Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
29.09.2022 в 11:14:33
ulfdalir, как говорится аппетит приходит во время еды. Если собираетесь там бывать на долгие годы, то выделить средства на погружной насос для колодцев и гидроаккумулятор с обвесом литров на 50 (больше имеет смысл только при большом количестве точек водоразбора). Объем нужно считать с учетом насоса, что бы он не включался слишком часто (паспорт), брать с сильно большим объемом не нужно.
Лично я против накопительного бака (открытого типа и на улице) для технических и моечных нужд при не постоянном проживании. Что касается насосов с выносным эжектором, то я бы их даже не рассматривал...
По поводу идеи подвески насоса, то она не нова. Просто недостатков тоже хватает.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
29.09.2022 в 11:31:52
BV написал: Если уж.... то выделить на полив отдельные бочки накопители и забирать из них этим самым вибронасосом или купить на полив на алиэкспрессе нечто потише. А на парники - можно и самотеком. А наполнять - ночью, когда бытовые потребители не актуальны. Но не забирать бытовую воду из накопителей для полива - там за лето такие ого какой ил на стенках нарастает - в тепле и на солнышке. Еще с накопителями проблемка - если относительно недавно налили - то полностью не успевает прогреться, и холодная вода снизу - откуда ее и забираем - насосом или через штуцер.
Тут многое зависит от реалий. Какие источники, как часто полив и другие нюансы. Да вода если долго не использовать, начинает цвести, но это представляет проблему только для капельного полива. Растениям зеленые водоросли только в пользу. Полив из бочек раз в несколько суток, тогда нет и проблемы с прогревом. Частота полива и скорость прогрева прямо зависит от температуры. Поэтому не вижу смысла усложнять. У меня в теплице емкости из пищевого полиэтилена на антресолях установлены, а оттуда уж через таймер.
29.09.2022 в 15:19:10
Вибронасос в колодце - баламутит - фиг с ним. А вот вибрации через воду на грунт - нехорошо. Грунт может как и уплотняться, так и стать подвижным. К чему это может привести - гадайте сами. Далее - кроилово ведёт к попадалову, ну или как минимум к геморрою на годы.
Выбор между эжектором и погружным нормальным - однозначен. И сложность эжектора и запуска, и шум. Однозначно - погружной.
Про ГА добавлю - ищите тот у которого не проблема купить запасную грушу и она универсальная и подходит на разных производителей. Сразу купите запасную и положите в пэ пакет в темное и прохладное место. Ну...30-50литров - см по частоте включения насоса.
Производительность и напор насоса считать обязательно!!!!! и лучше по методикам грюндфос, вило и тд брендов.
По питьевой - сделайте анализ воды и по анализу можете подобрать осмос - речь про набор его предфильтров.
По поливу - подключите герметичную металл бочку 200л через редуктор с ограничением 1 бар и аварийный сливной клапан 1.5 бара. После бочки можете подключить ваш поливочный через реле протока + защита по сухому ходу.
Если найдете толстостенную стальную бочку, литров на 200...1000, способную держать 3 бара - берите однозначно. Может где сбор металлолома оставить запрос.
Тогда редуктор и тд ненужные. Одновременно эта бочка и аварийный запас воды, в т.ч. пожарный. Частота полива этим летом была утром и вечером 200л бочка, не считая грядок, газона, деревьев. И как это нет газона? Трава есть, косить будете, не поливать - в августе будет пустыня выжженная. И грядки парники делать полив по таймеру. Лейка бочка - нафиг такие мучения
Странно что в системе не будет душа. Очень странно. Но через время "тараканы" пройдут и душ появится, например в бане.
Подумайте, чтобы расположить электробойлер где-то высоко. Тогда к нему можно подключить самодельный солнечный коллектор - черный шланг в старой оконной раме. Главное - он даст быстрый нагрев воды бойлером при включении.
Вячесlove
Вячесlove
Кишинёв
03.10.2022 в 12:00:04
Здравствуйте, поверхностная вихревая насосная станция Maxima QB 60, использовалась в частном доме для увеличения напора, внезапно, при подключении к сети перестал набирать атмосферы, а наоборот, поглощать их, с выключенным насосом манометр показывает 0,8 атмосфер, а после включения насоса и открытия крана, атмосферы падают до нуля и вода перестаёт течь, насос разбирал и осматривал, неисправностей не выявил, в чём может быть проблема, помогите пожалуйста ?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
03.10.2022 в 13:06:00
Вячесlove, можно только гадать: от закрытой подачи, сношенных уплотнений и воздуха в насосе, до неправильного подключения или сгоревшего конденсатора. Вода без насоса хоть есть?
Вячесlove
Вячесlove
Кишинёв
03.10.2022 в 14:14:01
Ruslan_2005, Есть
Вячесlove
Вячесlove
Кишинёв
04.10.2022 в 12:15:42
Ruslan_2005, Разве насос включался бы вообще, если бы конденсатор сгоревший был ?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
04.10.2022 в 13:20:51
Сгорел, запуститься бы не смог и гудел бы. Или потерял емкость и не развивал необходимую скорость. Могут быть и другие причины. Насос лучше проверить отдельно от системы.
Вячесlove
Вячесlove
Кишинёв
05.10.2022 в 00:48:36
Ruslan_2005, Отдельно от системы это как ? И стоит ли проверить конденсатор стрелочным мультиметром, это как-то развеет туман тайны вокруг него ?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
05.10.2022 в 08:21:23
Подключить к емкости коротким шлангом, на выходе еще шланг и проверить напор. Насос выше емкости...
Mazayac
Mazayac
06.10.2022 в 10:58:47
Вячесlove написал: использовалась в частном доме для увеличения напора, внезапно, при подключении к сети перестал набирать атмосферы, а наоборот, поглощать их
Вероятно упало давление на вводе в станцию. При включении насоса давление на его входе падает ещё больше и он переходит в режим кавитации.
