#1707368
Может кто знает что это за помпа, что пожарная - ясно, меня интересуют её характеристики, производительность, напор, мощьность мотопривода?
Там шильда есть с названием ?
Возьмите характеристики пожарной машины.
Сильно не промахнетесь.
Zergling написал :
Была БЫ, не было БЫ и вопроса.
Zergling написал :
Она на много меньше, чем автомобильная.
Я уже её смонтировал на вот такой двухтактный двигатель,
пробовал, качает нормально.
Задавал вопрос , хотел знать производительность, напор.
Раньше поливали этим (чужим) и вот так.
А теперь будем поливать своим и надеюсь не хуже.
Попробовал качнуть водицу
На работу возил, воду откачивать с приямка, вот так ремонтируем газопроводы
LeonidS написал :
Семи метров нет
А чего там человек курит, если газопровод ремонтируете ?
Может и нет , но так хочется, а с газопроводом беда следующая: залит водой. Газопровод низкого давления, и при повреждении трубы вода попадает внутрь. В этом году для нас это трагедия, сейчас тепло, а зимой надо было нас видеть
LeonidS написал :
А нормальную мотопомпу подрядной организации не купить что-ли было ?
Воду надо откачивать не из газопровода, а из приямка, и в основном водой эту массу назвать можно с натяжкой. Для откачки этого у нас есть ручной насос, мы его зовем "лягушка", гребёт грязь, щебень и т.д.
Насос плохо видно, но меня не плохо , одно движение - ведро воды, но для небольших приямков.
Для этой цели подошел бы грязевой насос, есть такие, но в нашем (Украинском) газовом хозяйстве кризис.
Зарплату платили бы, вот и приходится тянуть из дому.
Дожди прошли, установилась жара, 35-37 в тени. Решили полить новым насосом.
Мне понравилось, помпа не хуже штатной, а может и лучше , и напор и производительность в норме. Погоняем, надёжность проверим.
Видео не очень, снималось фотиком и рано утром (в 5 часов)
2LeonidS
LeonidS написал :
О, у меня такая валяется.
Это с переносной мотопомпы.
Там движок был водяного охлаждения.
Алюмниневый картер, магнето. Заводился ногой.
Диаметр поршня типа мото. Минск или Восход.
От своей утешительного результата не добился, проблемы с сальником. Штатного сальника нету. Какая у него конструкция незнаю.
clark2 написал :
Если здорово мешает могу забрать в заботливые руки, ей у меня плохо не будет
LeonidS Неа, я жадный
Думаю еще к ней руки/голову приложить.
Вот похожая помпа в сборе
Мотопомпа М-300
clark2 написал :
Неа, я жадный
Жадность не порок, удачи в прикладывании головы/рук.
А М-300 пользовал в прошлом веке. Тогда же отдал брату жены в Подмосковье в замен на электростанцию армейскую, тогда у нас систематически отключали свет.
clark2 написал :
Через пару лет, здравия желаю... Конструкцию сальника узнал, обыкновенная сальниковая набивка, подтягивается гайкой с отверстиями со стороны активатора, вставляешь два штыря и прокручиваешь с активатором (крыльчаткой). Надо чаще смазывать сальник шприцем, там с боку есть тавотница. В этом году уже качал, и опять на работе, дождями залило территорию, часа три и все путем...
LeonidS написал :
Спасибо, давно разобрался.
Открыли сезон...
LeonidS, скажите пожалуста как подсоденили помпу к двигателю
олег26 А скажу,,, взял пару б/ушных фланчиков, обтокарил, соединил их полосой с помощью сварки, предварительно вымерил, и выставил по центрам, с учетом штатного мягкого соединения,,, работает...
Вот, где то так...
Че то фотки не ставятся нормально [
LeonidS а скажите пожалуйста как называется та штука которой поливаете разбрызгиватель или как
олег26 написал :
Мне так кажется, один из пожарных стволов. Имеется функция регулировки струи... За "Москвичевский" б/ушный бампер выменял...
Нормальная штука...
LeonidS а на нем ни каких отметок нет буквы или цифры
олег26 написал :
буквы или цифры
Имеются и буковки, и циферки...
РС-6, ЭТО называется...
LeonidS спасибо
LeonidS, здраствуйте может сможете подсказать запустил сегодня помпу совсем плохо втягивает вход уменя на 50 ая поставил на 40 может в этом дело?
олег26, А для каких целей используете?
олег26 написал :
И ВАМ не хворать,,, для центробежного насоса нельзя занижать диаметр всасывающей трубы, но скорее всего не в этом причина, обратите внимание на сальник насоса, у меня такая помпа разобранная есть, посмотрю вечером, и отпишусь, чем можно вылечить...
LeonidS, проверил сальник в порядке. если не трудно сделайте пару фото крыльчатки с обоих сторон.
LeonidS, а ятак понимаю ему надо весь тробопровод заливать прежде чем запускать
