саморегулирующихся полупроводниковых кабелей?
  2. Какой кабель посоветуете? на российском рынке их довольно много, но и цены разнятся существенно
Почитал справочник. К сожалению. про ступеньки нет ни слова. Какой все же кабель мне выбрать: двухжильный или одножильный? и как обеспечить работу системы в пределах -3..-7 град?
Alexiy
Alexiy
13.12.2012 в 12:17:50
старыймастер написал :
Да, я только их везде и закладываю. Очень удобно. Схема получается намного проще и надёжнее.
  1. Какой кабель посоветуете?
Дык, его и посоветую http://электромонтаж.рф/card3777.html#.UMmPBXez7h4 и для кровли и для ступенек подходит
старыймастер
старыймастер
13.12.2012 в 12:25:13
Alexiy написал : Да, я только их везде и закладываю. Очень удобно. Схема получается намного проще и надёжнее.
Вы не могли бы поподробнее рассказать о схеме с этим кабелем? Нужны ли регуляторы? У меня такой кабель стоит на обогреве водопроводной трубы при вводе в дом. Но там чем холоднее- тем сильнее греет. А на крыльце он должен работать только в диапазоне температур -3..-7 град. Ниже просто смысла не будет. Во первых- наледь не образуется при более низких температурах, а во вторых- обогрев может уже не справляться, что приведет к намерзанию льда
Alexiy
Alexiy
13.12.2012 в 12:40:17
старыймастер написал : Вы не могли бы поподробнее рассказать о схеме с этим кабелем? Нужны ли регуляторы?
ну, я вообще-то проектировал обогрев только кровли и водостоков на промобъектах - там объёмы приличные и мощности в несколько десятков кВт. На весь объект ставится типовой щиток, к которому подключаются 2 комплекта из 3 датчиков (осадков, температуры и наличия воды в водостоке). Этот типовой щиток и управлял подачей напряжения на сеть греющих кабелей. Есть методичка по расчёту всего этого хозяйства. Но у вас там условия иные - вам только температура воздуха нужна и минимум автоматики. Как лучше именно вам сделать - я бы спросил непосредственно в фирме ССТ.
http://www.tskat.ru/114.pdf
http://www.tskat.ru/production/areas-heating/contorlling/rt330/
http://www.tskat.ru/teplodor/open-areas-heating/description/
Ilun
Ilun
13.12.2012 в 15:06:05
  2. Какой кабель посоветуете? на российском рынке их довольно много, но и цены разнятся существенно Почитал справочник. К сожалению. про ступеньки нет ни слова. Какой все же кабель мне выбрать: двухжильный или одножильный? и как обеспечить работу системы в пределах -3..-7 град?
Самреги не для снеготаяния на грунте, а для противопромерзания водосточных и водопроводных труб. Это несколько метров трубы можно прогреть, чтобы не замерзала, не используя терморегулятор, но не массив стяжки. Нужна постоянная достаточная выделяемая нагревательным кабелем мощность. Я очень не люблю самреги, ввиду их странной работы и расчетный срок службы у них очень низкий (садится активная матрица), по сравнению с резистивным кабелем. Для снеготаяния на грунте предпочтение одножильному кабелю, дешевле и мощнее, чем двухжильный. Иными словами в цифрах. для компенсации теплопотерь вниз и нагрева поверхности для стаивания снега нужно заложить на 1см стяжки на 1кв.м мощность 23Вт. Чтобы поддерживать таяние снега нужно обеспечивать на поверхности не ниже 3 градусов. Каждый см в стяжке понизит температуру до поверхности от уровня нагревательного кабеля на 1.5 градуса. Вот и получается, что для управления системой снеготаяния на грунте нужен терморегулятор с порогом включения от 5 градусов и выше, т.е. обычный терморегулятор с датчиком пола, тогда на поверхности Вы можете получить 2-3 градуса тепла при достаточной заложенной мощности нагревательного кабеля. Так при стяжке с плиткой в 4см, на регуляторе выставляете 9 градусов, что обеспечит сверху плитки +3 Еще раз, на Вашу площадь обогрева нужна мощность 400Вт на кв.м Исходя из необходимой мощности выбираете длину нагревательного кабеля. Укладываете на монтажную ленту с шагом укладки 5-7.5см. Выводите концы к коробке с терморегулятором или в щит управления, заводите в гофре датчик на проводе от терморегулятора. Сверху выкладываете плитку, желательно на хороший клей. Производитель нагревательного кабеля может быть любой, какой Вам нравится, но помните, что это система скрытой проводки и делается не на несколько лет. Поэтому важно качество продукции и гарантийные обязательства при выходе оборудования из строя.
старыймастер
старыймастер
13.12.2012 в 18:37:20
Ilun написал : Каждый см в стяжке понизит температуру до поверхности от уровня нагревательного кабеля на 1.5 градус
Но крыльцо -литое из бетона высотой почти метр! Мы говорим о стяжке. но теплоизоляции снизу я предусмотреть не могу по конструктивным соображениям. Получается, что тепло также будет уходить на нагрев всего бетонного куба крыльца? Ведь нагрев идет во все стороны, разве не так?
Ilun написал : Так при стяжке с плиткой в 4см, на регуляторе выставляете 9 градусов, что обеспечит сверху плитки +3
Понятно. А как сделать, чтобы система отключалась при -7 ..10град?
