Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
05.04.2013 в 19:08:01
Пока снял в собранном состоянии, разобрать сегодня уже не успею, если можно завтра фото крыльчатки выложу... http://pixs.ru/showimage/IMGA0156JP_4100636_7621345.jpg А о ней немного,,, досталась мне изрядно убитая, была практически изношена чугунная крыльчатка и алюминиевый корпус, запчастей нет, пришлось наваривать ребра медными электродами, а потом выравнивал все это "Болгаркой", потом достал чють лучший корпус и крыльчатку, собрал, а тут попалась та с которой я начал тему и попробовать не было нужды, но я на неё особо не рассчитывал, я ВАМ скажу, "убогая" конструкция...
Аватар пользователя
олег26
Орск
05.04.2013 в 19:37:29
LeonidS, а подскажите еще как крепятся пожарные переходники к помпе. уменя она тянет руку подставляеш чувствуется я думаю как пылесос она не должна всасывать. а вы свою помпу перед запуском водой заливаете
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
05.04.2013 в 21:59:31
Обязательно заливаем, от насоса на выходе короткий шланг, снимаем перед пуском заливаем из ведра воду, пока не будет полный, соединяем с основной трубой и ПУСК,,, обязательно на конце всасывающего шланга клапан, и шланг, у меня с металлическим кордом с внутренним диаметром 80 мм. Вот успел разобрать, http://pixs.ru/showimage/IMGA0157JP_7452047_7623175.jpg немного сказал Вам неправду, я попробовал наваривать медным электродом, не получилось, отдал знакомому, наварил полуавтоматом, саму крыльчатка потом обрабатывал болгаркой, так чтобы был минимальный зазор между корпусом, натирал корпус мелом собирал, проворачивал, разбирал, смотрел где "берет", заводил двигатель и болгаркой снимал часть металла, на корпусе до сих пор мел остался,,, http://pixs.ru/showimage/IMGA0158JP_3576154_7623317.jpg И еще что я сделал,,, крыльчатку обработал между ребер, снял все заусенцы от плохого литья, и лишней сварки...
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
05.04.2013 в 22:15:15
олег26 написал : LeonidS, а подскажите еще как крепятся пожарные переходники к помпе. уменя она тянет руку подставляеш чувствуется я думаю как пылесос она не должна всасывать. а вы свою помпу перед запуском водой заливаете
На моей пожарной и всасывающий и напорный разъемы крепятся на резьбе, а на той, что я Вам показал, "схимичил" с токарем,,, флянчик, резьба, все это сваркой соединил, окультурить и сделать всасывающий не успел, я уже говорил, пожарная "подкатила":)... Да при работе создается впечатление что он работает как пылесос и может сам воду затянуть, но этого разряжения не достаточно чтобы поднять даже пол метра воды,,, так что заливать обязательно, да и на Вашем снимке видно сверху Вашего насоса пластиковая, или алюминиевая лейка, она и служит для залива, у меня такой не было, я заглушил это отверстие...
Аватар пользователя
олег26
Орск
06.04.2013 в 18:52:05
LeonidS, а уменя наподобие такой крыльчатка
LeonidS, я еще посоветоватся хотел если забить в скважину трубу 50мм сделать отвод под помпу а сверху установить качок садовый залить помпу после помпы кран закрытый качком воду подымаем а потом открываем кран и запускаем помпу как думаете стоит заморачиватся. я почему спрашиваю уменя на огороде насос стоял там что то на подобие было сделано но все разобрали теперь не расберусь
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
06.04.2013 в 20:12:21
олег26 написал : LeonidS, а уменя наподобие такой крыльчатка
Эта крыльчатка должна (обязана) работать
олег26 написал : я еще посоветоватся хотел если забить в скважину трубу 50мм сделать отвод под помпу а сверху установить качок садовый залить помпу после помпы кран закрытый качком воду подымаем а потом открываем кран и запускаем помпу как думаете стоит заморачиватся. я почему спрашиваю уменя на огороде насос стоял там что то на подобие было сделано но все разобрали теперь не расберусь
Подобные варианты полива у нас у многих видел, но только с бытовыми насосами, типа БЦН http://electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/151-nasosbc с расходом 3-4 м.куб./час., а у Вашей помпы производительность, если мне не изменяет память, 16 м.куб./час. хватит ли дебита скважины??? У меня стоит на поливе насос с трехфазным двигателем с производительностью 6-8 м.куб./час, так приходится на выходе кранами зажимать расход, а то воду выхватывает,,, Удачи,,, не бойтесь экспериментировать, у ВАС обязательно получится...
Аватар пользователя
олег26
Орск
09.04.2013 в 18:00:15
LeonidS, здраствуйте вы извините что я опять к вам с распросами вы по двигателю можете подсказать 2сд как увас на помпе проблема токая два дня назад заводился со второго рывка а теперь стоит признаков ни каких не подает
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
09.04.2013 в 18:38:48
Здравия желаю,,, Этот двигатель безотказный, есть искра, есть топливо, два - три "шморга" и работает, так что гляньте на свечку, магнето, и бензин с маслом, у нас А-80 еще есть:),,, говорят что в России уже выводят с торговли восьмидесятый, но я его и на 92м гонял...
Аватар пользователя
олег26
Орск
09.04.2013 в 18:47:41
да то что безотказный наверное тем более он у меня с консервации но факт на лицо значит искра есть бензин поступает свеча мокрая но не заводится вобще никак дергал пока рука болеть не начала. да у нас 80 продают
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
09.04.2013 в 21:31:43
Если свеча мокрая, может её поменять надо...
Аватар пользователя
mak_80
09.04.2013 в 22:49:34
олег26, Вы опережение зажигания проверьте. Где привод магнетто, муфта на валу крепится без шпонок и шлицов, возможно стягивающий винт ослаб и зажигание сбилось. Это из личного опыта, у меня такой двигатель на генераторе стоит.
Аватар пользователя
олег26
Орск
10.04.2013 в 18:51:21
да менял свечи результат нулевой. я вот думаю если воздух подсасывает, дело та вот еще в чем карбюратор стоит не болтами крепится а на горшок одевается и стягивается болтом как на дружбе, так вот он почему то начал шататься его затягивал но все равно шатается может там воздух сосет. я там все на герметик посадил и еще у карбюратора нету вобще прокладок ни снизу ни где подсос я тоже посадил все на герметик. и еще когда ручку крутиш чтобы заводить капли бензина вместо того чтобы в двигатель лететь летят наоборот на улицу такого я не видел еще. карбюратор полность перебрал промыл продул.
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
25.05.2014 в 20:58:50
clark2 написал : Думаю еще к ней руки/голову приложить.
Здравствуйте, ну и как, приложили? А мы свою угробили, прозевали, соскочило стопорное кольцо, и крыльчатка и корпус стерли друг друга, и че делать теперь, не знаю, лишний раз подтверждается: "то не вещь, что по рукам пошла",,, брат жены брал постоянно.
Назад
