Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:28:49
Здравствуйте.
Есть счетчик опломбированный. Из него выходит три фазных провода, каждый из них на отдельный автомат и далее на свою группу розеток и освещения. И также из него выходит два нулевых провода, они закручены на корпус, корпус заземлен. Хочу заменить старые автоматы и добавить еще два автомата. Можно ли поставить одну шину, на нее завести три фазных провода от щитка и уже к этой шине подключить автоматы? И можно ли тоже самое сделать с нулем (убрать его с корпуса и завести два провода на одну шину)?
На фото сейчас 4 автомата, один подключен перемычкой к соседнему. Раньше стоял трехфазный счетчик, но потом его сняли и поставили двухфазный. Поэтому в щиток заведены три фазы.
ksiman
15.04.2015 в 22:30:52
Из написанного вообще ничего не понял :confused:
BigHarry
15.04.2015 в 22:35:30
Gaara написал : Можно ли поставить одну шину, на нее завести три фазных провода
Если фазы разные - то низзя, бахнет. :)
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:42:26
Хм. Спрошу по-другому. Есть ли разница между такими подключениями автоматов?
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:43:53
BigHarry написал : Если фазы разные - то низзя, бахнет. :)
Фаза одна. Прошу прощения, в тексте написал двухфазный, хотя надо было однофазный.
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 22:45:35
Gaara написал : Есть ли разница между такими подключениями автоматов?
Gaara написал : Фаза одна.
разницы нет... но есть тонкости..
ksiman
15.04.2015 в 22:47:36
У Вас на фото счётчик подключен некорректно. Щит занулён после счётчика
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:49:00
haramamburu написал : разницы нет... но есть тонкости..
Какие? Общая нагрузка не изменится, хочу для бойлера и стиральной машины сделать отдельные линии. Плюс в будущем каждый из текущих автоматов заменить на несколько других, разбив на группы (розетки, освещение).
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:50:51
ksiman написал : У Вас на фото счётчик подключен некорректно. Щит занулён после счётчика
А как должно быть? И вообще нужно ли заземление на щит делать?
ksiman
15.04.2015 в 22:53:38
Gaara написал : А как должно быть? И вообще нужно ли заземление на щит делать?
Щит зануляется непосредственно со стоякового ноля. После счётчика ноль идёт на изолированную от корпуса щита нулевую шину.
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 22:54:16
Gaara написал : Какие?
типа ослабление одного проводника ведут к перегрузу оставшихся...
по уму - зануляться должно ДО счетчика... а нуль после счетчика на изолированной шинке д.б.
павелл
15.04.2015 в 22:58:59
Gaara написал : Хм. Спрошу по-другому. Есть ли разница между такими подключениями автоматов?
У вас однофазный счетчик так что шину можно так подключить и развести по линиям
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 23:01:30
haramamburu написал : типа ослабление одного проводника ведут к перегрузу оставшихся...
А. Ну в данном случае все три провода одного сечения. Будет ли нагрузка распределена равномерно? Тем более если учесть, что на одном автомате подключено грубо говоря несколько лампочек, а большая часть остальных точек подключена через два других провода.
haramamburu написал : по уму - зануляться должно ДО счетчика... а нуль после счетчика на изолированной шинке д.б.
А чем чревато то, что щит занулен после счетчика?
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 23:05:03
Gaara написал : А чем чревато то, что щит занулен после счетчика?
лишний НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ контакт.. сечение зануления меньше фазных.. короче - формально - неправильно, неформально - работать будет
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 23:06:14
ksiman написал : Щит зануляется непосредственно со стоякового ноля. После счётчика ноль идёт на изолированную от корпуса щита нулевую шину.
Это частный дом, щит заземлен (к щиту приварен металлический прут, который выходит на улицу и дальше в землю). Я так понимаю, что ноль после счетчика нужно сделать изолированным от щита, правильно?
