04.09.2013 в 11:22:50
Приехали дядьки и всем установили новые счетчики, бесплатно, кому на дом, кому на столб, сказали: "федеральная программа...."., по соседним деревням проехал - тоже почти у всех стоят новые. Счетчик с радиомодемом:), сказали сбор показаний будет дистанционный, но вопрос не в этом - в счетчике два автомата "100А без доступа" и "63А с доступом пользователя" через герметичное окошко, счетчик пока не опломбировали, но со слов тех же дядек должны приехать другие люди и его опечатать. Этот автомат на 63А - это аттракцион неслыханной щедрости или как все будет на самом деле дальше, кто-нить уже сталкивался с этим? или 63А на ввод это нормально? Какая мощность получается 13.8 кВт?
04.09.2013 в 12:03:21
видимо это вся бадяга направлена на совершенствование учета э\энергии. Бывает так,что человек не пользуется энергией, а ему присылают какие-то долги исходя из календаря и прошлого количества потребленной энергии. И наверно чтоб своевременно выставлять счета потребителям
Юрий
04.09.2013 в 12:08:31
да, все это было, когда платили вперед, заплатишь раз в полгода 500 рублей, они оживятся и пришлют чек еще на 500 рублей, думая что я начал потреблять наконец-то :) но я про номинал автомата:)
04.09.2013 в 12:23:02
Вопрос собственно не в автоматическом учёте, а в номиналах автоматов ограничивающих потребление. 63А действительно очень много , такое даже не во всех домах с электроплитами бывает.
04.09.2013 в 12:35:40
63 слишком много.подключи выход счетчика на свой автомат например на 25 и через него питайся
Юрий
04.09.2013 в 12:41:44
у меня сейчас автомат в доме (после старого счетчика) стоит 16А, мне хватает, мой вопрос скорее в том - а не приедут ли другие злые дядьки и не заменят ли автомат 63А на поменьше?:) наверняка не с моей деревни это начали переделывать? Дом на границе Тверской и Московской, район Завидово если что
04.09.2013 в 12:43:39
Kuznetsov написал : в счетчике два автомата "100А без доступа" и "63А с доступом пользователя" через герметичное окошко, счетчик пока не опломбировали
Судя по всему 100А это выключатель нагрузки, для обслуживания счетчика, а АВ63А это уже Ваше разрешенное. А с правом доступа - значит АВ после счетчика, для возможности его замены в случае неисправности.
04.09.2013 в 12:48:18
DED@ПВО написал : Судя по всему 100А это выключатель нагрузки, для обслуживания счетчика, а АВ63А это уже Ваше разрешенное. А с правом доступа - значит АВ после счетчика, для возможности его замены в случае неисправности.
все именно так и есть, ну через окошко я его могу только включать/отключать, чтобы когда меня нет электричество отрубалось на столбе и не заходило в дом. Ну то есть подвоха здесь нет вы думаете...
04.09.2013 в 12:52:04
Kuznetsov написал : Ну то есть подвоха здесь нет вы думаете...
Да нет тут ни какого подвоха. Можете гордиться такой возможностью по подключению!
04.09.2013 в 12:55:03
DED@ПВО написал : Да нет тут ни какого подвоха. Можете гордиться такой возможностью по подключению!
набравшись сдержанного оптимизма подожду опечатывальщиков;)
04.09.2013 в 12:59:11
У нас тоже, в прошлом году поставили счетчики с модемами, на столбах. К домам провели СИП 16. Без автоматов. Бесплатно. И, вообще, по всей деревне поменяли провода на СИП.
04.09.2013 в 12:59:23
Kuznetsov написал : набравшись сдержанного оптимизма подожду опечатывальщиков
И то верно...
04.09.2013 в 13:53:27
Тут еще может быть такой вариант. Счетчик сам запрограмирован на ограничение мощности в соответсвии с выделеной. То есть ограничение по мощности происходит не автоматом, а счетчиком. А автомат после счетчика, защищает кабель идущий в дом только от КЗ. ИМХО
05.09.2013 в 00:22:27
Shturman1 написал : Счетчик сам запрограмирован на ограничение мощности в соответсвии с выделеной.
Очень может быть, у нас так делают.
05.09.2013 в 01:23:31
Shturman1 написал : Тут еще может быть такой вариант. Счетчик сам запрограмирован на ограничение мощности в соответсвии с выделеной. То есть ограничение по мощности происходит не автоматом, а счетчиком. А автомат после счетчика, защищает кабель идущий в дом только от КЗ. ИМХО
А какой тогда смысл в АВ 63А, если ограничение будет 32А, допустим? Логика видится только в соответствии номинала ограничения в счетчике с номиналом АВ. ИМХО.
