27.11.2012 в 13:55:13
Может кто сталкивался с устройством автоматического пуска и остановки на водонапорной башни СНТ. Стоят две бочки по 50 м3. Пуск насоса осуществляется ручным методом, выключение тоже. Насос 3 фазы. Как и чем можно организовать автоматический пуск и выключение насосной станции по опустошению/наполнению? Дополнительное условие - желательно что бы работа насоса была ограничена промежутком времени с 23 до 7 утра и попадала под льготный тариф, с возможность ручного управление (ну если вода кончиться днем). Кто что делал и как?
28.11.2012 в 16:25:38
Радиолюбительское решение Вашей проблемы см. журнал Радиоконструктор №3 за 2012г. стр.34-35.
28.11.2012 в 17:05:41
Янн:- Поплавковый выключатель и таймер Вам в помощь.
28.11.2012 в 21:15:07
fva58 написал : Радиолюбительское решение Вашей проблемы см. журнал Радиоконструктор №3 за 2012г. стр.34-35.
не вариант, я вообще ничего в этом не смыслю(((
29.11.2012 в 09:18:55
Sculptor А с этим разберетесь ?
30.11.2012 в 14:37:17
Вот инструкция с сайта производителя на САУ-У
В дополнение к нему:
30.11.2012 в 22:22:56
блин, боюсь забанят меня, но интересует человек, кто может профессионально сделать такую работу... баки на высоте, все для комфортного доступа и безопасности сделано (лестница со страховкой, ограждение, площадка для обслуживания...)
теоретически могу и сам, но - боюсь высоты, лучше что бы делал спец)))
Вот фотки того что у нас твориться... Пьяным заходить нельзя, а трезвым не пойдешь(((
05.12.2012 в 08:20:53
Писец полный! Неужели в вашем СНТ нет ни одного проф. электрика???? Млин, я точно знаю, что в Москве еще не перевелись классные электрики и электромонтажники! )))) Подрядчиков делающих электромонтажные работы полно! Наводки нужны? Или сами найдете? Будет конечно стоить денег, коль сами не желаете потрудиться.
05.12.2012 в 09:40:02
UV Про писца никто и не спорит, делать действительно надо, но ко мне вопросы только "как и что сделать", ведь я все принял в таком виде((( Электрики может и есть, вот только работать они не торопятся... объявление в разделе "ищу мастера" висит уже месяц и ни одного предложения... нужно составлять смету на следующий год, хотя бы примерную, но никому не интересно((( В этой теме разместил и тоже тишина, полная... Либо как делал предыдущий председатель - 1 выезд 5.000 руб. может и оседала часть суммы в кармане, но деньги запредельные для замены ОДНОГО РЯДОВОГО АВТОМАТА... кстати вот один местный электрик в свои годы именно то что на фото и сделал(((
Вот и приходится самому узнавать и проектировать - делать будет спец (хотя на край придется мне), но что и как он будет крутить-вертеть нужно знать... благо есть люди на этом форуме, кто подсказывает, указывает на недостатки, советует...:)
В свое время на даче надо было электрику делать, так все мастера только в квартиры и ТОЛЬКО с голыми стенами, остальное неинтересно:( да и, честно говоря, зачастую качество их работы оставляет желать лучшего((( можете полистать мои старые темы, там есть фото проводки мастера и мои... удивитесь)))
05.12.2012 в 09:47:05
05.12.2012 в 12:03:06
Podonok написал : там фото моей работы-новичка и ниже "творение" электрика,
Посмотрел.... Поговорка - "Хочешь сделать хорошо? сделай это сам!" прям гирей по голове бьет....
Может вам пойти по другому пути? Не заказывать все одному человеку, а сделать примерно так:
Поставить тех. задание специалисту, который вам изготовит ПРАВИЛЬНЫЙ шкаф с разводкой и автоматикой. Все разжует на человеческий язык, расскажет что и куда. Далее привезти данный шкаф на обьект, своими силами установить его, подключить насос, нужные датчики и подать питание? Как ни крути, мне кажется, что вам или еще какому ответственному человеку придется разобраться в технологии автоматизации для ее поддержания в исправном состоянии. Ну не вызывать же каждый раз для маленькой подстройки автоматики спеца?
05.01.2013 в 12:24:59
По фото можно определить насос двухфазный? Для включения насоса нужен магнитный пускатель (при подаче на катушку замыкает контакты и пропускает ток, или как еще можно назвать размыкатель или включатель) или что-то другое (может там одна из фаз потом отключаться)?
08.01.2013 в 18:32:00
Podonok написал : По фото можно определить насос двухфазный?
Думаю, что при правильном ракурсе можно. Только мне кажется, что вы уже запутались..... Не бывает двухфазных насосов. Насос может быть однофазным и трехфазным. Ну в крайнем случае я не видел двухфазных насосов..... Лучше конечно найти бирку на насосе :)
Podonok написал : Для включения насоса нужен магнитный пускатель (при подаче на катушку замыкает контакты и пропускает ток, или как еще можно назвать размыкатель или включатель)
Пускатель, контактор... Пофиг как называется, главное
количество силовых контактов,
ток на который рассчитаны силовые контакты (
Podonok написал : или что-то другое (может там одна из фаз потом отключаться)?
Не совсем понятен вопрос
09.01.2013 в 09:32:51
Если вы все еще гадаете на кофейной гуще по
Я предлагаю взять
Сможете? Понимаете разницу между трехфазной сетью и однофазной?
