11.06.2013 в 12:26:40
Всем здравствуйте.
Решено поменять полностью проводку от застройщика в новостройке. Проводка была сделана в стяжке.
Сейчас не могу решить где вести проводку - по стенам или же штробить стяжку. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Какие преимущества и недостатки у каждого способа?
11.06.2013 в 12:53:42
По капитальным стенам горизонтально штробить нельзя
11.06.2013 в 13:19:35
Все стены кирпичные, кроме одной перегородки - она из пазогребневых плит.
11.06.2013 в 13:40:11
Если стены оштукатурены, то в любом случае пыль и изъятие материала. В случае стяжки - больше, по штукатурке меньше. Соответственно и расход стройматериалов на заполнение штроб будет не в пользу стяжки. Дополнительной проблемой, при резке стяжки может стать проводка люстры соседей (хотя в кирпичных домах это не так актуально). По кабелю: в стяжке будет некоторая экономия, плюс свобода установки навесных/подвесных конструкций (шкафчиков, полочек, картин, и др.) Если стяжка хорошо сделано (таким застройщики иногда балуют) и Вы планируете крепить элементы пола на дюбели (листы фанеры под паретную доску/ламинат), то это так же надо учитывать при прокладке кабелей в стяжке.
11.06.2013 в 13:49:56
Такой же вопрос сейчас стоит: буду прокладывать кабели в стяжке. Можно ли для этого использовать кабельный короб? — он удобней гофротрубы и по высоте хорошо в стяжку вмуруется. И: можно ли в этом случае в одном кабельном коробе или гофротрубе протягивать несколько — 2-3 — кабеля ВВГ-НГ-ls вплотную друг к другу? Не тесно им там будет?
11.06.2013 в 13:58:52
Короб дороже и не удобнее (назначение у него другое), лучше тогда гладкие трубки ПВХ использовать, они лучше гофры, защита и сменяемость проводки выше. Защита нужна только на этапе заливки стяжки, помнится CS на своём сайте писал, что подавили гофру строители. Гофра удобнее, гибче.
11.06.2013 в 14:01:06
Новостройкин написал : кабели в стяжке. Можно ли для этого использовать кабельный короб?
можно, но совершенно не нужно. Как коробами будете организовывать загиб при выходе из стяжки на стену?
Новостройкин написал : можно ли в этом случае в одном кабельном коробе или гофротрубе протягивать несколько — 2-3 — кабеля ВВГ-НГ-ls вплотную друг к другу? Не тесно им там будет?
см. ПУЭ Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в короба
11.06.2013 в 14:12:38
fen111 написал : гладкие трубки ПВХ
:swoon как многообразен мир.. А они гнутся? Из пола в стену без проблем завернутся?
у меня в самом высоком месте (где стык плит образует горб) глубина стяжки будет не больше 10мм. Вот что мне в этом месте - трубку заплющить?
Alexiy написал : ПУЭ Таблица 1.3.12
Прочитал. А что значат эти цифры?
11.06.2013 в 14:29:16
Угловой фитинг и небольшая штроба в стене. Гофра кстати тоже штробы в стене потребует, т.к. толщина стяжки заведомо больше толщины штукатурки, и обеспечить равную глубину залегания, и радиус не удаётся. Так выходят у стен, в т.ч. если стяжка у стен чуть тоньше. В центре комнаты, на стыке плин Вы можете защитить кабель просто накрыв отрезком трубы большего диаметра, разрезанным вдоль. Получится такая хрень типа лежачего полицейского, но это хреновый вариант. Надо подумать еще.
11.06.2013 в 14:38:42
Новостройкин написал : и по высоте хорошо в стяжку вмуруется.
над ним еще должна быть приличная высота стяжки, иначе мебелью потом продавите, залитая гофра куда прочней, и вообще она нужна больше для защита от "тапочек" строителей, каналы раздавить проще
Новостройкин написал : у меня в самом высоком месте (где стык плит образует горб) глубина стяжки будет не больше 10мм. Вот что мне в этом месте - трубку заплющить?
немножко горбик под трубку подрезать
Andrei855 написал : по стенам или же штробить стяжку.
по потолку возможно?
11.06.2013 в 14:47:05
Новостройкин написал : А что значат эти цифры?
