Здравствуйте! Нужна помощь с подбором автоматов и УЗО для проводки на кухне.
Разводка организована следующим образом: 1) 4 группы розеток, на каждую идет отдельный провод ввг-нг 3х2,5. (3 группы на рабочие зоны и 1 группа под холодильники и мелкие потребители). Планирую поставить автоматы 16А на каждый провод. Но возник вопрос какой класс автомата должен быть ( A, B, C или иной)? 2) варочная панель (ПВС 3х6мм). ~8 кВт какой автомат сюда ставить? 3) духовой шкаф (ПВС 3х4мм). ~4 кВт какой автомат сюда ставить? 4) для подсветки шкафов/подсветки зон и т.п. (НЕ ЛЮСТРА, не основное освещение) идет ввг-нг 3х2,5мм до распределительной коробки, от нее пойдут линии к подсветке. Планирую поставить 10А.
Какие УЗО и как тут нужно организовывать?
Можно ли на эту проводку подключить посудомоечную машину? (например на линию духового шкафа) Или же нужно признать фатальность ошибки и думать как проложить еще 1 кабель?
п.с. извиняюсь, если подобные вопросы обсуждались много раз. Касательно типов автоматов не смог найти ответов.
