25.05.2011 в 02:01:08
Коллеги, приветствую всех и извиняюсь за возможно вновь созданную и уже сто раз "перетертую" тему. Имеется колодец с основанием из бетонных колец, в двух метрах от которого, в доме живут постоянно мои родители. От поверхности земли до поверхности воды около 9 м с небольшой погрешностью (точно замерить сейчас нет возможности), изменение уровеня воды для станции не критично, так как пополняется довольно быстро. Требуется станция/погружной насос для бытовых нужд (вода для питья, умывальник, стиральная машина автомат для стирки белья для младенца). Для с/х нужд стоит "Малыш". Посоветуйте относительно недорогой вариант, желательно не больше 15 000. Дополнительные парамеиры: Чайник около 2000 ватт вырубает пробки, значит мощность е больше 1500 ватт. Трубу/шланг укладывать буду под землей, благо копать не много. Посоветуйте шланги, нужна ли защита от коррозии, на какую глубину лучше закапывать (средняя полоса, 300 км от Москвы).
25.05.2011 в 09:12:09
bax написал : в доме живут постоянно мои родители
Святое дело!!! Обязательно надо сделать им воду из крана в доме, и теплый туалет!
bax написал : От поверхности земли до поверхности воды около 9 м с небольшой погрешностью (точно замерить сейчас нет возможности), изменение уровеня воды для станции не критично, так как пополняется довольно быстро. Требуется станция/погружной насос для бытовых нужд (вода для питья, умывальник, стиральная машина автомат для стирки белья для младенца).
Давайте начнем с того, что наведем порядок в наших головах и решим, что вы хотите получить в итоге. От этого зависит выбор насоса. Есть четыре мне известных способа получить круглогодично воду в доме.
Я не знаю ваших возможностей и условий так что выбирайте или задавайте наводящие вопросы. Мои старики успешно эксплуатирую систему 3
25.05.2011 в 10:21:47
А где бы посмотреть схему 3го варианта?
25.05.2011 в 11:55:28
lapshik Если честно, то схему рисовать лениво :) А в инете можно найти ее кусками.... Ищите на этом форуме по словосочетанию "сухая труба", "сухотруб". Не найдете пишите, че нить быстренько нарисую
25.05.2011 в 12:37:54
Третья схема мне не подойдет, так как для стиральной машины нужен напор от 0,3 до 10 бар. Т.е. это минимум бак должен быть на высоте 3 м.
Прорыть траншею для трубы - не проблема, там расстояние маленькое - справлюсь (под газ копал в 10 раз длиннее). Подвал/погреб относительно теплый, меньше 0 градусов думаю там не бывает, так что в принципе можно обойтись без обогревающего кабеля (если только в самом колодце греть шланг). Зависимость от электричества - не проблема, так как в основном всё делается из-за стиральной машины, а она без электричества работать не будет, да и перебои с электричеством крайне редкие. Я думаю для начала сделать как попроще (нехватка времени), а затем усложнить/улучшить "проект". Спасибо.
25.05.2011 в 13:24:32
У меня знакомый сделал так: (и эта схема мне очень понравилась)
1) В колодец устанавливается погружной насос (что-нибудь типа водолея). 2) От колодца до дома ПНД труба 32мм 3) На конце трубы в доме (в подвале) собирается вся система: гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан, система для обхода обратного клапана.
Может на словах и не очень понятно, но смысл в том, что повернув 2 краника в доме вся вода которая есть от насоса до обратного клапана самотеком сливается обратно в колодец. Но для этого не пойдет насос со встроеным обратным клапаном, например малыш.
Но он в доме зимой наездами, по-этому и сделал так чтобы все легко сливалось перед отъездом и не замерзало.
25.05.2011 в 14:03:48
bax, если рыть землю не проблема, то остановимся на варианте 1. Так?
Ваш колодец слишком глубокий чтоб установить насосную станцию в подвале дома, если и будет работать то на грани фола.
Давайте думать дальше, предлагаю варианты:
Водопровод на основе погружного насоса. Насос будет просто висеть на тросу. Все остальное оборудование можно разместить в теплом помещении
Какой вариант вас устроит?
25.05.2011 в 14:29:24
Я думаю делать на основе погружного насоса. Полку в колодце делать не рационально, если что-то сломается - кроме меня туда никто не полезет.
25.05.2011 в 15:28:33
UV написал : масло из двигателя вытекает в колодец
Я так понимаю - они не мембранного типа, раз есть смазка. Насосную станцию всё равно же придется покупать к таким насосам? Заменять погружные насосы такого типа можно насосами типа "Малыш"?
25.05.2011 в 15:34:45
bax написал : Я так понимаю - они не мембранного типа, раз есть смазка.
Смазка находится в полости эл. двигателя, охлаждает его.
bax написал : Насосную станцию всё равно же придется покупать к таким насосам?
Нет
bax написал : Заменять погружные насосы такого типа можно насосами типа "Малыш"?
Вам нужно давление как в городе. Это означает что насос будет дуть в ГА. Малыш к сожалению скорей всего будет не надежным решением в системе с ГА
25.05.2011 в 15:39:16
UV написал : Смазка находится в полости эл. двигателя, охлаждает его.
Кстати, я не уверен что она есть в насосе от Калибра :) Хотите разузнать точно - звоните туда
25.05.2011 в 15:45:36
А мне говорили что если глубокая скважина, то покупать станцию и погружной насос и отключать насос который встроен в станцию. А как ГА расшифровывается?
25.05.2011 в 15:52:07
bax написал : А мне говорили что если глубокая скважина, то покупать станцию и погружной насос и отключать насос который встроен в станцию.
Ну что я тут могу сказать :))))))))
ГА продаются отдельно,
