DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 18:19:35
Alexiy написал : ну, хорошо, кто вас так учил привязывать?
Таки не понял, что значит так????
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 18:22:56
Oleg_Allias написал : А как же например Меркурии серии 203? Ещё как размыкают....
да, действительно, Меркурий 203 с индексом "О" имеет встроенное реле отключения нагрузки на ток 60А; Меркурий 203 без индекса "О" - выдаёт сигнал на импульсный выход.
Есть такая опция, но не во всех 203
юра Т
юра Т
05.09.2013 в 21:04:29
DED@ПВО написал : Таки не понял, что значит так????
...у провода тоже есть некий запас
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 21:11:18
юра Т написал : ...у провода тоже есть некий запас
Ну так и пусть останется, негоже нагружать на предел! Я всегда придерживаюсь преславутого радиотехнического 0,707 от максимума. Или попросту 1/корень из 2.
Kuznetsov
Kuznetsov
09.09.2013 в 15:38:45
итого, счетчик оказался НЕВА МТ 113 http://www.meters.taipit.ru/electro/catalog/2/9/
SVKan
SVKan
09.09.2013 в 16:00:23
DED@ПВО написал : Вот и я об этом! Для СИП4 16мм2 нужен АВ не более 50А. А от чего может защитить АВ 63А в этом случае??? 63 * 1,13 = 71,19А; 63 * 1,45 = 91,35А!!!!!!! СИП сгорит синим пламенем..... у него максимум 84А......
Это Вы откуда такие цифры взяли? При 50 градусах обязан 78А держать... http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/48/48405/index.php
Shturman1
Shturman1
Луцк
09.09.2013 в 16:21:57
Для сипа 16 мм. кв допустимый ток 100 А
SVKan
SVKan
09.09.2013 в 16:30:43
Shturman1 написал : Для сипа 16 мм. кв допустимый ток 100 А
При 25 градусах окружающей среды. Если жарче, то меньше.
Alexiy
Alexiy
09.09.2013 в 16:38:41
Ага. http://elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=57 А вот тут поправка на температуру: http://elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=247 Для возгорания сшитый полиэтилен должен нагреться до 400 градусов Дед пургу несёт как всегда. Дед-пурген.
SVKan
SVKan
09.09.2013 в 16:44:20
Alexiy написал : Ага. http://elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=57 А вот тут поправка на температуру: http://elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=247 Для возгорания сшитый полиэтилен должен нагреться до 400 градусов Дед пургу несёт как всегда. Дед-пурген.
Ну я когда первый раз температуру дал сразу ссылку на ТУ дал. Там и допустимый ток и таблица с поправочными коэффициентами.
Alexiy
Alexiy
09.09.2013 в 16:53:31
SVKan написал : Ну я когда первый раз температуру дал сразу ссылку на ТУ дал. Там и допустимый ток и таблица с поправочными коэффициентами.
да, точно, только у меня с первого раза та ссылка не открылась
