Пользовался ли кто-нибудь этой штукой Распылитель RACO "AquaTech", 5-позиционный (4260-55/696)?
Как он в эксплуатации? Удобен ли для полива больших открытых площадей и узких полос между деревьями? Насколько равномерно орошает сектор, не образуются ли лужи на периферии при недостаточном увлажнении середины сектора полива? Насколько шумный при работе?
Обеспечивает стационарный полив кругового или секторного участка общей площадью до 490 кв.м
Похоже, что сабж менее надёжен. > Новейшая технология использования зубчатой передачи в процессе распыления, разработанная для достижения более высокого качества и надежности в работе
Импульсный у меня есть. Правда другой марки, но сути это не меняет: честно говоря, напрягает в тишине сада его непрерывное многочасовое громкое цоканье. Хочется чего-то малошумного, но не в ущерб дальнобойности и настраиваемости.
Есть у меня также и вот такой дождеватель:
но он очень хорош только для открытых пространств. Когда надо поливать под деревьями, он практически бессилен. А на узких полосах он не слишком удобен, т.к. при максимально сближенных регуляторах все-равно слишком широкую полосу полива дает.
Потому и хочется что-то отличное по принципу полива, но не настолько шумное как импульсный.
Осциллирующий. Этой же фирмы? Как долго используете?
Мну кстати шум не раздражает, он в некотором роде несёт даже полезную информацию-цыкает-значит работает. Просто иногда при большом разборе воды падает давление в водопроводе и тогда струя будет бить в одно место.
йцукер написал :
Ну, вроде ссылку я дал на гарденовский. Именно гарденовский и есть у меня. Использую уже лет десять. Работает тихо, только звук падающих капель.
А при низком давлении любой дождеватель будет неэффективен. Импульсный остановится, у остальных сильно уменьшится радиус орошения.
