шпийон
шпийон
Омск
24.05.2015 в 05:34:40
Всем привет! Подвожу электроснабжение к дому. У нас требуют установки щита учёта на столбе. Провод СИП и монтаж ЩУ выполняет электроснабжающая организация (РЭС). Хотел разделить PEN в ЩУ, для этого возле столба смонтировал заземлитель в ввиде треугольника и заземлил сам ж\б столб. Отдал схему ЩУ в РЭС, вроде согласились:) Но когда смонтировали, то оказалось, что они все 4 провода СИП завели в счётчик. Мой 5-ти жильный кабель подключили так: 4 провода к счётчику, пятый соединили зажимом к арматуре опоры наверху. Сейчас приходится разделять PEN в ВРЩ внутри дома. Посмотрите, правильно я делаю?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
24.05.2015 в 06:17:12
дом то какой? новый, старый, с фундаментом или без?
megrad
megrad
Эксперт
24.05.2015 в 08:24:10
После счётчика ноль и землю нельзя объеденять.
rip87
rip87
Эксперт
Ижевск
24.05.2015 в 09:01:30
megrad написал : объеденять.
объединять
СергейИ
СергейИ
Эксперт
24.05.2015 в 09:27:37
шпийон написал : Но когда смонтировали, то оказалось, что они все 4 провода СИП завели в счётчик.
Правильно! А как еще иначе они должны были делать? И ваши 5 жил тоже должны были завести в ящик. А в ящике сделать разделение на PE и N.
шпийон написал : для этого возле столба смонтировал заземлитель в ввиде треугольника и заземлил сам ж\б столб
Это тоже должны были делать сами электрики. У нас на столбах где висят ящики везде забито заземление.
шпийон написал : Мой 5-ти жильный кабель подключили так: 4 провода к счётчику, пятый соединили зажимом к арматуре опоры наверху.
Ну в принципе тоже правильно, поскольку арматура внизу, в земле, работает как "земля", а присоединиться к ней естественно удобно наверху столба. Но в доме-то по любому все равно надо делать свою землю, контур уравнивания потенциалов, и ко всему этому цеплять РЕ, который приходит со щитка. Поэтому правильно у вас все сделали!
шпийон
шпийон
Омск
24.05.2015 в 10:17:48
andrewkhv написал : дом то какой? новый, старый, с фундаментом или без?
Новостройка. Фундамент сваи с ростверком.
megrad написал : После счётчика ноль и землю нельзя объеденять.
Вы это ответственно заявляете? Нельзя объединять после разделения на PE и N. До счётчика или после сделано это разделение, без разницы.
СергейИ написал : Правильно! А как еще иначе они должны были делать? И ваши 5 жил тоже должны были завести в ящик. А в ящике сделать разделение на PE и N.
Я это им и предлагал, чтобы наверху в щите ЩУ сделали разделение. Но не сделали. Теперь приходится делать разделение дома в вводном щите.
СергейИ написал : Ну в принципе тоже правильно, поскольку арматура внизу, в земле, работает как "земля", а присоединиться к ней естественно удобно наверху столба. Но в доме-то по любому все равно надо делать свою землю, контур уравнивания потенциалов, и ко всему этому цеплять РЕ, который приходит со щитка. Поэтому правильно у вас все сделали!
Арматура внизу ж\б столба не оголена. Чтобы не городить заземление на участке, сделал полноценное заземление возле столба и протянул вдоль столба к верхнему оголовку металлическую полосу, присоединив её к арматуре ж\б опоры. Если Вы внимательно смотрели вложенную схему, то возле вводного щита я забил кругляк, в качестве повторного заземления. Но основное всё равно осталось возле столба. Больше никаких железок в доме не будет. Вода, отопление, газ, канализация будут выполнены пластмассовыми трубами. СУП будет присоединяться к ГЗШ в вводном щите, который расположен в цоколе дома. Меня смущает, что по схеме в ВРЩ я подсоединил провод PEN к изолированной шине N, а не к РЕ, которая выполняет роль ГЗШ. Это критично, или от перемены мест роли не меняются?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
24.05.2015 в 11:03:23
шпийон написал : Новостройка. Фундамент сваи с ростверком.
у вас готовый заземлитель. дополнительно хоронить металл не надо. все уже есть.
шпийон написал : полноценное заземление возле столба
оно никому там не нужно. бессмысленная работа.
megrad
megrad
Эксперт
24.05.2015 в 11:11:32
rip87 написал : объединять
Спасибо.
СергейИ
СергейИ
Эксперт
24.05.2015 в 11:47:07
шпийон написал : Но не сделали.
Да все у вас сделано. К вам в дом уже пришли и PE и N. Просто РЕ в доме все равно надо на "домашнее" заземление вешать.
шпийон написал : Арматура внизу ж\б столба не оголена.
Это вы так думаете! Оголена! Специально.
шпийон написал : Чтобы не городить заземление на участке
Все равно надо будет городить! Потому как по нормам сечения проводника заземления провод РЕ, который идет на столб, не проходит. Заземление в доме должно быть СВОЕ. Да еще и (поищите точнее) сечение проводника не менее 100 м2. У меня сделано полосой 25*4 мм.
шпийон написал : Вода, отопление, газ, канализация будут выполнены пластмассовыми трубами
А забор, ворота, калитка, железная крыша, входные двери, ограждения балкона и лестниц.... (вычеркните не нужное).
шпийон написал : СУП будет присоединяться к ГЗШ в вводном щите, который расположен в цоколе дома.
СУП должен быть соединен с РЕ.
шпийон написал : Это критично, или от перемены мест роли не меняются?
Мне кажется, что в ВРЩ до УЗО роли не играет. Там же все равно все рядом.
шпийон
шпийон
Омск
24.05.2015 в 13:01:32
СергейИ написал : Да все у вас сделано. К вам в дом уже пришли и PE и N.
Если бы на столбе четвертый провод PEN перед счетчиком соединили бы с моим пятым РЕ и присоединили бы к арматуре столба, тогда да, после счётчика уже бы был провод N. А так как этого нет, то ко мне в дом пришёл всё тот же PEN и разделять его мне надо в вводном щите дома, что я и сделал. Может я неправильно думаю?
СергейИ написал : Все равно надо будет городить! Потому как по нормам сечения проводника заземления провод РЕ, который идет на столб, не проходит. Заземление в доме должно быть СВОЕ. Да еще и (поищите точнее) сечение проводника не менее 100 м2. У меня сделано полосой 25*4 мм.
Ну дык у меня заземлитель возле столба соединён с арматурой столба как раз такой шиной. В этом же месте подсоединён пятый провод, сечением 10 кв.мм. Всё как в ПУЭ. 10кв.мм по меди, 16кв.мм алюминь. 100мм2 это Вы загнули.
СергейИ написал : А забор, ворота, калитка, железная крыша, входные двери, ограждения балкона и лестниц.... (вычеркните не нужное).
Да, забор, ворота и калитка будут соединены проводом с главным заземлителем, что я закопал возле столба, это рядом. А вот кровлю надо заземлять? На чердаке никто не живёт. Вероятность прикосновения крайне мала. Если я её заземлю, не станет ли она притягивать молнии?
СергейИ написал : СУП должен быть соединен с РЕ.
Да.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
24.05.2015 в 14:06:52
шпийон написал : А так как этого нет, то ко мне в дом пришёл всё тот же PEN и разделять его мне надо в вводном щите дома, что я и сделал. Может я неправильно думаю?
правильно, но при условии что он везде не менее 10 квадратов по меди и 16 по алюминию.
шпийон написал : главным заземлителем, что я закопал возле столба
главный заземлитель - это фундамент вашего дома
шпийон написал : Да, забор, ворота и калитка будут соединены проводом
с какой целью?
