31.03.2010 в 18:52:08
Понимаю, что создаю антирекламу для тех кто торгует насосными станциями, но что делать. Я занимаюсь монтажом систем водоснабжения в компании ComfortLive давно, но написать об этом что то руки не доходили. Водоснабжение на даче, так же как и водоснабжение в частном доме в котором живут круглый год делайте только с применением погружных насосов. Объясню почему : во первых все насосные станции очень шумны; второе, у них почти нет запаса мощности; третее : максимальная глубина с которой они могут откачать воду всего 8 метров ; и на конец последнее, если вы хотите, чтобы водоснабжение на Вашей даче работало стабильно (без рывков) забудьте о станции . Погружные насосы устанавливаются почти на любые глубины, работают беззвучно и при установке объемного накопителя вода из крана будет литься ровно . Насосную станцию устанавливают, в случае если у Вас пробурена скважина игольчитым методом (маленький диаметр трубы).
31.03.2010 в 19:20:28
Полностью поддерживаю твои доводы. Но если позволяет пространство, и возможно установить пару Гидробочек литров на сто, и взять станцию помощнее типа Espa, нормальную релюшку настроить 2,5мин - 4,5мак то вполне конфортно.
31.03.2010 в 19:50:55
Cогласен, но зачем эти гиморои если можно все сделать проще и толковее, и потом про шум не забывай
31.03.2010 в 20:32:48
а обслуживаньем зимой не приходилось заниматься..погружных я имею ввиду..
31.03.2010 в 21:03:47
aroni2006 С какого это перепугу погружные насосы стали надежнее поверхностных? С тех пор как у тебя на складе зависли неликвидные глубинники?
1) поверхностный насос в РАЗЫ дешевле погружного. 2) Поверхностный насос в РАЗЫ надежнее погружного. Объясню почему (да топикстартер и так это знает хорошо). У поверхностного насоса конструкция гораздо проще - простой асинхронный движок с простой насосной частью, в то время как упогружного сложный двигатель с маслянным или водяным охлаждением плюс сложная насосная часть, состоящая из множества рабочих колес (от характеристик зависит). 3) Поверхностные насосы с выносным эжектором ЛЕГКО качают воду с глубины до 48 метров. Так, насос с 1,5 кВт двиглом при такой глубине будет давать порядка 1,5 куба/ч.
Глубинники оправданы ЛИШЬ в том случае, когда поверхностный не проходит по характеристикам. Вот и вся мораль.
31.03.2010 в 21:04:32
сансэй написал : а обслуживаньем зимой не приходилось заниматься..погружных я имею ввиду..
нет, Сансэй, не приходится. Поверхностным нужна утепленная яма или вообще в доме поставить.
31.03.2010 в 21:15:00
Basil79 написал : Поверхностным нужна утепленная яма или вообще в доме поставить.
сансэй написал : погружных я имею ввиду..
31.03.2010 в 21:21:46
2сансэй так я и сказал, что погружным не надо. Да и поверхностным не надо, подготовка теплого приямка - это не обслуживание, а условие монтажа. раз сделал и забыл. Ты насосы ставил?
31.03.2010 в 21:24:46
Basil79 написал : Ты насосы ставил?
нет я их достовал из колодца и менял всю зиму..
31.03.2010 в 21:28:14
сансэй с какой глубины? :)
31.03.2010 в 21:34:25
Basil79 не помню ..не глубоко колец 6ть.. начали с малыша закончили весной..
