Обалдеть за какую-то заглушку вместо розетки 400 руб.! Розетки дешевле... Куда мир катится.
Я переиграл схему проводки. Понял, что с металлорукавом я переборщил.
Стена сейчас выглядит так:
Вот схема проводки . Верхняя картинка это то, что планировалось. Нижняя - то, что решил сделать сейчас. Горизонтальные верхние линии идут по потолку.
Получится кабель в горючей гофре будет только до левой розетки, участок около 2,2 м. Пользовать ей будем редко, максимум пылесос - не кирби))
Правый лист ГКЛ не прикручен, поэтому за ним можно все смонтировать нормально и вывести кабель наверх. Кабели идут по потолку. Минус только, что в распределительной коробке придется соединять 5 кабелей. Получится ли нормально скрутить и сварить 5 жил гостовского 2,5 мм2 кабеля?
Теперь появляется вопрос как смонтировать проводку за незакрепленным листом?
Идеи такие...
- Закрепить все на листе пока он не закреплен
- Взять трубу ПВХ 20 мм и в ней проложить кабель. В местах соединений с подрозетниками из трубы вывести гибкую ПВХ гофру.
- В нижней части листа ГКЛ будет блок из 4-х розеток Legrand Valena (три обычные розетки и одна интернет-розетка).
- Кабель будет подходить к одной из розеток (тут наверное действительно есть смысл у нее установить глубокий подрозетник Hegel КУ1205. Можно ли его соединить с остальными подрозетниками Hegel КУ1202, т.к. они уже куплены? Судя по фотке, отверстия для соединительных муфт примерно на одном уровне).
- три розетки (ноль и фазу) соединить шлейфом. Заземляющий проводник в первой розетке с помощью опресовки гильзой (либо сварю) будет разветвляться на 4 линии: 3 на каждую из розеток, 1 пойдет на кабель для верхних розеток, который будет выходить из последнего подрозетника.
- верхние розетки (будет блок на 3 поста из 2х розеток и одного выключателя Legrand Cariva) соединю по той же схеме. От последней розетки провод пойдет на выключатель, а от него к бра.
- подрозетники замотаю снаружи тканевой изолентой, чтобы искры, если вдруг случится такая беда, не вылетели. Правда не знаю вытащатся ли они потом в случае необходимости. Либо простой изолентой замотаю.
Вопрос: как закрепить трубу пвх на ГКЛ? Есть идея прикрутить обрезки (либо во всю высоту) ПП или ПН профиля внутри, а к ним сбоку на саморезы клипсы для крепления трубы. Или есть вариант лучше?
