Не стал плодить темы. Продолжу эту... Сильно не пинайте, т.к. вопросы тупые - сам понимаю, но не знаю как поступить, прошу совета.
Имеется кирпичная стена, обшитая ГКЛ на металлическом каркасе. Внутри установлены минеральные акустические плиты KNAUF, обтянутые со стороны ГКЛ изозпаном (чтобы не дышать "иголками" минеральных плит, т.к. ГКЛ не до потолка и имеется зазор 1-2 см. На данный момент за ГКЛ проложен кабель в гофрированной толстой трубе.
Но выяснилось следующее: гофрированная труба замечательно горит, что в совокупности с горючим изоспаном думаю не есть хорошо. Отделка еще не завершена. Стыки и саморезы зашпатлеваны, но один лист еще не прикручен. Т.е. теоретически провод перетянуть можно без больших потерь.
1) Насколько критичен такой монтаж? К розеткам этой стены будут подключены ПК, принтеры, ноутбук, вобщем оргтехника.
2) Стоит ли перетягивать кабель в нормальных гофрах, не поддерживающих горение? Проблематично конечно, но решаемо. Или забить на это дело и ничего кабелю не будет?
3) Смущает горючесть изоспана и наличие отверстий в подрозетниках. Эти вещи совместимы? Или стоит как-то обмотать подрозетники изолентой или еще чем-то? Боюсь просто мало ли искра какая-нибудь внутри розетки вылетит... вероятность правда 1% по-моему мнению с нормальной розеткой и хорошим контактом, но тем не менее.
Заранее спасибо.
