ВячеславС
ВячеславС
25.09.2012 в 18:54:07
sanya1965 написал : нет,
идёт речь о фильтре скважины, или это петросян в вас взыграл, не?
sanya1965
sanya1965
26.09.2012 в 00:16:30
ВячеславС написал : идёт речь о фильтре скважины,
речь о песке.... типа, насос не качает....и вроде надо фильтр достать и почистить. редко все заканчивается промывкой или заменой фильтра. чаще это оборванный трос насоса и покупка нового.
ВячеславС написал : или это петросян в вас взыграл, не?
петросян реальный специалист по скважинам?:eek:
ВячеславС
ВячеславС
26.09.2012 в 18:46:24
секундочку, перечитайте пост№30, там речь идёт о том что вибрация губительно влияет на дебит, это так?
alexx7777
alexx7777
Химки
27.09.2012 в 08:03:43
Подкажите пожалуйста с выбором насоса для колодца, только выкопали, нужна выкачать грязную и для дальнейшего использования. Глубина - около 10 метров, бюджет - 5 тыс. рублей.
UV
UV
27.09.2012 в 08:28:44
ВячеславС написал : и всё... новую скважину?
Есть конечно способы восстановления, но как показывает практика, особо на песочных скважинах с большим содержанием пылевидного песка, самый лучший способ восстановить утраченное - забурить новую скважину. Для понимания проблемы
UV
UV
27.09.2012 в 08:35:28
alexx7777 написал : Подкажите пожалуйста с выбором насоса для колодца, только выкопали, нужна выкачать грязную и для дальнейшего использования. Глубина - около 10 метров, бюджет - 5 тыс. рублей.
Качайте грязную воду вибрационником.
А дальше наверно нужно подумать о нормальном погружном насосе, выбор которого будет сильно зависить от ваших потребностей. Что будете делать с водой? Будете наливать в ведро непосредственно возле колодца? :) Будете делать систему водоснабжения дома?
alexx7777
alexx7777
Химки
27.09.2012 в 10:36:02
Спасибо, наливать в ведро непосредственно возле колодца.
UV
UV
27.09.2012 в 11:44:52
alexx7777 написал : наливать в ведро непосредственно возле колодца.
В принципе, можно пользоваться и вибрациоником. Еще есть вариант, сразу брать китайский Калибр (шнековый насос). Конструкция данного насоса позволяет качать весьма грязную воду. Только необходимо сделать защиту от сухого хода.
Если увеличите бюджет, хороший насос 6 т. + вибрационик 1т., то можно будет приобрести Водолей или Водомет. Данные насосы наверное лучшее по соотношению цена-качество.
alexx7777
alexx7777
Химки
27.09.2012 в 20:54:17
Нужен фекальный, подскажите какой купить.
alexx7777
alexx7777
Химки
27.09.2012 в 21:36:27
Спасибо, глубина 10м
shima68
shima68
Барнаул
28.09.2012 в 02:25:10
ВячеславС написал : ....это так?
а что в этом нового?
