Может и нет , но так хочется, а с газопроводом беда следующая: залит водой. Газопровод низкого давления, и при повреждении трубы вода попадает внутрь. В этом году для нас это трагедия, сейчас тепло, а зимой надо было нас видеть
Воду надо откачивать не из газопровода, а из приямка, и в основном водой эту массу назвать можно с натяжкой. Для откачки этого у нас есть ручной насос, мы его зовем "лягушка", гребёт грязь, щебень и т.д.
Насос плохо видно, но меня не плохо , одно движение - ведро воды, но для небольших приямков.
Для этой цели подошел бы грязевой насос, есть такие, но в нашем (Украинском) газовом хозяйстве кризис.
Зарплату платили бы, вот и приходится тянуть из дому.
LeonidS написал :
Может кто знает что это за помпа, что пожарная - ясно, меня интересуют её характеристики, производительность, напор, мощьность мотопривода?
О, у меня такая валяется.
Это с переносной мотопомпы.
Там движок был водяного охлаждения.
Алюмниневый картер, магнето. Заводился ногой.
Диаметр поршня типа мото. Минск или Восход.
От своей утешительного результата не добился, проблемы с сальником. Штатного сальника нету. Какая у него конструкция незнаю.
Жадность не порок, удачи в прикладывании головы/рук.
А М-300 пользовал в прошлом веке. Тогда же отдал брату жены в Подмосковье в замен на электростанцию армейскую, тогда у нас систематически отключали свет.
clark2 написал :
Через пару лет, здравия желаю... Конструкцию сальника узнал, обыкновенная сальниковая набивка, подтягивается гайкой с отверстиями со стороны активатора, вставляешь два штыря и прокручиваешь с активатором (крыльчаткой). Надо чаще смазывать сальник шприцем, там с боку есть тавотница. В этом году уже качал, и опять на работе, дождями залило территорию, часа три и все путем...
олег26 А скажу,,, взял пару б/ушных фланчиков, обтокарил, соединил их полосой с помощью сварки, предварительно вымерил, и выставил по центрам, с учетом штатного мягкого соединения,,, работает...
олег26 написал : LeonidS, здраствуйте может сможете подсказать запустил сегодня помпу совсем плохо втягивает вход уменя на 50 ая поставил на 40 может в этом дело?
И ВАМ не хворать,,, для центробежного насоса нельзя занижать диаметр всасывающей трубы, но скорее всего не в этом причина, обратите внимание на сальник насоса, у меня такая помпа разобранная есть, посмотрю вечером, и отпишусь, чем можно вылечить...
