Кто пробовал работать с этими модулями? У нас в городе из автоматов от перенапряжения только такие есть.
21.07.2009 в 22:19:09
21.07.2009 в 23:17:52
Поставил себе на дачу работает месяц.... Ставил за автомат и селективное УЗО Ничего определенного пока по защите сказать немогу, работает так как напряжение в норме. Возможно на следующей неделе будет поставленно на квартиру знакомых....
21.07.2009 в 23:54:45
Ну да. Их забота только отключить нагрузку при завышенном или заниженном напряжении. Это только ЛАТРом можно имитировать. Сколько АЗМ-40А стоит в Москве?
22.07.2009 в 00:15:23
22.07.2009 в 09:14:47
Спасибо, это я уже читал. Потому и спрашиваю, может ещё отзывы какие есть... Продавец на рынке (100 лет на одном месте работает) клянётся, что работает отлично, продаётся хорошо, нареканий не было за редчайшими исключениями.
20.08.2009 в 19:48:02
nsn написал : при кратковременном пропадании напряжения (при длительном >1c. все ОК), якорь реле уже успевает отвалиться, а коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле. Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено
20.08.2009 в 21:27:27
Yurydan написал : нареканий не было за редчайшими исключениями.
это УЖЕ сигнал тревоги. следует задуматься. представьте, если бы про УЗО такое говорили.....:swoon
21.08.2009 в 21:15:15
greg111 написал : это УЖЕ сигнал тревоги. следует задуматься. представьте, если бы про УЗО такое говорили.....
21.08.2009 в 21:18:38
Yurydan написал :
- а что, не говорят?
УЗОв нормальных ставят на 3 порядка больше а жалоб пока не встречал
21.08.2009 в 21:37:42
nsn написал : Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено.
Заметил Такую картинку.... Дома поставил себе. Дважы такое отключение уже было..... И одна клиентка на такое Жаловалась...
Согласен. Но в старом Секторе деваться Некуда.. В подвале Скрутки уже горятттт.И Всем Ровввно... Про РН у нас не Слыхали...
21.08.2009 в 22:30:46
nsn написал : коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле.
