serjpro
13.06.2012 в 15:03:44
Дача в районе Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Куровское г.
Колодец 4-5 колец, 1 кольцо с водой, на дне колодца белый мелкий песок и бьют три ключа. После откачки кольцо воды набирается за час. Вода будет подаваться насосной станцией. Вода прозрачная, с легким оттенком чая. Есть небольшой запах сероводорода. Постояв на воздухе, появляется пленка на поверхности воды. Если не выкачивать колодец, то пленка появляется и там.
Нужно очистить воду, чтобы можно было мыть посуду и принимать душ. Для питья есть возможность использовать воду из общей скважины.
Проживание-по выходным 2-4 человека, весь летний сезон 1 чел.
Нужен недорогой вариант с ручным управлением.
Присматриваюсь к фильтрам Сапфир Br 14 M с засыпкой Бирм.
На фото вода набранная в июле 2011. Не пахнет, не помутнела, только выпало железо в осадок.
Анализ в 2011 году был такой:
1)Реакция среды (ед. рН) 6.8 2)Цветность (град.цв.) 120 3)Запах (балл) 4 4)Жесткость общ. (мг-экв/л) 6.0 5)Общее солесодержание (по NaCl) (мг/л) 162 6)Фториды (мг/л) 0.5 7)Аммоний/аммиак (мг/л) 5.0 8)Железо общее (мг/л) 9.0 9)Железо (ll) (мг/л) --- 10)Марганец (мг/л) 0.8 11)Окисляемость (мгО2/л) 5.0
Кто что посоветует?
bc----
13.06.2012 в 15:30:28
serjpro написал : Кто что посоветует?
Посоветую провести анализ на микробное число. Общее, и число колиформных бактерий. Они являются индикатором фекальных загрязнений. Если обнаружатся, значит, к вам в колодец течет г-но из соседских сортиров/септиков. В этом случае нужно ставить серьезную систему обеззараживания воды. По остальному - у вас, судя по наличию аммония, в колодце не грунтовые, а верхние воды. Хотя для 4-5 колец это несколько странно. Проблема в том, что у них состав может меняться чуть ли не каждый день. Явно надо ставить станцию по обезжелезиванию, т.к. 9 мг железа - это вообще ни в какие ворота не лезет. Сапфир вполне поможет. Но вопрос о микробах все равно актуален. Советую его провентилировать.
serjpro
13.06.2012 в 15:50:42
bc---- написал : Посоветую провести анализ на микробное число. Общее, и число колиформных бактерий. Они являются индикатором фекальных загрязнений. Если обнаружатся, значит, к вам в колодец течет г-но из соседских сортиров/септиков. В этом случае нужно ставить серьезную систему обеззараживания воды. По остальному - у вас, судя по наличию аммония, в колодце не грунтовые, а верхние воды.
Спасибо за совет! В эти выходные поеду первый раз с осени. Прокачаю колодец пару дней и наберу воды на этот анализ. Там на дне точно бьют ключи- сам нащупал их руками, когда летом чистил колодец. А может из-за торфяников быть такой результат? Песок на дне колодца мелкий белый, но в нем есть какая-то черная взвесь (немного).
Еще добавлю, что колодец пока открыт и туда могут попадать всякие жуки и т.п.
bc----
13.06.2012 в 21:03:24
serjpro написал : А может из-за торфяников быть такой результат?
Аммоний - это либо удобрения, смытые с поверхности, либо старые выгребные ямы, протекшие с грунтовыми водами. В нормальной грунтовой воде аммонию неоткуда взяться. В общем-то само по себе не страшно, учитывая, что вы эту воду пить не собираетесь, главное, чтобы оно не было побочным явлением от фекальных вод.
Alexejj
Волоколамск
16.06.2012 в 01:06:25
Не надо его судорожно выкачивать каждый день, вода не прошла окисление кислородом. Оставте в покое на неделю, чероз неделю возмите верховую воду, и посмотрите: не цвета, ни запаха. В колодцах всю жизнь ведром сверху воду брали. Я повесил насос на 2-х пятилитровых бутылках, он у меня и плавает в верхних слоях, вода отличная. Только обязательнео закройте каким нибудь щитом, и сделайте глинянный замок от верховых вод.
serjpro
19.06.2012 в 18:53:36
Alexejj написал : Не надо его судорожно выкачивать каждый день, вода не прошла окисление кислородом. Оставте в покое на неделю, чероз неделю возмите верховую воду, и посмотрите: не цвета, ни запаха. В колодцах всю жизнь ведром сверху воду брали. Я повесил насос на 2-х пятилитровых бутылках, он у меня и плавает в верхних слоях, вода отличная. Только обязательнео закройте каким нибудь щитом, и сделайте глинянный замок от верховых вод.
Я не собираюсь судорожно выкачивать. Из этого же колодца происходит полив, поэтому идея с верховой водой не подходит. Да и глиняный замок на колодце не нужен- будет отмостка потом.
На самом деле, когда приехал, увидел удручающую картину: уровень воды был 50 см от земли ( дожди идут часто весь май и июнь-в том году так не было). Вдоль дороги проложены мелиорационные каналы, которые тоже полны воды.
Колодец не 5 колец, а 4, и находится он на плывуне. Воду на анализ не набирал в этот раз.
Подумал, что можно добавить в систему аэрационную колонну или сделать ее самому, для окисление железа, марганца и удаления сероводорода.
В радиусе 25 м нет выгребных ям, так что аммоний наверно из-за высокого уровня грунтовых вод.
bc----
19.06.2012 в 19:45:33
serjpro написал : На самом деле, когда приехал, увидел удручающую картину: уровень воды был 50 см от земли
Это 90% верховодка, а не грунтовые воды.
serjpro
19.06.2012 в 19:53:48
bc----, и что это значит?
bc----
19.06.2012 в 22:26:28
Это значит, состав воды может сильно меняться по три раза на неделе.
Alexejj
Волоколамск
20.06.2012 в 10:23:00
serjpro написал : Да и глиняный замок на колодце не нужен- будет отмостка потом.
Отмостку делают по глинянному замку, замок задерживает верховые воды : http://www.moykolodez.ru/list8.php и зря, что от него отказываетесь. В принципе отмостка не нужна, Вас банально обманули, не докопав колодца, не достигнув водоносного слоя. (или пройдя его и пережав кольцами, что мало вероятно) Вам кто сказал что на плывуне ? Если бы это было так, то воды было бы по предпоследнее кольцо сверху минимум, а нижнее кольцо уже затянулу бы песком, на 1/3, или эти 50 см невозможно откачать. Если это так, то ещё можно спасти ситуацию. А если они откачиваются насосом, то 3 пути:
  1. вставлять ремонтные кольца меньшего диаметра и копать дальше.
  2. Закапывать и делать новый.
  3. Сделать септик (могут набить бубен) Ещё один вариант пройти просверлив перфоратором отверстия по спирали снизу вверх, может жила и найдется.
Alexejj
Волоколамск
20.06.2012 в 10:25:59
serjpro написал : Из этого же колодца происходит полив, поэтому идея с верховой водой не подходит.
Верховая вода, это, что находится на верхнем зеркале, а не та, что пришла по верху в колодец.
Imorsh
20.06.2012 в 13:00:55
по аммонию превышение ПДК СанПиН в 2 раза по марганцу в 8 раз по железу общему в скромные 30 (тридцать) раз.
Глинянный замок и отвод верховой воды сделать можно, но по химии это ситуацию не исправит :-(
Alexejj
Волоколамск
21.06.2012 в 00:24:37
serjpro написал : В радиусе 25 м нет выгребных ям, так что аммоний наверно из-за высокого уровня грунтовых вод.
Если аммоний из за высокого уровня грунтовых вод, тогда вода ХДЕ ? В 50 ти см. ?
serjpro
21.06.2012 в 14:30:59
Alexejj,
Еще раз объясню.
В районе наших дач высокий УГВ. Когда копали колодец, никто не собирался его использовать для мытья-только полив и стройка.
Земля у нас похожа на торф (40 см), далее только песок. Колодец я чистил прошлым летом (стенки тер щеткой, заделал пенетроном швы, т.е. вода в колодец идет ТОЛЬКО снизу- на дне можно нащупать ключи).
Потом откачивал муть дренажным насосом с одновременным размывом дна-откачивал в бочку, получилось 200 л песка. Нижнее кольцо было и есть на 60% в песке и при откачке уровень песка не падал, т.е. его намывало опять. После чистки была дизенфекция, отстой, небольшая прокачка и анализ. Рез-ты выше (это было в 2011).
Не понимаю -зачем копать дальше или дырки делать?? вода даже в засуху в колодце не кончается.
В воде обычно нижнее кольцо (то, которое наполовину в песке)+ кольцо на ним.
В этом году из-за дождей поднялся общий УГВ и в колодце было воды почти до земли.
Теперь, что касается очистки воды. "Верховая вода, это, что находится на верхнем зеркале, а не та, что пришла по верху в колодец." - я имел в виду, что идет активный разбор воды и она перемешивается в колодце и там без разницы, откуда ее брать.
Сейчас мне видится такая схема: воду подавать в бочку литров на 300 через аэратор+ барботаж, далее насосная станция из бочки подает воду в колонну с Пиролюксом или МЖФ. Возможно, будет другая засыпка+гипохлорид. Расход воды литров 300-400 в день. Септик будет Танк 2.5 с колодцем для насоса для принудительной подачи на насыпной инфильтратор.
Alexejj
Волоколамск
26.06.2012 в 20:45:58
serjpro написал : Alexejj,
Спасибо, всё понял, только не понял где воду брать будете при 50 см высоты водяного столба ? Или 50 см. до воды от земли ?
