27.01.2014 в 11:28:06
День добрый! Подскажите мне пожалуйста как мне быть.
Дом кирпичный 9 этажка 1954 года постройки - разводка в стояках обновленна.
Измерил мультиметром напряжение между фазой розетки и краном в ванной и получил ~224V трубы к крану идут полипропилен 3 метра.
Измерил напряжение между фазой розетки на кухне и газовым стояком и получил опять же ~224V
Измерил напряжение между фазой в щитке в общеквартирном тамбуре и дверцой щитка и получил 0 (ноль)
Я так понимаю кто-то в подъезде сделал заземление на стояки?
27.01.2014 в 11:32:27
Настучать в Управляющую компанию, ситуация хреновая, грозит летальным исходом не только Вам. Пусть ищут того кто "землю" в квартире себе создал. В домах с газом зануление раньше не делали, поэтому Ваш щит никуда не подсоединен. Стояк водопроводный металлический?
27.01.2014 в 11:35:08
Rumato написал : Стояк водопроводный металлический?
Да стояк металлический.
Так в доме 10 подъездов. Как они найдут кто заземлился на стояк? (Или это только у меня подъезде надо искать?
Дом находится в "Гольяново" на Алтайской улице.
27.01.2014 в 11:37:37
Так, нумерок дома можно? (Хотя бы в личку) А то может мне уже бежать пора. Черт пойду ка у себя померяю... Домик не мой, уже легче
27.01.2014 в 11:44:55
IceManP написал : Измерил мультиметром напряжение между фазой розетки и краном в ванной и получил ~224V трубы к крану идут полипропилен 3 метра.
Ну нормально
IceManP написал : Измерил напряжение между фазой розетки на кухне и газовым стояком и получил опять же ~224V
верно
IceManP написал : Измерил напряжение между фазой в щитке в общеквартирном тамбуре и дверцой щитка и получил 0 (ноль)
а вот тут косяк. Или замер кривой. Или дверца шкафа под фазным напряжением. Или то место в щитке где вы брали фазу для замера оказалось нулем.
IceManP написал : Я так понимаю кто-то в подъезде сделал заземление на стояки?
Нет. Или вы сами не поняли что намерили.
27.01.2014 в 11:49:13
У мультиметра, входное сопротивление 10мОм. У водопроводной воды сопротивление гораздо меньше. Вода не везде идет по пластиковой трубе. Где то имеет контакт с землей. Вот и получается, что между фазой в розетке и краном будет 220. Так и должно быть. Газовая труба... кто то из соседей мог подключить плиту с электророзжигом через шланг с внешней оплеткой "на прямок" - без изолирующей втулки. Хотя и без этого сопротивление всевозможных закрашенных черт знает чем вставок на газовой трубе, меньше чем 10 мОм. А вот в щитке... разобраться надо.
27.01.2014 в 11:52:21
IceManP, вы фазу-то каким образом определяете?
27.01.2014 в 11:57:16
Solovey Тестером без батарейки фазу в щитке брал с автомата своего
27.01.2014 в 12:03:54
IceManP написал : Тестером без батарейки фазу в щитке брал с автомата своего
Не понял. Вот в щитке есть где-то рабочий ноль, а где-то фаза. Как вы фазу от нуля отличаете?
Первое что на ум приходит после этих 2х фрааз
IceManP написал : фазу в щитке брал с автомата своего
это то что ваши автоматы вероятно рвут ноль. Либо на корпусе щитка фаза, но это мне менее вероятным кажется.
Тогда сразу вопрос вдогонку: как определяете где фаза в розетке?
27.01.2014 в 12:11:25
1 – какого Вы полезли с какими-то измерениями если в этом не понимаете!!! 2 – если Вас убьет – это ладно. Но соседи тут причем!!! 3 – все работы начинаются с индикатора (с неоновой лампой) 4 – почему в тестере нет батарейки? Если он старых годов лучше и не берите его в руки (сложнее компьютера, думать надо)
IceManP написал : Подскажите мне пожалуйста как мне быть.
Что Вы решили узнать. На словах, руками не чего не трогаем.
27.01.2014 в 12:12:43
Solovey написал : Не понял. Вот в щитке есть где-то рабочий ноль, а где-то фаза. Как вы фазу от нуля отличаете?
ФАЗУ в розетки проверял отверткой без батарейки там нить светится когда фаза В щитке фазу не проверял - подсоединял мультиметр к контактам на автомат и к дверце щитка показывает ~ 0 В щитке также подсоединял к шине от которой нули отходят на квартиру и к дверце тоже показывает ~ 0
27.01.2014 в 12:15:13
Bladiclab написал : 3 – все работы начинаются с индикатора (с неоновой лампой)
они же запрещены
Сейчас вроде разрешены исключительно двухполюсные индикаторы напряжения, а все эти отвертки с лампочками которые пальцем держать надо вне закона???
IceManP написал : ФАЗУ в розетки проверял отверткой без батарейки там нить светится когда фаза В щитке фазу не проверял - подсоединял мультиметр к контактам на автомат и к дверце щитка показывает ~ 0
Моя версия что у вас в щитке автоматы рвут ноль, а не фазу мне теперь кажется еще более вероятной.
Надо в этом убедиться теперь. Что же реально у вас в щитке на автоматах: ноль или фаза.
27.01.2014 в 12:20:36
Bladiclab написал : 1 – какого Вы полезли с какими-то измерениями если в этом не понимаете!!! 2 – если Вас убьет – это ладно. Но соседи тут причем!!! 3 – все работы начинаются с индикатора (с неоновой лампой) 4 – почему в тестере нет батарейки? Если он старых годов лучше и не берите его в руки (сложнее компьютера, думать надо)
Solovey написал : Моя версия что у вас в щитке автоматы рвут ноль, а не фазу мне теперь кажется еще более вероятной.
Года два назад у меня в щитке на моей шине нулевой отгорел контакт моей проводки старой. ( вроде фаза то не отгорает?)
Сегодня вечером приду домой сфотографирую свой щиток.
27.01.2014 в 12:24:12
А вы там сколько хотели получить?
Пора запретить продавать мультики и фазоуказатели не пойми кому... намеряют хрен пойми чего и панику начинают разводить... тьфу короче!
+1
27.01.2014 в 12:26:12
Solovey написал : они же запрещены
На производстве согласен. А в быту нет. Главное помнить, что однополюсный индикатор (с неонкой) и на наводящие напряжение реагирует.
IceManP написал : А по вашему как жить то
Для начала спросить, что и как проверить. Типа у меня есть вот это.
IceManP написал : Я имел ввиду тестер у меня не тот который что на нули что на фазе светится (только на фазе ярче и при замыкании на себе тоже светится)
Скиньте фото сего девайса.
