28.11.2015 в 21:17:33
Здравствуйте.Помогите пожалуйста советом. Установил систему видеонаблюдения на 4 камеры (в проекте ещё 4) и видеорегистратор. Ранее была установлена GSM сигнализация (контроллер и 6 ИК датчиков). Получается слишком много блоков питания: 1 на сигнализацию, 1 на видеорегистратор, 1 на камеры, 1 на роутер. Напряжение в сети 220v скачет от 180 до 260. Боюсь оставлять такое количество блоков в розетках без присмотра. Хотелось бы что то понадежнее. Мысли такие: Поставить один блок питания с несколькими выходами 12v c зарядкой аккумулятора в буферном режиме.Защитить блок питания от скачков входного напряжения с помощью реле напряжения (имеется). Имеется новый гелевый аккумулятор 100 ач, покупал для солнечной электростанции, но руки не доходят закончить, пока собрал только одну солнечную панель на 60 вт, этого мало. Вот и решил пока использовать аккумулятор для охранных систем. Перерыл интернет в поисках готовых решений,нашел лишь один ББП с подключением к внешней батарее до 100ач, но цена 11тр как то смущает.Что бы могли посоветовать. Зарядное напряжение stfndby use 13.5-13.8v ( это списал с данных аккумулятора).
29.11.2015 в 21:20:53
В примерно похожей ситуации где 16 канальный видеорегистратор был примерно в пике до 50 Вт (2 жестких диска, 16 каналов), видеокамеры до 40 Вт, плюс мелочевка, поставил два таких блока питания Бирп 12/6, полет нормальный, правда цены выросли (получатся теже 11 тысяч). Реле напряжения для импульсного блока питания не нужно будет.
30.11.2015 в 13:18:52
Серж сибиряк, Скажите, какой силы ток идёт на заряд батареи в Бирп 12/6? Какое напряжение заряда в буферном режиме? Есть ли отключение нагрузки при разряде батареи и при каком напряжении?
30.11.2015 в 14:09:02
У вас получается, что нужен блок питания
30.11.2015 в 18:04:12
Суровский написал : Серж сибиряк, Скажите, какой силы ток идёт на заряд батареи в Бирп 12/6? Какое напряжение заряда в буферном режиме? Есть ли отключение нагрузки при разряде батареи и при каком напряжении?
Привел пример 5а амперного блока питания с 2 аккумуляторами 7.2 Ач, что сам подобрал. Все рассчитывается по мощности.
01.12.2015 в 09:50:37
В БИРП 12/6 устанавливается пара семёрок, соединяются параллельно, зарядный ток 700 миллиампер Зарядить таким 100 Ач аккумулятор удастся только ко второму пришествию. БИРПы запитать от большого аккумулятора можно, но заряжать они его не в состоянии.
01.12.2015 в 11:55:12
Netlog написал : У вас получается, что нужен блок питания
- сигнализация - 2-3А
- регистратор - 5А (не меньше! а то и больше)
- камеры - незнамо сколько, смотрите на месте сами, сколько они кушают. Максимальное потребление у камеры ночью, со включённой ИК подстветкой, и зимой, при включённом обогреве. Если и то и то есть, конечно же.
- роутер - совсем неизвестно сколько нужно. Даже неизвестно, сколько вольт. . посмотрите Mean Well DRC-100A, друг понравится. Так же надо исследовать вариант с отдельным зарядником аккумулятора.
Mean Well DRC-100A смотрел, красотуля. Зарядный ток 2,5А, маловато конечно. Заказал бы прямо сейчас. При отсутствии профессиональных знаний ( ну почти, закон Ома ещё помню) приходится доходить опытным путём. А посему вопрос :oтключение аккумулятора происходит при одиннадцати вольтах, далее при восстановлении АС происходит зарядка током 2,5А, сколько ,приблизительно, емкости батареи осталось при таком раскладе и какое время потребуется при зарядке током 2,5А?
01.12.2015 в 18:56:29
разряжается почти до нуля, 100/2.5 = 40 часов, накладные расходы = двое суток времени на зарядку. Много больно.
01.12.2015 в 22:15:50
Netlog написал : Много больно.
вполне нормально если сеть падает реже чем раз в двое суток и долго
01.12.2015 в 22:44:37
юра Т написал :
Именно так. Провел поиск вообще по зарядным устройствам для AGM и гелевых, оказывается всё не просто. А хотелось бы иметь качественное зу для своей батареи на случай восстановления из глубокого разряда, тем более весной собираюсь прикупить ещё одну 100АЧ. Буду благодарен любому совету, но это отступление от темы. С ББП так еще и не определился, хотелось бы с большей силой тока заряда. Сижу в поиске но уже по второму кругу Скат пошёл и тд. Любой ваш совет спасёт от потери зрения от экрана монитора.
01.12.2015 в 23:03:33
Суровский написал : хотелось бы с большей силой тока заряда
а зачем? чем меньше токи тем дольше жизнь, у Вас же батарея на подхвате стоит так сказать на всякий случай, ток достаточен немного больший чем саморазряд
