andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.09.2013 в 17:31:32
А я вот тут http://niled.ru/index.php-id=25.htm открыл характеристики СИП-4 и у меня произошел разрыв шаблона: как так при токе 93А и сопротивлении жилы в 1.91Ом/км падение напряжения на этом самом 1км составит всего 3.98В? че-то я, по ходу, люто туплю. или это речь о максимально допустимом падении, из которого можно оценить максимальную длину ответвления при данном токе потребления?
Alexiy
Alexiy
09.09.2013 в 22:50:33
andrewkhv написал : падение напряжения на этом самом 1км составит всего 3.98В?
это падение напряжения при токе 1 А
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.09.2013 в 01:11:28
Alexiy написал : это падение напряжения при токе 1 А
охренеть. спасибо.
Маугли7111
Маугли7111
10.09.2013 в 10:12:07
Shturman1 написал : Тут еще может быть такой вариант. Счетчик сам запрограмирован на ограничение мощности в соответсвии с выделеной. То есть ограничение по мощности происходит не автоматом, а счетчиком. А автомат после счетчика, защищает кабель идущий в дом только от КЗ. ИМХО
Или, чтобы не выбивал от пусковых токов. А выделенную мощность вам могут установить динамически, в зависимости от времени суток: в пик - 3 кВт, в полупик - 5 кВт, а в ночной минимум - 9 кВт.
Alexiy написал : фигушки. сам счётчик ничего не отключает - у него нет силовых размыкающих контактов - он может только подать сигнал для отключения внешнего силового реле.
Вариант - штрафной тариф при превышении выделенной мощности.
SVKan написал : При 25 градусах окружающей среды. Если жарче, то меньше.
Да и автомат будет раньше выбивать тоже.
Alexiy
Alexiy
10.09.2013 в 10:17:16
Маугли7111 написал : Вариант - штрафной тариф при превышении выделенной мощности.
это противоречит законодательству и к тому же должно быть прописано в договоре (а какой дурак будет себе на голову такое писать?). Теоретически, конечно, возможно, но маловероятно, что кто-то на это решится. Превышение выделенной мощности - проблема не денежного плана, а технического (проблема электроснабжающей организации) и должна решаться не тарифными санкциями против абонента, а техническими способами (повышением пропускной способности сети или отключением нарушителей)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.09.2013 в 10:20:52
тем не менее такой функционал в счетчиках "Матрица" имеется.
Alexiy
Alexiy
10.09.2013 в 10:23:54
andrewkhv написал : тем не менее такой функционал в счетчиках "Матрица" имеется.
дело за малым - осталось узаконить такой метод решения проблемы дефицита мощности и вперёд! :) в купе с (анти)социальными тарифами ваще конфетка! :)
Alexiy
Alexiy
23.10.2013 в 16:54:07
Oleg_Allias написал : А как же например Меркурии серии 203? Ещё как размыкают....
не 203 а 233 с литерой "O" (например, Меркурий 233 ROL) Недавно собирал такой щиток. В ТУ МОЭСК написано в требованиях: "устройство ограничения потребляемой мощности" Это подразумевает обязательную установку такого счётчика, либо специального устройства ограничения
Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.10.2013 в 21:50:33
203 с O тоже.... просто он однофазный.... так же сваял около 15 щитов с теми и теми по тому же требованию МОЭСКа.
