Mnkom
Mnkom
Щелково
31.05.2010 в 05:08:42
Юрий Алекс написал : поверхностный насос для откачки воды из бака в систему водоснабжения. Так выяснилось, что поверхностный насос требует постоянного наклона подводящей трубы от места забора воды до насоса. НИКАКОГО ИЗГИБА (вверх-вниз), только вверх (от места забора воды к насосу). Пришлось менять насос.... Погружному все пофигу....
полная чушь.... или насос соответствующий. Не забываем, что поверхосные насосы, заливные, то-есть надо для откачки воды, залить оную в трубу всасывающую и в улитку насоса, при этом не забыть про то, какие у насоса самовсасывающие параметры, они есть в паспорте или проконсультируйтесь в представительстве производителя.
Neighbour
Neighbour
31.05.2010 в 13:51:19
Добавлю свои 5 копеек против погружного насоса: Стоит на даче Grundfos SPO 3-65 A, в колодце, на глубине 6 метров. Зеркало воды на глубине 1 м. Пользуемся насосом только летом, зимой насос простаивает.
Каждый год один и тот же геморрой в начале летнего сезона: насос не включается. Приходится откачивать воду из колодца, спускаться туда, откручивать соединение с ПНД (то еще занятие), поднимать 20-ти килограммовую тушку наверх, проворачивать/реанимировать насос, потом все в обратной последовательности.
Может, конечно, насос нам попался бракованный, может, вода в колодце специфическая, из-за которой он закисает. Но факт остается фактом.
Поверхностый насос мы не ставили, т.к. боялись его шумности.
Юрий Алекс
Юрий Алекс
31.05.2010 в 21:18:45
Mnkom написал : полная чушь.... или насос соответствующий.
По поводу полной чуши..... Источник информации - Насос Джилекс Джамбо. Инструкция по эксплуатации. Прежде чем так безаппеляционно заявлять, надо бы поинтересоваться....
Cold_Wind
Cold_Wind
Саратов
31.05.2010 в 22:14:41
у меня стоит станция итальянская какая-то не помню название уже три года горя не знаю. В этом году чуть подтопило поменял датчик и опять работает. чтоб ее достать купил малыша хватило на двое суток работы и крякнул.
ВячеславС
ВячеславС
29.06.2010 в 00:42:57
не пинайте... есть скважена(метр от дома) есть "специалисты", хочу как всегда и рыбку и ёлку, вопросы: А кто зимой пользовался погружным насосом, где слабое место в плане промерзания? А могут работать в паре погружной с насосной станцией? (рыбка с ёлкой)
ГАРАНТ.UA
ГАРАНТ.UA
Днепродзержинск
07.05.2011 в 09:34:29
У меня в селе тож стал вопрос выбора насоса. Скажу сразу: на даче в городе стоял ХАРЬКОВ производства СССР. правда сальник на жегулёвский поменял. При переезде в деревню я естественно насос забрал с собой для колодязя. Смастерил круг для насоса с досток, поцепил камеру с жигуля. Погрузил насос в колодец, и тут началось всё самое интирестное. До воды в колодязе 2,4 метра, а глубена воды 2.5 метра.Остальную глубену воды старые хозяйва засыпали щебнем(Типа дренаж). Качал с колодца воду целый день, и не смог откачать до конца. Потом труба деаметром 1,1/4 от насоса до поливочной шланги лопнула, пришлось укорачивать.Потом жена поставила лейку на конец шланги и мой насос умер. Смотрю теперь погружной вариант, а этот буду потом реанимировать.Как вариант нравится Водолей.( мой бюджет 100 баксов + 10.) смотрел на насосы в пластиковых корпусах. Радует лягушка и цена в 60-70 доларов. Пугает производитель. Да и огорода у мена метров 200 в длинну.
amk
amk
23.05.2011 в 12:20:48
Присмотритесь к двухклапанному вибрационному харьковскому "Урожаю" (или его близнецу с нерусским названием того-же производителя), есть с нижним и верхним забором воды, бюджет - около 300 грн., лягушку видел за 45 грн.
shima68
shima68
Барнаул
24.09.2012 в 16:26:44
amk написал : Присмотритесь к ........ вибрационному
ни в коем случае не ставьте вибрационные насосы в скважины с обсадной трубой. вибрация рушит стенки кувшина, дебет скважины постепенно уменьшается, пока весь фильтр не забьется наглухо песком.
sanya1965
sanya1965
25.09.2012 в 12:22:19
Mnkom написал : полная чушь.... или насос соответствующий. Не забываем, что ...залить оную в трубу всасывающую и в улитку насоса, при этом не забыть про то, какие у насоса самовсасывающие параметры.
при отрицательном угле наклона подводящей трубы (эдакий горбик перед улиткой) получаем воздушную пробку. при большом объеме она вызывает сухой ход. а при малом -гидроудар. т.к. оба случая вредны, лучше делать всас на постоянное повышение.
Юрий Алекс, браво :applause: впервые вижу человека, который читает инструкции, и думает. чаще это разновременно (либо тупо по инструкции, либо я ее умнее и читать не буду.;) )
ВячеславС
ВячеславС
25.09.2012 в 15:15:21
shima68 написал : пока весь фильтр не забьется наглухо песком.
и всё... новую скважину?
sanya1965
sanya1965
25.09.2012 в 17:07:58
ВячеславС написал : и всё... новую скважину?
нет, новый насос. потом второй новый насос. и тока потом новую скважину.
