DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 12:59:23
Kuznetsov написал : набравшись сдержанного оптимизма подожду опечатывальщиков
И то верно...
Shturman1
Shturman1
Луцк
04.09.2013 в 13:53:27
Тут еще может быть такой вариант. Счетчик сам запрограмирован на ограничение мощности в соответсвии с выделеной. То есть ограничение по мощности происходит не автоматом, а счетчиком. А автомат после счетчика, защищает кабель идущий в дом только от КЗ. ИМХО
Songo
Songo
Старожил
05.09.2013 в 00:22:27
Shturman1 написал : Счетчик сам запрограмирован на ограничение мощности в соответсвии с выделеной.
Очень может быть, у нас так делают.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 01:23:31
Shturman1 написал : Тут еще может быть такой вариант. Счетчик сам запрограмирован на ограничение мощности в соответсвии с выделеной. То есть ограничение по мощности происходит не автоматом, а счетчиком. А автомат после счетчика, защищает кабель идущий в дом только от КЗ. ИМХО
А какой тогда смысл в АВ 63А, если ограничение будет 32А, допустим? Логика видится только в соответствии номинала ограничения в счетчике с номиналом АВ. ИМХО.
Shturman1
Shturman1
Луцк
05.09.2013 в 09:28:43
DED@ПВО написал : А какой тогда смысл в АВ 63А, если ограничение будет 32А, допустим?
Мне видиться смысл этого автомата только в том что бы защитить кабель идущий от щита учета в дом только от КЗ и всё. ИМХО
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 09:36:17
Shturman1 написал : ограничение по мощности происходит не автоматом, а счетчиком.
фигушки. сам счётчик ничего не отключает - у него нет силовых размыкающих контактов - он может только подать сигнал для отключения внешнего силового реле.
Shturman1
Shturman1
Луцк
05.09.2013 в 10:02:40
Ну марку счетчика не озвучивали. А я вот слышал про такие счетчики Госан. Вот в них вроде как именно счетчик отключает нагрузку
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 10:18:18
Shturman1 написал : счетчики Госан. Вот в них вроде как именно счетчик отключает нагрузку
я не удивлюсь... там есть модификация - в одном корпусе до 6 счётчиков - этакий 6-головый змей... однако, как я понял, внутри счётчика (БИМ - базовый информационный модуль) силовое коммутационное оборудование не установлено - только предусмотрена возможность управления этим оборудованием
Kuznetsov
Kuznetsov
05.09.2013 в 11:11:14
фотку пришлю, к сожалению в гугле фотку этого счетчика мне найти не удалось, помню лишь что автомат 63А производства ДОЗЕР:swoon (это цитата), может заменить от греха на аналогичный пока не опечатали;)?
lob
lob
05.09.2013 в 12:09:33
Kuznetsov написал : 63А производства ДОЗЕР (это цитата), может заменить от греха на аналогичный пока не опечатали?
ну замените на брендовый легран абб шнайдер ети доепки сез сименс молер что есть
scsiman
scsiman
05.09.2013 в 12:09:45
Kuznetsov написал : автомат 63А производства ДОЗЕР:swoon (это цитата), может заменить от греха на аналогичный пока не опечатали;)?
Какое сечение кабеля между этим автоматом и вашим уже установленным 16А в доме? ОТ этой цифры и пляшите. Смысл в том, что вот этот автомат "63А" должен защитить именно кабель от него до автомата в доме.
