Vopros
05.06.2014 в 10:02:44
Здравствуйте, подскажите как лучше провести электричество от дома к хозблоку при помощи воздушной растяжки на тросе? Видел, что к тросу прикрепляют гофру и в неё кабель. Но от одного профи слышал, что якобы в гофру могут попадать осадки и накапливаться конденсат, поэтому лучше без гофры прямо кабель.
  1. Так как лучше? Если прямо кабель, то какой, чтобы был надёжно защищён от погодных условий и птиц?
  2. Заземление на обычном небольшом участке 6 соток можно делать одно? или для хозблока обязательно отдельное заземление? ведь УЗО одно на всех. имеет ли смысл тянуть 3х или 2х жильный кабель?
luzgin
Белгород
05.06.2014 в 10:22:39
Vopros написал : Видел, что к тросу прикрепляют гофру и в неё кабель. Но от одного профи слышал, что якобы в гофру могут попадать осадки и накапливаться конденсат, поэтому лучше без гофры прямо кабель.
гофра защищает кабель в основном от УФ излучения чтоб не попадали осадки кабель с гофрой изгибают особым образом
Vopros написал :
  1. Заземление на обычном небольшом участке 6 соток можно делать одно? или для хозблока обязательно отдельное заземление? ведь УЗО одно на всех. имеет ли смысл тянуть 3х или 2х жильный кабель?
повторное заземление ОЧЕНЬ желательно (делаеться как можно ближе к шиту хозблока) для 220В 3 жилы(зависит от типа заземления ,от существующего вашего ввода )
Vopros
06.06.2014 в 13:26:40
Прочитал, что бывает ВВГ со спец изоляцией типа - ультрафиолет, электропроводящий экран, металлический экран, итд как раз для улиц, но в продаже что-то не видать. Может кто знает где в Москве можно купить подобные сильно защищённые кабели типа от 2х2,5мм2 до 3х4мм2 ??
LoneWolf_SPb
06.06.2014 в 13:35:41
Для воздушных линий специально выпускают СИП, который дефицитом не является.
Alexiy
06.06.2014 в 14:50:06
LoneWolf_SPb написал : Для воздушных линий специально выпускают СИП, который дефицитом не является.
или вовсе АВТ
Vopros написал : Прочитал, что бывает ВВГ со спец изоляцией типа - ультрафиолет, электропроводящий экран, металлический экран, итд
Зачем ВВГ от УФ защищать? Он же имеет категорию размещения 1, то есть УФ ему не страшен. экранированный кабель - это ВВГЭ, а не ВВГ, и ни один из них не предназначен для создания воздушной линии передач. У вас каша в голове
luzgin написал : гофра защищает кабель в основном от УФ излучения
Бред. ВВГ не боится УФ, а ПВХ гофра боится.
Vopros написал :
защита кабеля от птиц? Это уже что-то совсем новенькое, ни разу не слышал!
Адский калхоз.
Vopros написал : Но от одного профи слышал, что якобы в гофру могут попадать осадки и накапливаться конденсат, поэтому лучше без гофры прямо кабель.
не поэтому, а потому что ПВХ гофра бессмысленна на улице.
Vopros написал :
можно, конечно.
Vopros написал : или для хозблока обязательно отдельное заземление?
делаете отдельные заземления для каждого электрифицированного здания и соединяете их минимум 2-мя проводниками.
Vopros написал : УЗО одно на всех. имеет ли смысл тянуть 3х или 2х жильный кабель?
после УЗО запрещено объединять PE и N - просто УЗО не даст включить нагрузку. Так что у вас и вариантов нет - делаете 3 жилы.
NordlineOST
Бузулук
06.06.2014 в 19:06:16
И да, можно поискать стяжки ПКТ для этого случая - http://techelectro.ru/prod/ties/pkt По спецификации - идеально подходят для улицы и специально что бы трос не не терся о кабель.
serj12
Волгоград
07.06.2014 в 00:36:56
Alexiy написал : защита кабеля от птиц? Это уже что-то совсем новенькое, ни разу не слышал!
Если о чём то слышишь в первый раз - неужели не может такого быть?!Я лично уже не первый раз про это слышу - садятся вороны на СИП и клюют его,вот что им надо?!
И это пройдёт ...
haramamburu
Дмитров
07.06.2014 в 00:51:12
serj12 написал : садятся вороны на СИП и клюют его
не бойтесь, не проклюют))) скорее всего клевали что нить принесенное с собой... А если уж так хотите - то натяните тросик/проволоку/веревку в конце концов в сантиметрах 15ти от своего любимого кабеля - и усе ;)
serj12
Волгоград
07.06.2014 в 01:08:02
haramamburu написал : скорее всего клевали что нить принесенное с собой...
сам не видел ,только со слов - вся изоляция в дырочку
haramamburu написал : в сантиметрах 15ти от своего любимого кабеля
Для СИПа?!не смешно.
И это пройдёт ...
Aoz
Саратов
07.06.2014 в 08:52:52
Кабель на тросу можно крепить изолированным проводом.Провод изолированный алюминиевый 4 квадрата (2,5 слабоват,6 тяжеловато крутить-но можно попробовать)- порезать по 20-25 см и бандажом крепить сантиметров через 35-40.
Продам УЗМ50М,СР722
avmal
07.06.2014 в 09:47:09
Aoz написал : Кабель на тросу можно крепить изолированным проводом.Провод изолированный алюминиевый 4 квадрата (2,5 слабоват,6 тяжеловато крутить-но можно попробовать)- порезать по 20-25 см и бандажом крепить сантиметров через 35-40.
Крепить кабель к тросу надо так, чтобы исключить их контакт. При контакте на ветру трос работает как ножовка и вскоре изоляция кабеля становится надёжно пропиленой практически на всём протяжении, отчего до возгорания ближайших построек можно наблюдать при ветре многочисленные и красивые фейерверки. Не зря же придуманы различные способы подвесов. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe816.html
