Вячесlove
Вячесlove
Кишинёв
10.10.2022 в 14:55:21
Mazayac, Может стоит снять гидроаккумулятор и запустить насос без него ?
Mazayac
Mazayac
10.10.2022 в 15:35:49
Вячесlove, это никак не повлияет на ситуацию, только ухудшит её.
alice tracy
alice tracy
16.04.2024 в 09:38:27
Всем доброго времени суток. При вкручивании шарового крана во выводной патрубок насосной станции перестарался со льном и настойчивостью, в результате чего выводной патрубок сделал "чпуньк!", то есть лопнула металлическая резьбовая втулка и пластиковая часть корпуса. Причем, как видно на фото, трещины на втулке и на пластиковой части не совпадают. В при включении из щели хлещет вода, что в принципе предсказуемо, причем при тестовом включении струйка била из трещины в пластиковом корпусе, из участка напротив резьбы если что-то и сочилось, то совсем слабо, без фонтана.
ссылка
Появилась идея попробовать намешать поксипола, обмазать им трещину снаружи плюс обильно намазать резьбу и вкрутить в нее сгон, а если получится снять корпус, то дополнительно промазать покиполом трещину на пластике изнутри. По задумке это скрепит резьбовую втулку (даже ценой замоноличивания в ней сгона) и закупорит трещину на пластике, и меня это устроит. Ваше мнение - имеет право на жизнь или это всего лишь припарка мертвому?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.04.2024 в 11:42:30
alice tracy, разобрать, отмыть, только потом клеить. На патрубок металлический хомут. В резьбу на анаэробный герметик установить переходную втулку, чтобы дальше не мучать эту деталь. Если получится, расслабиться.
16.04.2024 в 12:02:20
alice tracy, как хотите - нет. Поксипол отвалится. Как и написано выше - без хомута - никак. Хомут - винтовой червячный усиленный из нержи и пошире. Почистить помыть просушить. Трещину в пластике - подогреть тех феном (без подогрева - плохо) и заплавить паяльником с присадкой такого же пластика (откусить от корпуса чуть кусочек, если есть где) запаять не перегревая чтоб пластик не горел. И тут же сразу пока еще мягкая затянуть хомут, но без усердия чтоб не выдавило пластик. После остывания чуть поджать хомут. Там где хомут не перекрыл трещину дальше по корпусу - заплавить трещину и сверху вплавить паяльником мелкую нерж сетку - армировать. Для полноты понимания посмотрите в ютубе как пластиковые бамперы паяют.
Ну а потом свернуть сгон на анаэроб. А лучше бочонок с гранями под ключ посередине. Чтобы потом не прилагать усилия на слабое место.
16.04.2024 в 12:04:31
Если здесь трещину - то сетка здесь. Если нет - то и не надо
16.04.2024 в 12:05:56
Вообще на такие узлы надо бы сразу хомут ставить, также как и на пластиковые внутренние резьбы
alice tracy
alice tracy
16.04.2024 в 12:46:11
Мишутк написал: На патрубок металлический хомут.
Хорошо, хомут поставить - не проблема. Хотя ИМХО и вклееный на тот же покиспол сгон будет держать, но хомут буду иметь в виду. Анаэроб скорее всего не прокатит, потому что не смогу отщательно отчистить резьбу - там ведь в трещину попало немного льна с унипаком.
BV написал: Трещину в пластике - подогреть тех феном (без подогрева - плохо) и заплавить паяльником с присадкой такого же пластика (откусить от корпуса чуть кусочек, если есть где) запаять не перегревая чтоб пластик не горел.
Подобным способом (паяльник плюс скобы от степлера) чинил трещины в бампере и чемодане для инструментов. Но там была задача сохранить пространственную жесткость. Вы считаете реально "заплавить" на достаточную для герметичности глубину?
16.04.2024 в 15:54:42
Паяльником с жалом V расшить трещину и присадкой потом сразу заполнить. Сетка намного лучше скоб, только под хомутом ее не надо. Если ниже-дальше трещина есть.
Основное - хомут. Все остальное без него держать не будет. Проверено. Грязь в трещине латуни - помыть раствооителелем как получится. Остальное забьет анаэроб.
