шпийон
шпийон
Омск
25.05.2015 в 17:06:25
СергейИ написал : На столбе в щите нет соединенных между собой шин PE и N?
Нет, ноу, найн! Я уже не знаю, на каком языке Вам это донести:) На столбе в щитке нет ни шин РЕ и N, и провода PEN с моим РЕ не соединены. В ящике на столбе запломбирован только счетчик. Больше в ящике ничего нет, ни шин, ни вводного автомата.
СергейИ написал : Поэтому можете заставить электриков сделать разделение на столбе или оставить как вы уже сделали сами в домашнем щитке. И так и так с точки зрения электричества правильно. Просто в вашем случае пятая жила получается "деньги на ветер". Ну как-то так. Лично я вообще не понимаю в чем смысл когда PEN делят на столбе и непосредственно в дом делают ввод пятью жилами?
Переговорю с начальником РЭС, может и подсоединят провод до счетчика PEN к арматуре столба. Тогда после счётчика у меня будет полнценный N. Или этого нельзя делать? Или оставлю всё как есть, тоже злектробезопасность будет обеспечена. Смысл вести в дом со столба пять жил в том, что тогда не надо дополнительно тянуть в земле в ВРЩ отдельный провод от заземлителя сечением 10квмм по меди. Да и заземлитель в этом случае не надо монтировать на самом участке. Когда заземлитель сделан возле опоры, то провод от заземлителя подключается к пятой жиле кабеля и все 5 проводов заходят кабелем в вводной щит. Что то я не понял, о каких 100квмм Вы говорите? В ПУЭ регламентировано сечение провода от заземлителя не менее 10квмм меди или 16квмм алюминия.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.05.2015 в 01:48:36
шпийон написал : Да и заземлитель в этом случае не надо монтировать на самом участке.
а у вас не возникало вопросов, почему все нормальные люди делают заземлитель как можно ближе к месту своего обитания, в идеальном случае - вокруг и под домом, и делят ПЕН проводник в своем домовом щите?
26.05.2015 в 02:18:07
шпийон написал : На столбе в щитке нет ни шин РЕ и N, и провода PEN с моим РЕ не соединены. В ящике на столбе запломбирован только счетчик. Больше в ящике ничего нет, ни шин, ни вводного автомата.
по правилам вроде как должен быть ВН, для замены счетчика...
шпийон написал : Переговорю с начальником РЭС, может и подсоединят провод до счетчика PEN к арматуре столба. Тогда после счётчика у меня будет полнценный N.
нет, потом будет тоже PEN, а на столбе всего лишь заземление этого PEN, как и на многих других столбах (даже без счетчиков) это должно быть сделано
шпийон
шпийон
Омск
26.05.2015 в 09:29:01
andrewkhv написал : а у вас не возникало вопросов, почему все нормальные люди делают заземлитель как можно ближе к месту своего обитания, в идеальном случае - вокруг и под домом, и делят ПЕН проводник в своем домовом щите?
Не возникло. У меня 20 метров от основного заземлителя и 1 метр от дополнительного. Может Вы объясните?
шпийон
шпийон
Омск
26.05.2015 в 09:33:50
BV написал : по правилам вроде как должен быть ВН, для замены счетчика...
Я тоже так считал, но выключателя нет:(
BV написал : нет, потом будет тоже PEN, а на столбе всего лишь заземление этого PEN, как и на многих других столбах (даже без счетчиков) это должно быть сделано
А разве если до счётчика соединить PEN и заземлитель, то после счётчика не пойдет уже N и от заземлителя РЕ? Со счётчика на изолированную шину, а с заземлителя на неизолированную?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.05.2015 в 10:19:52
шпийон написал : Может Вы объясните?
ваши вопросы неоднократно обсуждались на форуме, в том числе место расположения заземлителя и место деления ПЕН. ответы претендующие на истинность были найдены. я вам попытался их озвучить. не верите мне - пользуйтесь поиском, найдите все предъявленные аргументы. мне лень в очередной раз это искать
шпийон написал : А разве если до счётчика соединить PEN и заземлитель, то после счётчика не пойдет уже N и от заземлителя РЕ? Со счётчика на изолированную шину, а с заземлителя на неизолированную?
это вообще БРЕД. деление ПЕН происходит на шине PE щита, а не на заземлителе.
СергейИ
СергейИ
27.05.2015 в 17:30:20
Кто вам это сказал?
шпийон написал : Когда заземлитель сделан возле опоры, то провод от заземлителя подключается к пятой жиле кабеля и все 5 проводов заходят кабелем в вводной щит.
Правильно! Но PE все равно надо подключать к СУВ!!! А смысл СУВ (в двух словах) это когда все что есть железного в доме (в т.ч. и молниезащита) соединено между собой и завязана на заземление. В вашем случае вы хотите чтобы импульс от молнии (возьмем самый жесткий вариант) "ушел" в землю возле столба, предварительно пройдя по вашей меди в 10 мм2?
шпийон написал : Что то я не понял, о каких 100квмм Вы говорите? В ПУЭ регламентировано сечение провода от заземлителя не менее 10квмм меди или 16квмм алюминия.
Читайте не про заземлитель а про СУП и молниезащиту.
