UV написал : Смазка находится в полости эл. двигателя, охлаждает его.
Кстати, я не уверен что она есть в насосе от Калибра :) Хотите разузнать точно - звоните туда
25.05.2011 в 15:39:16
25.05.2011 в 15:45:36
А мне говорили что если глубокая скважина, то покупать станцию и погружной насос и отключать насос который встроен в станцию. А как ГА расшифровывается?
25.05.2011 в 15:49:48
bax написал : А как ГА расшифровывается?
25.05.2011 в 15:52:07
bax написал : А мне говорили что если глубокая скважина, то покупать станцию и погружной насос и отключать насос который встроен в станцию.
Ну что я тут могу сказать :))))))))
ГА продаются отдельно, то же можно взять отдельно
26.05.2011 в 00:42:54
UV
Огласите, плз, последовательность монтажа.
26.05.2011 в 09:04:13
Чип и Дейл написал : Огласите, плз, последовательность монтажа.
Какой Вариант водоснабжения?
26.05.2011 в 17:45:07
Вариант: Погружной "Калибр" - реле давления - ГА. (Четвёртый?) Какие еще детали нужны в этой цепочке?
26.05.2011 в 18:34:43
Позволю себе использовать чужую схему выставленную на свободное обозрение на другом форуме. Первоисточник На рисунке вариант 1. Трубу необходимо закапывать за глубину промерзания плюс 0.5 метра. Для Московской обл., если я не ошибаюсь, глубина промерзания 1.8 м + 0.5 = 2.3 метра.
, сухотруб без накопительной бочки. Тут ни чего не нужно закапывать. Но нужно рассчитать обьем воздушного накопителя так, чтоб он был не меньше обьема воздуха во входной трубе
07.06.2011 в 15:01:21
Был на выходных в деревне, выкопал пока яму от дома к колодцу, сделал замеры. Оказалось всё намного меньше. Высота колодца от поверхности земли до поверхности воды 3,7 метра. Высота пола дома от земли 40 см. Расстояние от дома до колодца 3 метра.
08.06.2011 в 10:36:46
На схеме водоснабжения имеется поливочный кран. Допускается ли его наличие при использовании Системы автоматики? Нет ли на этой схеме противоречия? Вода будет уходить на полив, при этом работа погружного насоса не контролируется автоматикой. Тогда включение насоса должно быть предусмотрено как-то отдельно от автоматики и всегда принудительно? По моему это чревато последствиями. Или я не прав?
10.06.2011 в 14:44:23
bax написал :
bax написал : Был на выходных в деревне, выкопал пока яму от дома к колодцу, сделал замеры. Оказалось всё намного меньше. Высота колодца от поверхности земли до поверхности воды 3,7 метра. Высота пола дома от земли 40 см. Расстояние от дома до колодца 3 метра.
Как думаете, в этом случае лучше уже будет станцию без погружного насоса? Завтра еду покупать. Оценил расход - около 300 литров в день.
